台达CNC系统解决方案助力齿模雕刻机智能升级
日前,台达CNC系统解决方案应用于齿模雕刻机,极大缩短了加工时间并提高了加工精度,实现了齿模雕刻的智能化制造。
为充分满足齿模360度环状雕刻对光滑度的高要求,该款CNC数控机床采用台达NC311A-MS-A控制器,通过DMCNET轻松连接五轴,驱动器执行高取样的命令细插补,提供细腻平顺的马达位置控制。同时,该方案具备曲线拟合功能,将小直线段拟合成为曲线,提升了转角速度的连续性。
该方案搭配专业数字化3D扫描建模系统,为智能制造提升软实力,在速度与精度上具有无可比拟的优势:数字化设计与数据管理系统,提升了牙齿CAD 图型重建的速度与精确度;成功免除了传统的牙齿修磨、印模、建模等人工雕刻步骤;便捷地在计算机上修补、修改牙齿造型,结合多轴加工机床及CAM软件,精准复制出人工义齿。
台达CNC齿模雕刻机具有领先的技术亮点,如DMCNET全数字网络通信,抗噪声强、准确传送高精度命令;配线简单、稳定性佳、扩充上也更为弹性;自动降低加工路径弯道的速度,避免加速度骤然变化,减少机台震动,可维持机台长期运作的稳定性与精度。透过预读加工路径进行进给率规划,减少不必要的降速,缩短加工时间。
台达CNC齿模雕刻机解决方案,根据丰富的行业经验集成了强大的设计、制造功能,从根本上解决了加工精度与速度,出色的应用效果超出了客户期望,拥有极为广阔的市场推广空间。
