台达工业自动化助力客户水处理送水系统稳定、高效运转
随着经济发展和社会进步,水处理系统在人民日常生活中占有愈来愈重要的地位。送水系统作为水 处理系统中的重要程序,承担着为居民提供终端稳定用水的重任。送水系统需以多泵控制压力与水流,由于水处理系统运行时,水压经常处于变动状态,因此实时监 控系统数值、快速进行信息交换,并搭配精确的多泵控制,是维持水流恒定、避免末端压力不足或压力过高的重要关键。此外,为实现系统高维护效率,送水泵房的 控制系统也需兼具开放性、可扩展、易用易维护等特性,降低因系统更新或数据处理对连续供水的影响。
    近期,台达工业自动化成功协助中国大陆一座自来水厂建立稳定、高效的水处理系统。该水厂的送水泵房共配备6座水泵,采用6台台达风机水泵专用变频器CP2000系列进行同步控制,自动调节控制水泵启停台数与频率,以实现优化的末端供水需求与压力的平衡。台达解决方案系统架构图如下:
当送水管网压力小于系统设定的压力值时,第一座水泵启动,并以CP2000系列进行变频控制、根据需求调节水泵阀门;当系统需求超过第一座水泵变频器的额定频率,第二座水泵便开始运作,并让第一台水泵维持恒压运转;当系统需求超过第二座水泵变频器的额定频率,则
第三座水泵开始运作,前两台水泵进行恒压输出,以此程序运行,最终达成节能目标。
    除 了CP2000系列变频器,客户还采用了台达高彩高分辨率宽屏人机界面 DOP-B系列,作为水处理各子系统的实时状态显示与操作控制接口;同时搭配台达 SCADA工业组态系统 DIAView系列,针对整个工厂水处理程序进行集中式管理监控,由系统自动搜集各现场的实时数据,并进行可视化与信息化处理, 为现场管理提供更精准地分析报表。
?台达提供的水处理解决方案,成功协助该水厂客户实现稳定供水目标,同时出厂水质的各项指标,如余氯、浊度、PH值等,皆达到国家标准,提升民众用水质量。台达以不间断的努力深耕工业自动化产业,同时致力于帮助行业客户不断提升竞争力,为社会创造更节能、高质量的生活环境。
