Profibus长期诊断模块TH LINK在电子厂的应用
一直困扰现场设备维护工程师的是,时不时有从站掉站,显示报警故障。然而,人机界面的报警只是显示整个系统的故障,而非故障设备定位点。每次,工程师不得不停机进行每 个设备的排查,但一条 PROFIBUSDP 会连接 50 多个从站,且各设备之间距离比较长,整 个故障排除过程有时会浪费掉工程师一个下午甚至一天的时间;更有甚者,一旦无法确定是哪个故障点,工程师就会每个接头的更换。浪费是时间,同时也支付了更换接头的成本……
广州虹科技术部:support@hkaco.com
客户背景:
   位于中国深圳东北部的出口加工区的某国际硬盘制造商,致力开发先进的硬盘、企业级固态硬盘和具有创新性的外置存储解决方案及服务,用于存储、保护以及管理全世界有价值 的数据。该厂房总占地面积 20 万平方米,一期厂房面积超过 6 万平方米,可容纳近 7000 名员工,拥有世界先进的生产厂房和办公设施供不间断生产,生产车间采用了大量的三菱 PLC 控制(外加 PROFIBUS 通讯模块)并与现场级设备通讯,现场总线采用的主要是 PROFIBUSDP 网络。
客户问题:
应该厂测试设备/维护工程之邀,虹科派专人前往深圳该厂进行了登门拜访和现场的产品演示。现场模拟了从站掉站、和闪断、掉站时间、终端电阻使用并通过 TH LINK 自带软件 TH SCOPE easy 就行直接显示和记录,TH SCOPE easy 是无需安装的只需要打开WEB 浏览器, 通过 IP 直接访问,并记录 PROFIBUS 信息。因此, 工程师无论使用哪个 PC,笔记本都可以直 接访问TH LINK,来排查 PROFIBUS 网络故障和工作状况。工程师,对此非常感兴趣,并给使用的便携性予高度肯定。
TH-LINK 检测到的故障和功能
功能:
    TH-LINK 下所有网络类型,Profibus/Profinet/工业以太网;TH-LINNK 下所有设备以及 对应数目;各个主站以及从站的地址;输入输出字节数;各个主从站的信息描述;TH-LINK 对每个设备诊断次数,重发次数以及失败次数;每个设备从 TH-LINK 开始运行到现在这个时间段(最多只能记录近一个月的信息)的运行情况;主站支持的通信协议;总线数据交换时间;验收测量功能;导出功能……
故障检测:
l 检测出设备正常;
l 检测出信号线中断;
l 检测出设备失败;
l 检测出从站是否参与主站数据交换;
l 检测出反射;
l 检测出信号线损坏或者没有终端电阻;
l 检测出设备没有参数化;
l 检测出设备未配置或者不正确的配置;
l 检测出设备还未准备进行数据交换;
l 检测出设备没有响应;
l 检测出启动延迟;
l 检测结果会给出相应的建议……
小结:
该厂工程师认为THLINK 使用起来方便,直接到工业现场进行即插即用。TH LINK 可以 完成工程师现场维护 PROFIBUS DP 网络的维修,第一时间检测到故障。TH LINK 故障排除工 具箱得到了钢厂工程师的高度肯定。并安排采购,于 11 月份采购了两套…
