地下管廊综合监控系统解决方案
企业:
- 点击数:217 发布时间:2016-04-07 10:23:39
- 分享到:
地下管廊一般是在城市地下建造,将电力、通信、供水、热力、能源等市政公用管线,根据规划要求集中敷设在同一个构建物内,实施统一设计、施工、管理的市政公用隧道空间。
地下管廊又称“共同管沟”, 就是把市政、电力、通讯、燃气、供水排水等各种管线
集于一体,在城市道路的地下空间建造一个集约化的隧道。地下管廊装有各种线信号线、热力管、燃气管、电信管道、给水管道、电力管道等等,是一个多种信号与传输对象交汇的场所,为了充分保障管廊内环境安全,需要对其内部环境进行监测,以达到实时、自动监测地下管廊内的环境,其重要性不言而喻。地下管廊短则几公里,长则数十公里,巡检人员不可能实时完全掌握地下管廊的运行工控。因此地下管廊环境综合监控系统成为管廊管理环节中的重中之重。
地下管廊监测系统是一个多方面综合监控系统,地下管廊的常见监控对象包括:管廊内环境温、湿度,有害气体浓度,通风、水泵设备状态,集水坑液位,入侵检测,视频监控等。
管廊监控系统是一个深度集成的自动化平台,它集成了设备和环境监控、视频监控、安防、火灾报警、语音通讯、电力监控等子系统。
通过集成和互联管廊内的自动化系统,为运营和维检人员提供一个完整的、统一的监控平台。地下管廊综合监控系统的系统框由监控中心、管委会监控室、现场检测及控制三部分组成。监控中心是整个监控系统的核心,它联系、协调、控制和管理各子系统的工作。管委会监控室设置LCD大屏幕,用于监控综合管廊内的实时情况。现场检测及控制部分主要由接入层交换机、网络摄像头、现场区域控制器ACU等组成。其中ACU负责采集管廊内的检测信号,并对根据信号对管廊内设备进行控制。综合管廊监控系统主要由上位监控软件平台、监控主干网、各子系统等组成。
根据兆越多年的工业通信解决方案的行业经验,针对地下管廊综合监控系统推出了独特的光纤环网组网方案,方案组网具体如下图所示:
在此方案中接入层交换机采用MIE-2412M,该产品具有8个10/100/1000M 电口和4个1000M SFP端口,用于工业现场10Base-T双绞线或100Base-TX双绞线, 1000Base-TX双绞线与用户机(计算机、 交换机、集线器、服务器等)相连,同时提供一到两个远程1000Base-FX光缆接口;光接口将网络传输距离的极限从双绞线的100米扩展到了2公里以 上,它可以简单地实现多台主板服务器、中继器、集线器、终端机与多台终端机之间的互联。采用了千兆光纤环网,将各个位置的信号,检测设备,以及视频监控系统串在一起,避免单点故障造成的信号丢失,造成重大灾害。核心交换机使用Cronet CC-3428,可 提供28个端口的三层机架式千兆工业以太网交换机。产品模块化设计,提供4个标准的扩展槽,可插入千兆光口或电口,最多可配置28个千兆端口,用于组建高 性能的千兆工业以太网骨干网络、冗余环网。产品均采用工业级标准设计,使用优质的器件,配合兆越公司先进的研发技术,使得三层交换机更据有坚固的性能。Cronet CC- 3428系列三层千兆工业以太网交换机遵循工业控制领域的主要通信标准,满足通信实时性、网络安全性等技术问题。每台交换机能自动判断最优传输路径和备用 路径,能够达到快速自愈,并且支持策略路由、端口隔离、VLAN、风暴抑制、QOS、端口环路保护、端口速率限制、ipv6、端口映射、IP组播等功能; 非常适合应用于电力、矿业、石油化工、煤矿、高速公路、地铁、桥梁等工业自动化领域。
产品推荐
Cronet CC-3428 28口三层全千兆工业以太网交换机
MIE-2412M 8GE+4G全千兆工业以太网交换机
ME-C1031 RS232转100M串口服务器
ME-C1081 RS485/422转100M 串口转换器
