Keahole电厂凭借罗克韦尔自动化PlantPAx系统
达到预期的正常运行时间和可靠性水平
  • 企业:罗克韦尔自动化     行业:电力
  • 点击数:3530     发布时间:2017-09-19 10:29:46
罗克韦尔自动化
1 项目背景
对于游客来说,夏威夷以其迷人的海滩、美味的当地菜肴和无限贴近大自然而闻名。但夏威夷还是地球上最孤立的岛链,120多万人在该州美丽的六个主岛上常年居住,他们的日常生活都需要电。
夏威夷“大岛”比其它五个岛的面积总和还要大,是美国最大的岛屿。事实上,由于岛上有一座名为基拉韦厄的活火山,大岛还在继续变大。岛上的居民和公司都依靠着 Keahole电厂来提供电力,正是由于他的存在,夏威夷州才从旧时的夏威夷王国变成一个现代化的州。
2 面临的挑战
Keahole电厂位于夏威夷大岛上的凯路亚-可纳,是该岛上最大的工厂,有三台燃气轮机,每年可生成大约2.4亿度电,接近全岛发电量的四分之一。
Keahole 电厂有三台燃气轮机,每年可产生大约2.4 亿度电
过去,该公司超过50%的停产时间都是由透平机供电的控制系统出现故障引起的。“原始的透平控制系统完全专有,还面临着整体淘汰的局面,替换零件基本上不存在。如果一些零件发生故障,而我们又无法用万能工具卡修复,那么就需要请一位控制工程师坐飞机过来处理故障,这样做可能花费数万美元。”HELCO的生产部经理NormanVerbanic说。
由于位置过于孤立,维修零件要两天以上的时间才能到达。控制工程师从其他国家/地区飞到岛上来耗时更久。因此,Keahole电厂在那段时间里减产接近50%。为了提高正常运行时间比例,Keahole电厂需要一个具有开放式架构的新透平控制系统,这样电厂的员工就可以自行处理故障并进行优化,无需求助于外部专家。
3 解决方案
在Verbanic和他的团队决定替换他们过时的透平控制系统后,他们迅速锁定了罗克韦尔自动化的PlantPAx过程自动化系统。PlantPAx系统基于罗克韦尔自动化的集成架构平台,可以提供统一的过程、离散和信息解决方案。整个系统使用罗克韦尔自动化软件提供的 RSLogix 5000软件进行配置,并通过ControlNet网络与I/O输入通信,而第三方操作员界面则可通过EtherNet/IP网络进行通信。
“我们也曾把目光投向其他传统的DCS供应商,但是他们的系统都是专有、封闭的系统,备件、维护和支持协议也都十分昂贵。”Verbanic说。“我们熟悉罗克韦尔自动化的产品,并且了解我们可以自行对PlantPAx系统进行故障处理、维护和优化。”
PlantPAx 系统可控制整个工厂,从透平机、锅炉和发电机到水处理、汽轮机和排放系统,以及大部分电站辅助设备应用
Wood Group是罗克韦尔自动化合作伙伴联盟的授权系统集成商,他们承接了新透平控制系统的安装工作。“我们将PlantPAx系统与所有其它DCS系统进行了比较,旨在证明 PlantPAx系统支持高带宽和快速执行速率,能够满足高速航改式燃气轮机的要求。”WoodGroup控制部门项目经理Clark Weaver说。
在Keahole电厂,Wood Group的工程师保留了先前控制系统的原始I/O,但是移除了此前引发许多问题的原始处理器。“我们的原始系统是一种三重冗余系统,每台透平机都配有三个独立的处理器和I/O卡,”Verbanic解释道。“在新系统下,我们可以利用原始的三重I/O现场设备,并使其搭配一些针对简单PlantPAx处理器简化的新型三重I/O模块。这样可以在简化系统架构的同时保护过程正常运行时间,避免受到意外故障的影响。”PlantPAx的处理器还配备有并联冗余电源,增强了可靠性。
此外,Allen-Bradley XM状态监测模块还可以监视每台涡轮机和发电机的振动情况。这样能在潜在问题达到危险程度之前将其暴露出来。每个XM模块的信息都将传回中央控制系统,用于提升实时涡轮机健康监测和预测性维护水平。Wood Group的工程师还实施了一套 AllenBradley组合式发电机控制模块(CGCM)。双工式CGCM与PlantPAX系统无缝集成,可对每个涡轮机进行数字功率计量、电压调节和自动同步控制。由于采用冗余配置,系统的可靠性也得到增强。
4 项目成果
对于旧的涡轮控制系统,问题不是工厂何时能启动,而是还能不能启动。“使用PlantPAx系统时,我们知道在任何需要的时候,控制系统都能一直运行。”Verbanic说。事实上,自从系统升级之后,Keahole电厂每年与涡轮机控制相关的停机时间从大约50%的较高水平下降至仅几个百分点。即便发生了控制问题,排除并解决故障的过程也会十分迅速、便捷。
Keahole 的工程人员可以更加轻松地对新系统进行故障处理
成功是无可置疑的。事实上,经过三年的跟踪监视,当HELCO团队决定把Keahole电厂转变为联合循环发电厂时,坚持选择了罗克韦尔自动化。“我们在涡轮机改造项目上大获成功,所以我们知道,全厂控制还是要采用PlantPAx系统,”Verbanic解释说。“我们一直在寻找一种灵活的系统,可以让我们适应需求中的各种不稳定情况,而PlantPAx系统正好可以做到这一点。”
现在,PlantPAx系统可控制Keahole电厂的绝大多数环节,从透平机、热回收锅炉和发电机到水处理、汽轮机和排放系统,以及大部分电站辅助设备应用。全厂都采用同一种软硬件环境,显著简化了维护、操作和故障处理过程,Verbanic和他的运行与维护团队因此受益匪浅。
“替换零件易于获取,可将库存保持在经济高效的水平,而且无论工厂何处发生任何问题,我们的员工都能识别并加以解决”,Verbanic说道。“事实上,他们还可以找机会自行优化整个系统。这下他们就能将精力放在熟练使用PlantPAx系统上了。”
透平机的停机状况得到明显改善,全厂控制通过单一的开放式平台进行,这些都大大提升了员工自我解决问题的能力。Verbanic说。“自从每个岛屿采用封闭电网,不与相邻岛屿的设施互联之后,我们就无法依赖外界供电了。凭借稳定灵活的罗克韦尔自动化解决方案,我们终于有电可用。”
摘自《自动化博览》2017年9月刊
