基于网络流量监控的切丝机控制系统改造
    摘要:为保障切丝机电控系统的正常运行,对切丝机电控系统改造,用西门子S7 300系列PLC和Wincc Flexible触摸屏替代西门子基于PC的SIMATICWinAC,并对切丝机压实器使用的集成变频器的电机进行改造。改造后,切丝机电控系统运行稳定,动作响应速度快,原电控系统启动慢、死机等问题得到了根本解决,同时消除了切丝机压实器使用的集成变频器的电机产生的高次谐波,避免了对邻近的金属探测仪造成干扰。使切丝机电控系统完全可满足生产工艺要求,切实提高了在制过程的稳定性,保证了烟丝质量。
    关键词:基于PC的SIMATIC WinAC;高次谐波;金属探测仪
    在线预览:基于网络流量监控的切丝机控制系统改造
    摘自《自动化博览》2月刊
