图尔克推出汽车生产领域全自动渗漏检测的系统解决方案
零缺陷生产是所有制造商的目标。作为生产自动化的先驱,当涉及到高效生产流程和质量工艺时,汽车行业始终是主导力量。但是并非一切都可以实现百分百的自动化,当需要手动过程时,就会产生潜在的错误来源,汽车的渗漏检测就是其中一种。在新车离开生产车间之前,需要进行渗漏检测。为此,它首先在淋雨间中被暴露在不同的情况下,模拟雨水、飞溅和清洗。最后,通过手动测试方法进行渗漏检测。
通过目前常规的用于渗漏测试的检测方法,一些故障车辆仍然无法被检测出来,而就被交付给了客户,导致后续车辆出现故障被召回。随着图尔克与汽车制造商密切合作,推出一种全新解决方案——基于RFID的渗漏检测全自动解决方案,此举可确保所有车辆在离开生产车间时都是密封的状态,将有效防止车辆因为渗漏问题产生故障,减少不必要的人为操作失误,也无需代价高昂的返工。
在通过淋雨室后,每辆汽车都必须通过第二个RFID门,再次读取湿敏介质
渗漏检测解决方案
图尔克与Smartrac及Vilant共同合作,推出了世界上首个全自动渗漏检测的系统解决方案。该系统基于UHFRFID技术,可检测车身的所有渗漏,无需任何人工干预的操作。为此,在生产过程中在车身相应点上粘贴了不干胶传感器标签,该标签可对湿度产生反应。
在车辆驶入淋雨室前,完成终检的一部分工作,车辆首先要通过第一个RFID检测门来登记所有标签。在淋雨过程结束后,车辆通过出口处的第二个RFID检测门,该检测门会读取所有标签上的数据。如果湿气在任何点进入,系统会检测到两次读取操作间的差异,并发送一个适当的故障信息到用户的MES系统,这样受影响的车身将被直接移除并返工。通过与汽车制造商的密切合作,图尔克已经制定了用于渗漏检测的系统解决方案的需求档案。一旦初始测试阶段在用户处成功完成并在实际应用中确定了可行性,图尔克随后将移交功能性交钥匙渗漏检测解决方案。
图尔克实现上述系统解决方案离不开合作伙伴的支持。Vilant负责提供检测门以及与用户MES系统的集成。Finnish公司是用于生产和物流应用的交钥匙RFID信息系统的欧洲领先供应商。而用于检测湿度的传感器标签由Smartrac开发和制造,其是基于物联网的RFID标签和解决方案的全球领先开发商、制造商及供应商,具有丰富的经验积累。
检测湿度的传感器标签
正是基于这些密切配合,被动UHFRFID传感器标签可直接粘贴在金属上,而且还可以读取到传统工艺无法检测的位置,并不受周围车辆结构的影响。
当Smartrac传感器标签与湿气接触后,其阻抗会发生变化
凭借特殊的读取能力与其21.5mm×73mm的紧凑外形,不干胶传感器标签可以被任意安装在车身的众多点上。如果有必须监测的区域无法实现直接安装,可选用不同长度的带加长条的标签型号即可。水甚至可以从其他无法接近的位置通过加长条到达标签,顺利通过此标签进行数据读取。如果此传感器标签检测到湿气,它会发生阻抗变化,该变化会被检测门中的RFID读写头记录。功能强大的评估软件能够将车辆中受影响的点通过数据采集进行精确定位。
在欧洲,标签工作频率范围为865到868MHz。
作为被动RFID传感器标签,它无需电源并且可在整个使用寿命中保留在车辆内,因此可以随时再次读取。标签通过手持设备或者检测门的读写头获取所需能量。
生产线的全自动化质量控制能够可靠排除人工操作导致的用户故障。故障车辆会被立即检测和移除。所有检测数据都可以直接输入用户的MES和ERP系统。由于只有经过检测,确认为密封的车辆才会交付给客户,因此将不会再有关于渗漏的客户投诉。而图尔克此举有效解决了汽车渗漏的问题,客户和厂商也可从更高的质量水平中获益。
摘自《自动化博览》6月刊
