ABB
CAIAC 2025
倍福触摸屏维修案例倍福plc维修倍福工控机维修
  • 企业:     领域:人机界面     行业:新能源
  • 点击数:330     发布时间:2015-09-21 11:53:44
倍福触摸屏维修案例 设备名称:倍福触摸屏 故障现象:上电没有显示,黑屏。 故障分析:没有显示,黑屏。最有可能坏的地方是开关电源,或者液晶屏,还有高压板。造成的原因也有多种,可能是电网电压波动过大,雷电或者其他等等。 列举其中一个 故障维修: 1.打开壳子后,发现电源功率管有一个烧灼的痕迹。 2.说明开关管一定是烧坏了,用万用表测量,管子击穿。 3.检测开关管周围的元器件,有个别损坏,更换后,试机,正常。 4.装平台测试正常,触摸正常。
倍福触摸屏维修案例
设备名称:倍福触摸屏
故障现象:上电没有显示,黑屏。
列举其中一个
故障维修:
4.装平台测试正常,触摸正常。
公司专业维修倍福触摸屏
维修各类控制模块:如中央控制单元、温控模块、PLC扩展模块、变频控制板、人机接口模块等。
各类功率模块:开关电源、稳压电源、、无源滤波器、功率器等。
变桨控制器各种电路板:控制板、检测板、输出板、电源板。
各类传感器:如编码器、解码器、超声波风向风速仪、温度湿度传感器、压力传感器等。
各种触摸屏:显示屏、控制屏、变频器、UPS电源等。
维修技术特点:周期短、修复率高、价格合理、无需电路图。
欢迎各位朋友来电咨询,洽谈。
