台达为美国内华达州新月沙丘聚光型太阳能发电厂提供追日方案
  • 企业:中达电通股份有限公司     领域:PLC /PAC/PCC/RTU     行业:新能源     领域:能源管理
  • 点击数:3082     发布时间:2016-03-02 08:49:44
台达今日(1)宣布成功为大型太阳能开发商SolarReserve位于美国内华达州的全球 规模最大的熔盐储能式聚光太阳能发电厂-“新月沙丘太阳能计划(Crescent Dunes Solar Energy Project) ”提供追日 解决方案。台达的太阳能追日解决方案以业界领先的精准度控制超过万片的追日镜(Heliostat),依日照角度将阳光反射集中到发电塔顶端的接受器,以 产生再生能源,是太阳能发电的关键。该电厂已经正式运营,每年约可产生5亿度电(500 million kilowatt) 足以满足7万5千户当地居 民的用电需求。
图一 台达成功为大型太阳能开发商SolarReserve位于美国内华达州的全球规模最大的熔盐储能式聚光太阳能发电厂-新月沙丘太阳能计划(Crescent Dunes Solar Energy Project)提供追日解决方案
SolarReserve 执行长Kevin Smith 表示:“台达的太阳能追日解决方案提供领先业界的效能及精准度,更具备节能省电的特性;藉由和台达工程团队的紧密合作,发展出先进的追日技术,因此提升电厂的整体运作效能。”
台达美洲区总经理黄铭孝表示:“台达很荣幸能和SolarReserve合作完成‘新月沙丘太阳能计划’,为7万5千个家庭提供清洁电力,体现了台达‘环保 节能 爱地球’的经营使命。该计划也成功整合了台达一系列先进技术,让台达在发展解决方案上迈入新的里程碑。”
图二 台达太阳能追日解决方案具备节能省电的特性,提升电厂的整体运作效能,为7万5千个家庭提供清洁电力
台 达太阳能追日解决方案采用台达太阳能追日自动化系统,该系统是由台达工业自动化团队开发,整合自有可编程控制器(PLC)、驱动器和伺服马达、电力转换器 和网络通信等自动化产品,以及系统管理软件所建构而成。其中使用的台达小型PLC DVP系列,可针对不同产业应用,为各式工业自动化机械提供高速、稳 定、高可靠度的控制功能,亦可整合为控制系统,搭配交流伺服马达,为工业自动化应用提供高速、高精准度的运动控制。
图三 台达的太阳能追日解决方案以业界领先的精准度控制超过一万片的追日镜(Heliostat),依日照角度将阳光反射集中到发电塔顶端的接受器,以产生再生能源,是太阳能发电的关键
SolarReserve 位于美国内华达州的110兆瓦的“新月沙丘太阳能计划”共设置10,347片的大型追日镜。透过台达太阳能追日自动化系统控制每一片追日镜,根据日照角度 及每个追日镜所在不同的位置,将日光准确反射到中央540英尺高的发电塔上高超过100英尺的大型接受器。接受器内的熔盐(molten salt)吸收 来自阳光的热量后其温度将升高至1050°F(566℃)以上,然后流入储存槽,将热能储存起来,作为蒸气涡轮发电机组的热源,以进行发电。此熔盐储能系 统可以储存10小时的日照所产生的太阳能,即使在天候不良或夜间时段,也能够正常供电。
图四 台达太阳能追日解决方案采用台达太阳能追日自动化系统,整合自有可编程控制器(PLC)、驱动器和伺服马达、电力转换器和网络通信等自动化产品,以及系统管理软件所建构而成?
欢迎点选观看台达为美国内华达州新月沙丘聚光型太阳能发电厂提供追日方案介绍影片。
