随着昆仑海岸JZH-O系列无线传感器在室内环境测量、农业大棚智能管理中的广泛应用,为了方便用户在安装和现场调试过程中操作顺畅,下面与广大新老用户一起分享相关操作细节。
一、注意事项
1、电源切换:外接电源插入电源接口时外接电源供电(此时外接电源并不为电池充电)电
池自动切断,拔下外接电源插头时电池供电,插入空端子可关闭设备。
2、设置参数前需用磁钢唤醒设置功能。
3、首次使用需开启设备。
4、使用前请认真阅读本说明书,确保接线正确。任何错误接线均有可能对变送器造成不可
逆损坏。
5、避免在易于传热且会直接造成与待测区域产生温差的地带安装,否则会造成温湿度测量
不准确。
6、防止化学试剂、油、粉尘等直接侵害传感器,勿在结露、极限温度环境下长期使用。请勿进行冷、热冲击。
二、安装事项
1.尽量避免安装在有金属屏蔽的封闭环境内。
2.天线与接收装置的天线尽量保证在同一平面内。如下图
三、参数设置
将产品后盖打开,通信和指示灯节能开关是在电池供电时使系统进入最低功耗状态所设置的可以关闭部分电路电源的开关。
其中1~4 为通信部分,这一部分可以关闭通信部分的电源,5 为DATA(数据)指示灯开关,6 为NET(网络)指示灯开关,7 为PWR(电源)指示灯开关。在低功耗应用时可全部关闭。
1、将电脑的RS-232 串口与产品的DB9 接口相连;
2、将通信和指示灯节能开关的1~4 位推至ON;
3、在电脑上双击网由-配置工具.EXE,打开网由-配置工具,如图6-2 所示;
图6-2
4、选择您所使用的RS-232 接口,单击它,配置串口参数,波特率38400,无校验1 个停止位,超时600 毫秒,如图6-3 所示;
6、对于JZH-XXX-12 系列产品请接通外部电源,对于JZH-XXX-D 系列产品请用磁钢在复位感应区滑动复位,软件提示“切换成功!!!”如图6-5 所示;(一闪就过,不用单击确定)
8、双击JZH 系列无线传感器设备,进入设置界面
9、参数设置
A、信道:无线通信的信道设置,0~F 可设,推荐使用4、9、E、F,但也要考虑使用现场的无线通信环境;
B、网络ID:0000~FFFE 可设;
注:相同的信道和网络ID 即可建立通信关系,所以要处于同一网络的所有设备信道和网络ID 必须相同以上两个参数设置完成后请单击网络ID 后面的“设置”按钮,返回提示对话框,如图6-8 所示,
参数设置成功!!,单击“确定”按钮
C、节点数据传输模式:此参数固定为主动上报,不可设置;
D、主动上报时间间隔:60~65535 秒可设;参数设置完成后请单击RSSI 参数下边的“设置”按钮,返回提示对话框,如图6-8 所示,参数设置成功!!,单击“确定”按钮,可通过单击“读取”按钮来读出以上四个参数。
E、设备地址:1~F7 可设,可通过设备地址来区分数据来源与节点地址功能类似。设置完成后单击后面的“设置”按钮,返回提示对话框,如图6-8 所示,参数设置成功!!,单击“确定”按钮;
F、网路开关:用来做长期休眠设置,当设备需要间歇性使用时,可以在储存时关闭无线网路已达到节能的功能设置完成后单击下边的“设置”按钮,返回提示对话框,如图6-8 所示,
参数设置成功!!,单击“确定”按钮;
G、系统复位:用于复位设备,设置完毕后单击“系统复位”使设备按照新的参数正常工作;
H、查序列号:单击显示产品信息;
I、节点地址:全球唯一的设备标识,不可更改。
四、ZigBee 网络配置器使用方法
本品配有专用网络配置器(需另行购买)以方便现场安装调试操作,在此附上网络配置器连接方法,请在使用网络配置器时参考。
1、连接网络配置器:JZH 系列无线传感器下方有一黑色橡皮塞,打开后内部有一MinUSB 插座(不是标准USB 口,严禁与PC 直接连接),将网络配置器的连接线一头接在网络配置器的
接口上,另一端插在此接口上;
2、打开网络配置器电源;
3、用磁钢在JZH 系列无线传感器的磁感应复位区滑动使JZH 系列无线传感器复位;
4、连接,设置参数,详细操作方法见《JZH-PZQZigBee 网络配置器使用说明书》;
5、设置完成后,关闭网络配置器电源,断开网络配置器与JZH 系列无线传感器的连接线;
6、用磁钢复位JZH 系列无线传感器,堵好橡皮塞。
注:1、使用配置器时,通讯和节能指示灯(图6-1)必须关掉。
2、橡皮塞是为保护传感器内部电路特别设计的,请注意保存,防止丢失。
3、操作过程中要严格按照上述顺序操作,以防止带电操作造成传感器损坏。
希望广大用户能通过这些内容了解到JZH-O系列无线传感器现场调试正确方法,从而更加得心应手。
想了解更多产品信息请点击www.klha.cn或拨打010-82671108详询,感谢您对昆仑海岸产品的关注。
