凌华科技:边缘计算将成5G成败关键
2020年,5G将在全球主流运营商网络中部署。伴随着5G的来临,物联网、大数据、云计算、视频等将成为网络中最主要的业务。这些业务在给运营商带来全新机遇与利润的同时,也将给网络带来巨大的承载压力。仅靠传统的一切通过核心网进行交换的模式将难以抵挡海量流量的冲击。
为此,业界提出了边缘计算的概念,通过将用户需求在边缘网络解决的方式,来分流核心网压力,同时由于边缘网络更加靠近用户,其可为用户提供延时更低,响应更快的网络体验。
目前,这一模式已经被业界看做是解决5G海量需求与网络承载能力之间矛盾的最佳方式。
SDN/NFV、边缘存储、节能、高带宽成边缘计算关键
事实上,5G网络不仅是简单的通信技术标准的演进升级,其将改变传统的网络架构。未来网络更加扁平化,智能化,本地化。作为5G本地化重要一环的边缘计算则需要拥有更多的能力来满足不同业务的要求。这也让SDN/NFV、边缘存储、节能、高带宽成为了边缘计算的关键。
在基站中引入SDN/NFV将改变基站只能进行无线传输的现状赋予基站更多功能,一方面,由于采用通用硬件取代了专有设备,可以更方便快捷地把网元功能部署在需要的位置,同时也可以对计算、存储和带宽资源实现按需分配及动态调整,以达到最优的设备利用率。
SDN可以提高5G无线接入网络的可管理性,结合使用NFV技术,可以按需分配网络资源,实现网络的灵活部署,对服务流量进行更精细的QoS控制,满足端到端业务体验和高效的网络运营要求。
将云计算和云存储拉近到网络边缘后,可以创造出一个具备高性能、低延迟与高带宽的电信级服务环境,加速网络中各项内容、服务及应用的分发和下载,让消费者享有更高质量网络体验。
实现绿色IT方面,可根据实时负载动态的调整处理器的性能,以降低工作功耗。此外,高带宽无疑是网络的最基本要求,还需提供更丰富的网络接口,如1/10/40GbE连接,同时网络设计还要满足冗余和低延迟等要求。
凌华科技电信云解决方案满足边缘计算需求
为了满足边缘计算需求,凌华科技推出了模块化工业云计算架(Modular Industrial Cloud Architecture, MICA)平台及适合户外严苛环境的加固级服务器SETO-1000。
据悉,MICA计算平台具备模块化设计,工业级特性,以云计算为中心三大特点。其在提供高性能云计算处理能力的同时,创新地解决了工业ICT计算平台所需的灵活扩展、定向加速和可靠性问题。
目前,MICA支持SDN/NFV,可提供大数据分析,视频分析、硬件加速、动态扩容等能力。
在模块化设计方面,MICA可根据用户不同的应用需求,选择不同功能的模块,配置出满足不同应用的计算平台。此外,MICA系列平台为用户提供了2U、4U和10U等不同规格的配置,可以满足项目不同阶段的扩容需求。
工业级特性方面,MICA为边缘计算提供更高密度的计算性能、更灵活的应用扩展、以及更优秀的能效利用比。
针对未来5G网络的高带宽需求,MICA通过扩展IO接口板来实现,单计算节点可以最大支持高达480G的通信链路,配合使用英特尔DPDK和DPDK vSwitch等开源技术,可以CPU的计算能力和IO处理能力利用到极致,从而实现更高的计算密度。此外,MICA还集成一系列最新的硬件加速技术,来加快网络数据包和视频的处理。
而凌华科技推出的SETO-1000 高性能边缘服务器,除了满足边缘计算减少移动传输带宽,改善传输延迟,提供差异化服务外,最大的特点是其能够满足几乎所有边缘网络所能面临的恶劣环境还能提供高性能服务。
据测试,SETO-1000可在 -40℃至+55℃的环境下工作,在超低温环境中会自动预热启动。同时,SETO-1000 具有IP65的防尘防水等级,并具备耐冲击及耐振动的特性。
此外,针对 SDN与NFV方面的需求,MICA和SETO-1000 除了在硬件设计上给予支持外,也会提前做好主流开源及第三方软件的集成认证,进一步降低客户的使用成本。如SDN方面的支持,凌华科技目前已经集成验证了DPDK vSwitch,未来还将为所有交换节点提供 OpenFlow 协议的支持。为了支持NFV,凌华科技集成验证了WinRiver的Titanium Server软件,并提供主要计算节点的VMWare认证,除了让客户可以享用开源的OpenStack软件之外,更可以获得电信级的NFV服务。
