窄带钢五机架冷连轧机电气控制系统
该控制系统本着高性能,低成本的原则,选择德国VIPA 300S系列PLC和艾默生CT全数字直流调速装置MENTOR-Ⅱ为控制核心,实现了五机架冷连轧机速度的级联控制和张力的闭环控制。
作为控制核心的PLC,选择高性能的德国VIPA公司基于speed7技术的300S系列CPU 315-1AG12作为PROFIBUS主站,CPU自带1M工作内存,运算速度高达每毫秒100,000指令,在主操作台、压下控制柜和卷取控制柜、1-5#机架的机旁操作箱以及卷取操作台等处分别设置了16个VIPA IM253DP从站,该从站具有很高的性价比,使用上可以和ET200M相媲美;同时VIPA公司的IM253DP的尺寸较小,采用35mm标准导轨安装,可以减小机旁操作箱的尺寸,接线采用弹簧卡接的型式,快速,可靠。
直流电机的直流驱动单元采用的是艾默生CT公司的MENTOR-Ⅱ系列全数字直流控制装置。该系列全数字直流控制装置具有典型的双闭环控制特性,全数字菜单式参数设定,并可在线调整,可编程的模拟量和开关量输入输出,速度反馈可选择电枢电压、测速发电机和码盘,电流环参数自整定功能,装置自检功能。为了节省投资,1-5#机架直流驱动单元都选用不可逆全数字直流控制装置及磁场控制模块FXM5,采用磁场换向的控制方式,满足点动时对反向的工作要求。
采用上述控制技术,窄带钢五机架冷连轧机的机列速度从90m/min,提高到240m/min,张力控制实现了自动闭环,带负荷试车一次成功,至今已运行了两年时间,设备运行可靠,经济效益十分显著。
