北京力控元通科技是制造业+互联网融合的行业解决方案及相关工业软件产品提供商及服务商,丰富的产品线构建了完整的工业互联网体系架构,解决方案涵盖各行业的生产监控与管理、数字化车间、智能工厂、集团决策等多层次的智能管控。助力中国智能制造2025。
力控SCADA平台软件eForceCon是力控产品家族的重要组成部分,是力控科技为企业用户的工业信息化应用提供的一个基础软件平台,该SCADA平台的设计涵盖从现场监控站到调度中心,为企业提供从下到上的完整的生产信息采集与集成服务,从而为企业综合自动化、工厂数字化及完整的“管控一体化”的解决方案提供支撑平台。
eForceCon系列软件以分布式区域实时数据库为核心,分布式实时数据库技术可以保证生产数据精确输出并完成可视化,实时数据库无限的分层结构可使大型企业信息尽收眼底。
软件具有灵活的系统应用架构,可以自由构建不同规模的应用,满足用户对企业信息化的多样性要求,用户在此基础上可以灵活的构建适合企业应用的解决方案。
产品特点
(1)提供多屏展示,实现在同一服务器上不同显示器展示出不同业务流程页面,且支持各显示器页面“单独操作,互不影响”;
(2)符合大型工厂模型设计的需要,支持远程部署工程;
(3)分布式实时库设计,实现了全局数据库信息的调用,完成一体化平台集成,可灵活扩展系统的架构;
(4)完整的冗余系统设计,保证数据完整性;支持冷,热,温三种冗余备份方式,支持热备双工的工作模式,可提供客户端实时显示“零”切换;客户端支持服务器的故障切换、网络切换;支持多网的数据备份和切换,支持分布式配置及网络切换;
(5)支持多种图表分析展示,包括棒图,饼图,极坐标图等,从不同维度展现数据的相互关系,让数据更形象,更易于理解,便于实现用户多种模式数据分析的需求;
(6)支持MQTT协议转发和接收,即可实现向外发送数据,也能接收第三方平台发送的数据;
(7)提供了完整的事件记录功能,可实现系统所发生事故追忆功能;
(8)面向“服务模式”的可视化系统与视频、多媒体、GIS系统进行无缝集成;开放式体系设计架构,全面支持OPC、ActiveX、ODBC/SQL、OLE DB XML、等标准,以COM、OLE、API等多种形式提供外部访问接口。
