Profibus Test 5(PBT5) 手持式测试仪在浆纸厂的应用
在工业控制中,PROFIBUS-DP网络是使用最为广泛的现场总线网络之一,而在现场工作中,网络故障比一般的电气故障较难解决,因此引起的停机时间较长。设备人员通常对此类故障缺乏经验,一旦出现故障,常常摸不清头绪,延误开机时间。而使用PROFIBUS手持式诊断仪,您可以很快找出问题所在,尽快排除故障,大大缩短停机所消耗的时间以及成本。
 广州虹科技术部 support@hkaco.com
      海南某浆纸厂一期制浆生产线是迄今为止世界上具有超大规模、技术领先的单一制浆生产线之一:浆纸厂二期造纸项目中,先期运行的文化纸生产线年产能力为90万吨,该生产线为世界造纸机械巨头德国VOITH公司制造 ,该生产线是目前世界上纸幅最宽、车速最快、最环保的集造纸、涂布于一体的纸生产线。从生产操作到品质监控,均采用DCS自动监控系统、QCS品质管控系统、MES生产资讯管理系统及全套SAP系统,实现了各领域、全方位作业和管理的自动化和信息化。生产车间采用了大量的PLC控制并与现场级设备通讯,全产线主要采用了PROFIBUS DP 的工业网络.
背景:
      客户那边反馈的情况:一般会出现这个DP端子,某个站点信号质量的电压上不去,然后引起这个后面的几个站点都是掉站的,还提到了一个站点会突然自己掉站,需要人工手动恢复,工厂一出现问题就导致大面积的停产,给工厂造成了重大损失,并且厂区产线比较长,距离也比较远,排查起来比较困难。
客户需求:
1. 因为客户那边需要测试这个掉站的的情况,所以想要记录下掉站的时刻,以及掉站的原因。觉得有记录功能的PBT5更加适合。
2. 需要对分厂区的每个站点的信号信号质量,以及对线缆、设备终端、网络中继器、主站等均可进行判断和分析的
3. 可方便地进行故障网络段的即时诊断,大幅度的减少处理时间,并加强诊断可靠性
PBT5亮点:
l 波特率自动扫描,站点自动检测,实时清单 (总线上所有在线设备的列表)并以树形排列显示
l PROFIBUS DP段所有主从站的电气信号质量,并以直观地柱状图显示
l 检测时无电磁干扰产生
l 主站仿真、拓朴扫描,内置示波器
l 定位PROFIBUS线缆中的错误、扫描RS-485接口驱动的损坏和其它电气错误
l PROFIBUS DP网络和设备的协议分析
l 全面地在线分析PROFIBUSDP网络中的所有关键参数 (包括主站和从站)
l 解析诊断报文、参数化报文、配置报文
l 矩阵形式记录重发报文、诊断报文次数
l 解码DP-V0、DP-V1、DP-V2报文
l 直观地用户界面,红绿灯实时显示物理层和协议层状态
新增线缆测试功能:
线缆测试功能可全面检查PROFIBUS DP电缆,包括检测电缆长度、扫描不必要的反射、终端电阻以及多余的电阻验证。一旦有错误发生,屏幕上会显示错误描述以及距离指示,以便于进一步的故障排除。
可测试长度范围:5~1500米
增强型单机模式检测功能:  可脱离PC机独立检测
PROFIBUS Test 5 套装外观
经过一天的交流以及测试,现场的工程师们掌握了PBT5的基本使用。并现场利用测试仪进行PROFIBUS网络物理层测试和在线功能体验。就生产车间常见故障,如线缆松动、掉站、终端电阻使用不当、干扰、从站通讯质量不稳定等,进行模拟测试使用……效果非常明显工程师也非常满意。
测试的截图:
总体概述
信号质量分析
趋势跟踪
站点波形
报文帧分析
线缆测试报告
小结:
经过与客户的培训以及交流,现场的工程师们,觉得PBT5的即插即用,以及线缆测试,还有中文界面优势都给他们的工作带来了极大的方便,尤其是在物理层的测试方面,大大减少了人力物力的损耗,完成现场的维护,以及第一时间的检修故障,导出项目回来实验室分析,并导出报告的便利,得到了浆纸厂工程师的肯定
