多轴同步-Pilz伺服驱动在国内烟厂成功应用
 传统的多轴设备一般都是通过机械齿轮进行联动,一旦需要变更齿轮比,会变成一件So麻烦的事。但若每根轴使用单独的电机驱动,通过总线实现多个电机的同步运动,那将大大增加设备的灵活性,使用软件即可轻松设置不同的“尺寸比”
国内某著名烟厂希望将自己的烟滤嘴复合机进行升级,将其中的机械联动部分改为电气联动,从而提高生产效率。Pilz提供了整套高性价比解决方案:使用1张运动控制卡PMCprimo C以及7台伺服放大器PMCprotego D, 运动控制卡PMCprimo C通过CANopen总线控制7台伺服放大器的同步工作,通过软件设置各个轴的“齿轮比”。相比机械联动,这种方式还没有任何磨损。老设备因此焕发出新的风采,客户满意地笑了。
皮尔磁中国
销售咨询热线:021 60880878 网址: www.pilz.com.cn
