交换机故障详解
交换机故障详解
 交换机故障一般可以分为硬件故障和软件故障两大类。
一、硬件故障:主要指交换机电源、背板、模块、端口等部件的故障,可以分为以下几类:
1、电源故障
由于外部供电不稳定,或者电源线路老化或者雷击等原因导致电源损坏或者风扇停止,从而不能正常工作。由于电源缘故而导致机内其他部件损坏的事情也经常发生。
如果面板上的POWER指示灯是绿色的,就表明是正常的;如果该指示灯灭了,则说明交换机没有正常供电。这类问题很容易发现,也很容易解决,同时也是最容易预防的。
针对这类故障,首先应该做好外部电源的供应工作,一般通过引入独立的电力线来提供独立的电源,并添加稳压器来避免瞬间高压或低压现象。如果条件允许,可以添加UPS(不间断电源)来保证交换机的正常供电,有的UPS提供稳压功能,而有的没有,选择时要注意。
2、端口故障
这是最常见的硬件故障,无论是光纤端口还是双绞线的RJ-45端口,在插拔接头时一定要小心。如果不小心把光纤插头弄脏,可能导致光纤端口污染不能正常通信。我们经常看到很多同事喜欢带电插拔接头,理论上讲是可以的,但是这样也无意中增加了端口的故障发生率。如果在搬运时不小心,更可能导致端口物理损坏。有的人为了省钱,购买的水晶头尺寸偏大,插入交换机时,就容易破坏端口。如果接在端口上的双绞线有一段暴露在室外,万一这根电缆被雷电击中,就会导致所连交换机端口被击坏,或者更加不可预料的损伤。一般情况下,是某一个或者几个端口损坏。所以,在排除了端口所连计算机的故障后,可以通过更换所连端口,来判断其是否损坏。
遇到此类故障,可以在电源关闭后,用酒精棉球清洗端口。如果端口确实被损坏,那就只能更换端口了。
3、模块故障
交换机是由很多模块组成,比如:堆叠模块、管理模块(也叫控制模块)、扩展模块等等。这些模块发生故障的几率较少,不过一旦出现问题,就会遭受巨大的经济损失。如果插拔模块时不小心,或者搬运交换机时受到碰撞,或者电源不稳定等情况,都可能导致此类故障。
这三个模块都有外部接口,容易辨认,有的也可以通过模块上的指示灯来辨别故障。比如:堆叠模块上有一个扁平的梯形端口或者有的交换机上是一个类似于USB的接口。管理模块上有一个CONSOLE口,用于和网管计算机建立连接,方便管理。扩展模块上如果是光纤连接的话,会有一对光纤口。在排除此类故障时,首先确保交换机及模块的电源正常供应,然后检查各个模块是否插在正确的位置上,最后检查连接模块的线缆是否正常。在连接管理模块时,还要考虑它是否采用规定的连接速率,是否有奇偶校验,是否有数据流控制等因素。连接扩展模块时,需要检查是否匹配通讯模式,比如:使用全双工模式还是半双工模式。如果确认模块有故障,则应立即联系供应商予以更换。
4、背板故障
交换机的各个模块都是接插在背板上的。如果环境潮湿,电路板受潮短路;或者元器件因高温、雷击等因素而受损造成电路板不能正常工作。比如:散热性能不好或环境温度太高导致机内温度升高,致使元器件烧坏。
卓越信通TSC系列工业网络产品是专门为工业化应用设计和制造的通信设备,具有高防护等级,-40℃~85℃宽工作温度,适合在极度恶劣的工作环境下使用;具有高强度金属褶皱结构外壳,能够屏蔽电磁干扰并且抗振动耐冲击,同时又能作为散热器,能避免因使用风扇引起的灰尘累积,减少了因风扇停转而引起的故障点,可为特殊的工业现场如高温、粉尘、强电磁干扰等场合提供高可靠的工业网络连接解决方案。
5、线缆故障
其实这类故障从理论上讲,不属于交换机本身的故障,但在实际使用中,电缆故障经常导致交换机系统或端口不能正常工作,所以本文也把这类故障归入交换机硬件故障。比如:插头接插不紧,线缆制作时顺序排列错误或者不规范,线缆连接时应该用交叉线却使用了直连线,光缆中的两根光纤连接交错,错误的线路连接导致网络环路等等。
从上面的几种硬件故障来看,机房环境不佳极易导致各种硬件故障,所以我们在建设机房时,必须先做好防雷接地以及供电电源、室内温度、室内湿度、防电磁干扰、防静电等环境的建设,为网络设备的正常工作,提供良好的环境。
二、软件故障:主要是指系统、配置上的故障,它可以分为以下几类:
1、系统错误
交换机系统是硬件和软件的结合体。在交换机内部有一个可刷新的只读存储器,它保存这台交换机所必须的软件系统。这类也和我们常见的WINDOWS、LINUX一样,由于当时设计的原因,存在一些漏洞,在条件合适时,会导致交换机满载、丢包、错包等情况的发生。所以交换机系统提供了诸如WEB、TFTP等方式来下载并更新系统。当然在升级系统时,也有可能发生错误。
对于此类问题,我们需要养成经常浏览设备厂商的网站的习惯,如果有新的系统推出或者新的补丁,请及时更新。
2、配置不当
初学者对交换机不熟悉,或者由于各种交换机配置不一样,管理员往往在配置交换机时,难免会出现配置错误。比如:VLAN划分不正确导致网络不通,端口被错误的关闭,交换机和网卡的模式配置不匹配等原因。这类故障有时很难发现,需要一定的经验积累。
如果你不能确保你的配置有问题,请先恢复出厂默认配置,然后再一步一步的配置。最好在配置之前,先阅读说明书,这也是网管所要养成的习惯之一。每台交换机都有详细的安装手册、用户手册,甚至每类模块也有。由于很多交换机的手册是英文编写的,所以英文不好的同志没有信心看说明书。其实我们还可以向供应商的工程师咨询后再做具体配置。
3、密码丢失
这可能是每个管理员都曾经经历过的。一旦忘记密码,都可以通过一定的操作步骤来恢复或重置系统密码。有的则比较简单,在交换机上按下一个按钮就可以了。而有的交换机则通过一定的操作步骤才能解决。
此类情况一般在人为遗忘或者交换机发生故障后导致数据丢失,才会发生这种故障。
4、外部因素
由于病毒或者黑客攻击等情况的存在,有可能某台主机向所连接的端口发送大量不符合封装原则的数据包,造成交换机处理器过分繁忙,致使数据包来不及转发,进而导致缓冲区溢出产生丢包现象。还有一种情况就是广播风暴,它不仅会占用大量的网络带宽,而且还将占用大量的CPU处理时间。网络如果长时间被大量的广播数据包所占用,正常的点对点通信就无法正常进行,网络速度就会变慢或者瘫痪。
一块网卡或者一个端口发生故障,都有可能引发广播风暴。由于交换机只能分割冲突域,而不能分割广播域(在没有划分VLAN的情况下)。所以当广播包的数量占到通讯总量的30%时,网络的传输效率就会明显下降。
软件故障应该比硬件故障较难查找,解决问题时,可能不需要花费过多的金钱,而需要较多的时间。希望用户们在平时的工作当中,养成记录日志的习惯。每当发生故障时,及时做好故障现象记录、故障分析过程、故障解决方案、故障归类总结等工作,以积累自己的经验。比如:有时在做配置时,由于种种原因,当时没有对网络产生影响或者没有发现,但也许几天以后会问题逐渐显现出来。如果你有日志记录,就可以联想到是否是前几天的配置有错误。由于很多人都会忽略这一点,以为是在其他方面出现问题,当走了许多弯路之后,才找到问题所在。
