昆仑海岸管网压力、流量实时监测方案
从甲方提供的厂区布局图的情况:整个厂区面积宽广,管道和罐装置密集,不利于信号的传输。根据实时监测点的位置要求和无供电电源的现状,通过分析可以提供以下组网方案。
    摘要:从甲方提供的厂区布局图的情况:整个厂区面积宽广,管道和罐装置密集,不利于信号的传输。根据实时监测点的位置要求和无供电电源的现状,通过分析可以提供以下组网方案。
    关键词:压力变送器、无线采集模块、物联网网关
    在线预览:昆仑海岸管网压力、流量实时监测方案
