PXI高密度多路复用器应用于飞机雷电防护试验
Pickering Interfaces近日宣布,一个主要的飞机发动机控制单元英国制造商最近订购了大量的高密度PXI多路复用器(模型# 40-651),并将它们应用于他们新的自动化生产测试系统切换方案中。这些系统将被用来测试空客A330和A350和波音飞机的FADEC(全权限数字式发动机控制器)雷击保护元件。
 客户需要测试用于保护敏感的电子设备FADEC尖峰电压连接线的瞬态电压抑制二极管,或transorbs在飞机雷击后的性能。由于需要测试transorbs的数量很多(一个FADEC的I/O连接口上各一个),这个时候就需要用到大量的大功率多路复用器,并需要连接到UUT的测试仪器上。
客户需要一个紧凑的,可扩展和易于维护的模块化测试架构,所以他们选择PXI作为他们的首选平台。在市面上没有他们所需的高性能高密度PXI多路复用器,他们来到了Pickering Interfaces公司(优选的PXI开关供应商),并和Pickering Interfaces公司的工程师讨论他们的选择。Pickering Interfaces的工程师随后为他们设计,建造和测试一个新的PXI多路复用器。在一个成功的初始原型试验后,Pickering Interfaces经过跟客户多次讨论之后,再增加一个连接到多路复用器的多路复用器共同连接,从而简化测试系统的繁杂的接线的问题。客户初步的需求为84个多路复用器模块,并且也增加未来的需求的计划。
40-651高密度PXI多路复用器是可在全球范围内的COTS(商用现货)产品。要想知道规格和价格请访问虹科电子网站或者发送邮件到sales@hkaco.com。
