昆仑海岸900M无线温湿度采集记录系统
具有485、232和USB通讯接口提供标准的数据接口,提供标准的通讯协议MODBUS-RTU,可直接接入本地计算机或者标准工业触屏。上位机软件可直接完成数据采集、记录、实时曲线、历史曲线等。
    摘要:具有485、232和USB通讯接口提供标准的数据接口,提供标准的通讯协议MODBUS-RTU,可直接接入本地计算机或者标准工业触屏。上位机软件可直接完成数据采集、记录、实时曲线、历史曲线等。
    关键词:900M无线温湿度采集记录系统、10M/100M以太网络、数据采集
    在线预览:昆仑海岸900M无线温湿度采集记录系统
