视觉检测奶粉罐内铝膜缝隙及小勺缺损
应用行业: 包装行业
目  的:包装行业中产品都需经过一道盒装检测,最终都需要进行盒装,图一是一家奶粉生产企业针对奶粉罐中小勺检测方案,该客户需要将整个检测系统可分为两个独立的检测系统:A.铝膜视觉检测系统—用于检测铝膜有无及铝膜是否密封,将检测结果直接传送给剔除机构;B.小勺视觉检测系统—用于检测奶粉罐内小勺有无,如果发现错误直接停止流水线转动。
项目需求:
1. 检测系统需能检测出奶粉罐最小铝膜仅达到 2mmX50mm 的裂缝;
2. 当检测到不合格产品能通过指示灯报警,并且停止产线运行;
3. 视觉检测系统能够通过按钮控制启动产线运转;
4. 视觉系统能够切换检测程序,并能够显示在线检测画面及存储相应的检测信息;
解决方案:针对以上客户的要求,采用美国邦纳的P4OMINI视觉相机系统分两部分进行检测
检测系统结构图
第一部分:铝膜检测部分
检测系统通过两台30 万 像素视觉相机分两路同时检测,用于检测铝膜有无及铝膜是否密封,两台相机与人机界面组成局域网络,硬件组成部分包括光电传感器、视觉相机、触发装置、光 源、PLC/HMI一体机、工业智能指示灯、剔除装置等。当检测到错误的时候,每台相机分别输出次品信号给相应的剔除装置,从而错误产品剔除。
视觉系统检测铝膜
第二部分:小勺检测部分
通过一台30 万像素视觉相机检测,通过以太网络直接连接到人机界面,并通过人机界面显示相关检测信息,如:检测画面、次品数量、合格品数量等等,当相机发现次品,输出信号给急停装置,将流水线停止。
视觉系统检小勺
邦纳方案:
P4一体化智能相机,光源采用四面可调高能蓝光,触发传感器采用Banner QS18 反射板式光电,信息系统采用Banner TL50工业智能指示灯,后台采用Banner SHP一体式控制器(PLC+HMI)系统
实拍现场图
