随着越来越多的高品质传感器产品的推出,越来越多人意识到,采用一种高品质的传感器产品,能够大幅提升你日常工作的质量和效率。
堡盟O300光电传感器自向市场推出以来,就凭借着卓越的检测性能不断为用户提供着各种高品质的应用,已经成为传感器高端应用的典范。而当O300与堡盟经典的Reflect技术结合起来,这种应用更是无往而不利!
贴标机是现代包装中不可缺少的重要组成部分,是将成卷的不干胶纸标签(纸质或金属箔)粘贴在规定的产品上,常见的如矿泉水、饮料、瓶装调味品等。
然而一些企业在使用贴标机时会有这样的困扰,当包装瓶材质过薄或者有凹凸造型时,误检测的几率就会变大。同时在清洗设备后必须要特别注意对传感器的反射镜进行仔细擦拭,否则同样会造成误检测,影响后续的生产动作。
其实,这是应用光电传感器的普遍现象。被检测物体的透明度、反光度、薄厚、形状以及反射镜上的污斑都可能会导致传感器的误判断。
某贴标机生产企业采用堡盟O300光电传感器解决了这样的困扰。O300是堡盟近年来深度挖掘市场应用需求而推出的经典光电传感器,感应距离长,检测范围广,其防护等级可选择为IP67,无惧现场的污渍、脏水等,在检测透明、极薄、呈凹凸形状的包装瓶体特别有优势。同时,O300光电传感器在长期使用后性能依然能够保持稳定,不会受到恶劣使用环境的影响而降低检测质量。
在改用O300光电传感器后,这家生产企业的贴标机产品广受好评,大幅降低了终端用户检测差错率的烦恼。
拥有如此出色的检测效果,不仅在于O300光电传感器本身所具备的精准性能,更重要的一点在于堡盟为O300选择使用了经典的无需反射板的智能反射技术——SmartReflect。使用了SmartReflect智能发射技术的O300光电传感器并不需要专门配备反射装置,可以将现场的任何物体作为反射介质,十分地方便,而且不必像镜片一样要特别精细的维护。而更为重要的是,这种智能发射方式并没有使用漫反射方式那么多的限制,检测物品的介质、形状、是否透明都不会影响到检测结果,较之一般的光电传感器不仅应用范围更广,而且检测也更准确。
此外,O300光电传感器还采用了堡盟独特的qTeach设计,只需要使用螺丝刀轻轻触碰,就可以完成传感器的设置。毫无疑问,这种先进的设置方式在改变检测目标的使用环境中十分合适。O300光电传感器还使用了堡盟OneBox一体化设计,一个安装支架就可以通用解决安装的问题,同时其所选用的qTarget技术在更换传感器备件时更是十分方便。
实际上,O300光电传感器还可根据需要调节检测光斑的大小,这无疑大幅增加了传感器的使用范围,是包装、装配和搬运等行业的理想之选。
堡盟集团
堡盟集团是国际领先的工厂自动化和过程自动化生产厂家之一。目前堡盟集团的足迹已遍布全球20个国家并拥有38家分公司。堡盟集团的产品业务主要涉及传感器、运动控制、视觉技术、过程仪表和粘胶系统,其丰富的产品线覆盖在各个行业并使客户受益于堡盟所提供的完整咨询和可靠服务的国际平台。
