西门子:数字化时代的供应链管理——基于云的物流协同平台在实际应用中的优势
供应链是开展物流活动的平台,可确保供应流程的稳定运行,通过把采购和销售市场连接到一起,可确保世界各地保持顺畅的商贸关系。把许多参与其中的服务合作伙伴以跨公司、跨语言、跨系统的方式直接集成到复杂的物流流程中,是保证物流流程顺利运行的必备基础条件。今天,AX4物流平台提供的云解决方案,点点鼠标即可让上述目标变成现实。
上世纪六十年代初期,一辆汽车所包含的零部件还不到100个;而今天,一辆汽车的零部件已达到1万个左右。而这些部件全部是由世界各地的数百家供应商和物流运输公司可靠、及时地送到制造商的生产基地。举个例子大家就可以知道,发运公司和物流服务商的物流经理们承担的任务是多么的艰巨:他们要把供应链中的所有参与方集合到一起,经过精心的组织安排,确保货物供应流程顺利进行。
这种互动不是仅靠打电话、发传真或发电子邮件双边交换数据和信息就可以实现的,而更像是中国的传话游戏:他们要在一个包含数百名信息接收者的网络中把消息传播给各方。合作伙伴之间的跨公司密切协作,必须跟随客户或领导物流服务商设定的节奏来进行。因此,今天的发展成就都是由技术所决定的,以确保顺利实现集成及所有参与方之间的完美互动。在这方面,没有任何一种技术能够比云平台做得更好。云平台提供了空间和各种各样的工具,可以让发运公司和物流服务商之间的合作进行得更加顺畅。网络中的所有相关方都可随时随地使用云平台。
AX4这样的基于云的IT平台,就是通过这种方式集合了世界各地超过20多万个用户,清楚地描绘出了各个公司的流程,让整个供应链变得非常透明,并通过这些先决条件,让许多不同的参与方相互协作,从而大大降低了供应链管理的复杂程度。
在实现数字化物流的时代里,云技术让各行各业以及各种不同应用之间的协作成为可能。在制药行业物流配送、设备制造厂或电气工程方面的生产物料采购活动中,基于云的现代化IT解决方案让物流的过程实现了自动化运行和流程的自我管理,并把物流流程用文件全面记录下来,如果流程或预计的交货日期失去控制,还可以触发报警提示。目前,没有任何一个解决方案能够在降低物流流程复杂性方面做得比AX4更好。供应链全网也从未像现在这般透明。而这一切都是因为有了云,是云的功劳。
行业应用
集成了150家物流公司的物流配送
有一家大型工业企业,共有五个生产基地。150家物流公司把产品从其生产基地配送给世界各地的客户。根据产品、服务和关系的不同(如包裹、普货、整车或零担)而选择使用不同的物流公司。发运人在五个基地使用同一套ERP系统,但发行版本不同。主要目标就是与所有物流公司建立起标准化的通信流程,以多样化的沟通方式来协调过去一对一的关系。
基于云的 IT解决方案
各个生产基地的ERP系统预先把货运信息各自发送到AX4(一个接口连接一处的ERP系统)。AX4则按照保存的路线表把货物分配给各物流公司。
有些情况比较特殊:ERP系统的数据集包含一些无法输入到物流公司程序的数据,但是这些数据又非常重要,不能简单地“跳过”。因此,把这种数据就保存在AX4中,物流公司可随时在自己的网络账户中登录和使用这些数据。在这种情况下,AX4只是把数据转发到物流公司的程序,并在那里进行数据处理。此外,并不是每家物流公司的程序都能处理货物运输的信息更新。所以,我们的解决方案就是:AX4把货运通知数据保存在用户的网络账户中,用户在登录之后就可以访问这些数据。接着,只有添加了“最终”标签的货运数据才能够通过AX4的接口被传送到货运公司的程序。
物流公司有很多种方式来接收服务邀约,当有一个新的发运任务或者一批发运任务需要下载时他们先会收到电子邮件通知,然后他们可以灵活选择最适合自己的方式,如单独接口、标准接口、网页账户。在发运数据传给物流公司之后,AX4还会收到传回来的跟踪数据。其中也有很多种不同的方式,物流公司可以从里面选择最适合他们的方式。为了能和连通的ERP系统顺畅地通信,AX4会把物流公司的跟踪词汇表转换成发运公司的统一跟踪词汇表,并通过预先定义好的接口发送回ERP系统。
结论
基于云的IT解决方案可以全面掌控复杂的物流流程,只需轻轻一键,就可以把供应链的所有参与方集合到一起。实现流程自动运行,提高数据可用性和信息质量。
由于AX4平台集中了所有的物流相关信息,并且这些信息对所有参与方都透明,因此在制定决策的时候会更加明智,避免因决策失误而造成的损失,更无需在研究和收集信息方面增加成本。下面就是为实际工作带来的多项好处:
由于早期就认识到协同工作的重要性,运输成本得到降低;
由于流程透明度提高,降低了安全库存的数量,存货减少;
无需二次输入数据,减少了数据分析的工作量,降低管理成本;
降低了项目成本和项目风险;
减少了冗余和低效的现象;
降低了供应链风险;
提高了集散中心资源利用和运输规划的效率。
物流平台AX4还为客户带来另一项优势:利用管理工具AX4Open,客户可自主创建和调整解决方案,为企业带来极高的灵活性,设计工作也更加自由。采用这种方式,只需使用一家软件提供商的工具就可以实现创新想法。对许多企业来说,能够轻松应对未来,才是最大的成功。
作者简介
任征(1957-),男,黑龙江哈尔滨人,博士,现任西门子物流自动化系统(北京)有限公司物流信息部门经理。作为西门子高级业务经理和物流数字化解决方案领域内的专家,他多次主持并完成创新和突破性项目,直接应用并服务于客户,并荣获西门子资深项目经理认证。
摘自《自动化博览》2016年7月刊
