ABB
CAIAC 2025
贝加莱助力用户实现剪切精确灵活
  • 企业:     行业:机床     领域:智能制造
  • 点击数:2073     发布时间:2018-06-08 19:07:46
从由传统控制器东拼西凑的系统转换成完全集成、具有良好扩展性的贝加莱自动化解决方案是EHT公司向前迈出的重要一步。现在,EHT的剪板机所具备的众多功能为用户带来了更多便捷的服务。EHT公司的金属板材成型和切割技术享誉世界,这些不仅提升了剪板机性能,同时还降低了标准机床和专用机床的生产成本。
在Automation Studio中,EHT公司为其全新的ECS-Touch控制器开发了软件,使得该控制器被成功地应用于VarioCut和MultiCut系列剪板机中。此工程开放的环境,对EHT而言意义非凡,这使他们自己可以随时自由地对软件进行调整。使用完全集成的数据进行集中管理的方式,不仅可以使EHT减少开发和调试的时间,还能使用户尽量减少停机时间。
“自从采用贝加莱的技术之后,调试系统的时间便大大缩短了,”EHT公司销售经理Holger Ebin说道,“过去需要三天的调试现在两个小时就能完成。”对Ebin而言,这是使用数据集中管理、完全集成的自动化系统后,所带来的必然结果。
由于控制和HMI软件以及所有运动控制参数全被存储在CF卡上,因此用户只需先将此CF卡插入控制器插槽,再启动机器即可。随后,贝加莱系统会自动复制软件给相应的自动化组件并配置它们,机器即可进入运行模式。
数据集中管理方式 简化调试和维护过程
“当遇到组件发生故障时,重启并运行我们的机器是相当容易的,”作为开发了全新EHT控制器的Alexander Eirich补充道,“更换掉有缺陷的部件,插入CF卡并设置POWERLINK地址,然后开机,所有的问题都得以解决。”
然而,从调试和维护过程中节省下来的时间并不是EHT与其过去的控制方案相比,大幅度降低了成本的唯一原因,大大简化的结构也是很重要的一方面。正如Eirich所解释的:“由于我们能够使用X20电机模块控制液压比例阀,因此我们放弃了采用专用模块。”X20模块还有利于更精确的斜坡设定,这反过来也会实现更具动态性能的液压运动,因此EHT的方案还能增加切割数。同时,电机模块还可以实现剪板机后挡料的计数功能。
采用贝加莱技术减少组件数
VarioCut系列剪板机的简化更值得一提。和MultiCut一样,这些高精度的摆式剪板机型号齐全。它们的与众不同之处在于,EHT可以根据用户规格对剪板机进行定制,并且有选择性地将它们集成到生产线中。由于旧的标准控制器功能有限,因此由定制化和集成化产生的其它任务必须由第二个更高级的控制器来处理。
由于Power Panel 520具有很高的性能和开放性,因此一个控制器就能处理整条生产线上的自动化任务。凭借10.4寸显示屏,该贝加莱控制器还可以用作HMI操作面板。
完整、平滑、柔性自动化
所有机器软件,包括HMI应用程序在内,都可以通过Automation Studio创建而成。该环境完全开放,它允许EHT对软件进行维护,修改和扩展,无需借助任何外部援助。机器操作员可以利用Automation Studio所提供的功能库生成分析数据,并将其保存在闪存中。
“随后,我们就能使用这些数据,操作员可以通过FTP将其直接发送给我们 ,更新的软件图像保留了所有操作员设置,”Eirich解释道,“机器更新可以实现立即完成,对生产影响极小。”
新的控制方案还可以最大限度地减少停机时间。“在我们使用贝加莱技术之前,单单是完成排错任务就一直存在问题,”Ebin回忆道。“现在我们拥有了一个完整、平滑的自动化解决方案,它可以实现远程VNC访问,因此我们能够快速识别并纠正错误,不需要再像以前一样前往现场去处理。”在竞争激烈的钣金切割市场中,采用此控制方案,凭借较薄的利润,也成为一个显著的成本优势。
成功避免提价
EHT对于贝加莱能够利用交流电机提高定位精度印象深刻,这样他们就无需使用昂贵的伺服电机来实现高精度,这是一个非常经济实惠的后挡料定位控制方案。交流电机由ACOPOSinverter P74控制,它通过POWERLINK实现与Power Panel和X20系统之间的通信。
在MultiCut剪板机上,交流电机由ACOPOSinverter控制,从而实现了原本只能通过伺服电机才能完成的机动后挡料精确定位的功能。
EHT公司带ECS触摸屏控制器的MultiCut系列剪板机专为各种规格零部件的一次性加工和批量生产而设计。其广泛的功能选择使其拥有极其高效和人性化的应用,从而备受用户推崇。
在安装过程中,控制器和POWERLINK强大到足以立刻操作所有机器轴,既不会引起任何碰撞,还能更有效地利用机器。“有关控制的优势已经成为我们的一个重要卖点。更值得一提的是,贝加莱解决方案还帮助我们成功降低了生产成本,避免了即将发生的价格上涨问题。” Ebin如是说。
摘自《自动化博览》2018年5月刊
