变频器的普及在为工业应用带来显著的节能效益同时,变频器产生的高频切换讯号易造成电磁干 扰,影响电力质量与系统功率因子。此时若搭配电源治理产品,可透过实时的三相电流监控与主动补偿大幅消除变频器所产生的谐波,有效提升系统效率,更可将变 频器四象限运作的回升能量回馈到电网中再利用,实现更高等级的系统稳定与节能降耗。
某电厂为华中地区重要的发电厂,亦为湖南最大的发电企业。电厂运行需使用水路进行频繁的原料运输,为满足华中地区高负荷的发电需求,该电厂近期新增了两台浮 式起重船。浮式起重船重量轻、占地少、运转灵活,但在高生产效率的同时也消耗大量的能源。为此,该电厂采用台达有源前端AFE2000系列,为浮式起重船 的变频系统进行节能改造,获得显著的成果。
浮式起重船在工作运行中,当空载 的吊钩上升或载满货物的吊钩下降时,马达被带动运行进入发电状态,系统会产生回升电力。在未加装能量回馈单元时,回升电力是由制动单元将电能转为热能消耗 掉,这样不仅未能充分利用能量,制动单元产生的热能也会造成机房的温度上升,增加空调系统的负荷,甚至影响机台寿命。为提升能源利用率和机台使用寿命,台 达分别为客户浮式起重船的两台起升马达加装有源前端AFE2000系列,当系统产生回升电力时,即透过AFE2000系列将马达发电的电能回馈到电网中, 实现能量再利用。
经过系统实测,在不加装AFE2000系列时,进行一次货 物搬运消耗的电量为33.7kWh,回馈电量为0kWh;加装AFE2000系列后,系统消耗电量为32.15kWh,但另回馈9.36kWh的电量到电 网中再利用,相当于提供29%的节电效果,成效十分明显。此外,AFE2000系列的主动式滤波功能可将变频器产生的畸变波校正为正常的弦波,并将原系统 中高达26%的总谐波畸变率 (THD) 降低至5%以下,功率因子调整至高达99%以上,大幅减少虚功,提升用电效率。
在节能减排的趋势下,该电厂采用台达有源前端AFE2000系列,成功为其新增的两台浮式起重船进行节能改造,不仅实现了良好的节能效果,降低了成本,更树立了企业实践环保节能的良好典范。
