施耐德电气变频器用于永磁同步电机的现场测试
    摘要:目前,施耐德电气普通版的ATV61/71变频器用于永磁同步电机(Permanent Magnet Synchronous Motor 简称 PMSM)性能一般,尤其是对于凸极度较高的电机(Ld<<Lq),经常碰到一些失败的案例。 理论上,ATV71的一个派生版本 ATV71S383 可以用来开环控制永磁同步电机,但是由于其成本不接地气,成为空中之月。ATV71的另一个版本 ATVLift 也可以拿来用,但一者其很多参数都是电梯参数,二者功率范围只限于 22kW 以内,所以也不能解近渴。一言以蔽之,处境尴尬。
    关键词:变频器,电力,施耐德
    在线预览:施耐德电气变频器用于永磁同步电机的现场测试
    摘自《自动化博览》4月刊
