全新搅拌车滚筒驱动解决方案:安全、安静、高能效
  • 企业:博世力士乐中国     行业:机械
  • 点击数:2002     发布时间:2016-12-14 18:26:43
全新A10VGT 11系列轴向柱塞变量泵,主要应用于混凝土搅拌车滚筒驱动系统
特别紧凑和轻便,博世力士乐A10VGT 11系列可以帮助降低噪声等级并减少柴油消耗量
2016年11月22日,上海——博世力士乐新推出的A10VGT 11系列轴向柱塞变量泵能够满足混凝土搅拌车滚筒驱动系统日益增加的安全要求。此外,紧凑型的尺寸可以大幅降低噪声等级,并减少柴油消耗量。在紧凑性和低重量方面,新推出的A10VGT 11系列都拥有无可比拟的优势。
安全可靠、减少噪声排放和柴油消耗量
根据ISO13849安全标准,欧盟对于驱动搅拌车滚筒的液压装置的安全性有着十分严格的要求,博世力士乐的A10VGT 11系列轴向柱塞变量泵可以轻易满足这些要求。A10VGT 11系列轴向柱塞变量泵配置了顺序阀和零位开关等专用功能元件,从设计上确保这些元件和电比例控制装置(EP)的功能安全和性能可靠。用户无需花费很多精力,就可以根据正确的安全标志配置滚动的驱动装置。
采用斜盘设计,带有轴向柱塞单元的变量泵主要用于闭式回路,最高压力可达420 bar。除了71和90两种规格外,博世力士乐还推出一个115 的大排量泵。这个大排量泵可以帮助机器制造商在使用较低的柴油发动机的转速的同时保证滚筒驱动的速度。这样一来,就减少了在施工现场等待时的噪声排放和柴油消耗量。
紧凑尺寸、重量相比同行产品减少至少10%
在新产品开发过程中,博世力士乐工程师的轻巧重量和紧凑尺寸的设计理念带来巨大价值。例如90规格的泵,与市场上的传统产品相比,A10VGT 11系列的泵的重量减少八分之一甚至更多,而115规格的泵比同类产品轻8千克。该系列产品颠覆了该行业对于传统泵的重量的定义。根据不同规格产品,其安装长度也大大缩减,仅从301到317 毫米不等。此外,博世力士乐为全新的A10VGT变量泵配套设计了A2FMT 70系列定量马达,可以为用户提供一个用于混凝土搅拌车滚筒驱动液压系统的高效解决方案。
