研华WebAccess+IAQ为民众健康把关
  • 企业:研华(中国)有限公司     领域:工业无线     行业:制药/医疗     领域:物联网
  • 点击数:2569     发布时间:2016-03-17 16:19:37
定位在国际化医疗机构的台湾彰化基督教医院,对于院内各项设备与管理标准皆高于同业,也因此早在十几年前《室内空气质量管理法》还未上路前,彰基便已经在院内推行空气质量管理,同时在2015年7月才启用的员林基督教医院,扩大室内空气质量管理范围,全院从地下1楼到9楼的各个柜台、领药区、门诊、病房等区域皆建置二氧化碳自动侦测点,并搭配图像化显示接口,让所有来到医院的访客、病患与医护人员都能随时掌握自身所处环境的空气质量。
建构可视化空气污染地图
回想起十年前导入室内空气质量管理的过程,彰化基督教医院体系工务部主任赖锦传笑着说:“其实一开始是为了节能,没想到因为这样反而了解到室内空气质量管理的重要性。”当时工务部为了落实节能目标而四处搜集信息,进而得知劳工安全卫生法设有与室内空气品质相关规范,再加上病态大楼症候群的盛行,为了降低环境对员工与病患身体健康的影响,在高层管理者的支持下,彰基开始进行自主管理。
当时台湾对于室内空气质量没有要求、也没有任何管理规范,因此彰基只能自行摸索,采取最基本人工量测和记录的方式,也就是由工务部同仁手持量测仪器,每季进行一次定点量测,量测地点以和病人相关的室内空间,如:病房、门诊室,与比较高风险区域,也就是人员平时所在通风换气较差的办公空间为主,如:地下室、靠近停车场的办公室等,量测对象为室内环境的温度、湿度、风速、二氧化碳与噪音;至于空气中的病菌或细菌,则由感染控制室做检测与管控。
赖锦传表示,每一季量测结果都会和上一季或院内自订的标准值做比较,倘若空气质量变差就予以改善,像是检视空调设备是否需要维护,有时可能是因为运作效能不好、换气效果不佳,才会导致空气质量变差;或强化气密设计、隔离污染源;或增加抽风通风设备、将不好的空气排出。
人工量测难免会遇到以下几个问题,例如:无法实时呈现量测数据;无法真实反应现况。“室内空气质量与人员进出有关,工务部去量测的时间,可能是那个单位人最少的时候,所以量测出来的数值都在标准值以内,但该单位的工作人员却一直觉得空气质量很差。”赖锦传说。
因此在新成立的医院,彰基导入研华WebAccess+IAQ室内空气质量管理系统,不仅可以连续检测室内二氧化碳浓度,还能实时显示目前的室内空气质量,未来这套系统还会整合连动空调系统,让节能与室内空气质量达到优化管理。
赖锦传表示,彰基希望建构一张可视化空气污染地图,在公播系统画面上可以看到全院所有监测点的资讯,不会只是单一监测点,而研华不仅能整合所有监测点的讯息,还可以将这些讯息透明、具体且清晰地呈现出来,让所有来到医院的员工、病患、家属与访客,都能了解自身所处环境是否安全,以提供人员一个友善且健康的室内空气质量环境。
由人工到系统自主管理室内空气质量
成立于2008年的卫生福利部双和医院,为台湾省新北市规模最大的医院,随着室内《空气质量管理法》的上路,双和医院虽然不是法规第一批列管对象,仍积极进行自主管理,并于2015年6月导入研华WebAccess+ IAQ室内空气质量管理系统,在研华与合作伙伴瀚平的工程团队及专业服务支持下,仅仅一个月时间就完成系统导入作业,让到院民众与员工能够享受一个卫生健康的环境。
负责导入工程的瀚平顾问有限公司总经理陈光平表示,双和医院在第一和第二医疗大楼共建置11个监测点,并在两栋大楼的大厅入门处设置独立公播面板,透过3D 导览图来显示各楼层的空气质量信息,方便到院民众掌握所要前往区域的空气质量,另外在各楼层的批价挂号柜台、各科门诊与领药区的公播电视上方,也会实时显示目前室内二氧化碳、PM10与甲醛的状况。
陈光平进一步指出,原本双和医院的规划是采购监测仪器,也就是人工巡检监测的设备,但在考虑到人力、系统未来扩充性、法规遵循及室内空气质量改善成效等多项因素后,最终决定导入研华与瀚平的整体解决方案,由系统负责进行连续监测并记录监测数值,管理者则可在后台管理计算机观看相关数据或报表。
如此不仅能取代巡查检验的人力物力,让医院更容易维护院内空气质量,降低交叉感染机率,未来还能将相关信息如:多点仪器编号、系统架构、空气质量管理系统数据库等,并入室内空气质量维护管理计划书中,以便主管机关查核。
此外,透过系统进行连续监测还有一个效益就是这些长期且等时间累积的室内空气监测数值,只要经过分析比对就能找出室内空气质量不良的区域并加以改善,如果改善后空气质量没有显著提升的话,可以再视污染物种类决定如何做进一步调整,像是透过空调系统换气去稀释二氧化碳浓度、增加过滤或吸附PM10的设备。未来,双和医院的计划就是在现有空气质量管理系统下,增加“进阶智能连动”功能并结合云端平台,当室内的二氧化碳、甲烷或PM10的含量超过系统设定值时,就自动启动空调换气系统派送新鲜空气,保持院内干净空气的流通,在无形之中为民众健康把关!
摘自《自动化博览》2016年3月刊
