项目概况
公司是一家集牧草种植、饲料加工、奶牛养殖、生产加工、乳品研发、物流配送于一体的农业 产业化国家重点龙头企业,年能耗支出达到千万以上。作为能耗大户,公司希望通过建立一整套能耗管理系统,帮助企业改变能源管理方式、通过对用电、用水、用 气等能耗进行监测,提高能源使用效率 、优化资源配置,最终达到减少能源消耗,降低能源成本的目的。
能源供给情况
本项目涉及的能耗形式主要为市电供电,企业供水和用水,用气等。涉及所有车间,包括 254个监测回路,电表、水表,汽表的用能数据进行统一监测管理。硬件设备有三相智能电能表、采集器XHB-WTL3D/G3、 智能水表、智能流量计、软件为新宏博Informad平台。现场采集网络选择有线和无线结合的方式,根据现场选择合适的方式组网。
1、能耗计量层
在客户各车间用电、用水、用气回路分别安装新宏博三相智能电表、水表、蒸汽表,部分回路需要安装流量计。通过这些底层设备的安装,对整个能耗车间进行全面的监控。由于现场回路较多,分布范围较大,因此安装工作量较大。
2、数据采集层
通过能耗采集器,搭建通信网络,将电能、水能、气能等数据通过无线及有线的形式传输到数据主站;系统将各种底层计量设备互联成网络与主站系统连接。建立一套完整的能耗数据监测网络。
3、数据应用层
包括数据主站系统、数据库系统和数据处理与信息发布系统。
数据主站系统:接收客户采集的数据进行解析及存储,同时向客户传感器发布指令,请求所需要 的数据。
数据库系统:存储客户电能指标数据和数据处理系统的处理结果。
数据处理系统:完成客户电能数据加工,系统包括应用服务器、数据分析模型、信息展示模型、智能用电模型等。
关键技术设备
1、三相四路智能电表XHB-DTZD/AM4H1-C
基本功能
1)计量正反向有功电能、正反向无功电能,实时测量电压、电流、有功功率、无功功率、功率因素。
2)提供RS485接口,通讯规约采用工业用MOBUS规约。
3)测量精度等级为:有功0.5级;无功1.0级。
4)可计量四个三相回路及12个单相回路用电。
2、数据采集器XHB-WTL3D/G3
基本功能
1)支持GPRS无线联网方式和有线以太网联网方式。
2)支持2路RS485,RS485-1为维护配置口,RS485-2;抄表口,最大可接入10-15块下行设备。
3)内置8MB存储,最大可至8GB,支持断点续传。
项目总结
能 源监控系统运用工业物联网技术实时监控企业内各区域用电、用水、用汽能耗情况,通过网 络远程传输系统,实现水、电、汽数据的集中存储、分析与管理,对能源进行分区、分类的可视化管理,帮助企业改变能源管理方式,提高能源利用效率、优化资源 配置,从而达到降低能耗、节能减排、控制能源成本的目的。
