万可ECO经济型电源,让汽车总装安顿系统供电恰到好处
对于汽车制造商来说,只有不断的进行高效生产和降低生产成本才能在与别人的竞争中立于不败之地。他们要对大规模的复杂工艺进行有效的管理和控制,因此安顿系统(Andon)应势而生。
万可EPSITRON ECO经济型电源为该系统提供稳定可靠的供电,一切恰到好处。
安顿系统是解决生产过程目视化管理的先进方法,在整个汽车工厂中,尤其是总装车间里发挥着极其重要的作用,当生产制造过程中设备、原料等发生故障或异常时,能够在最短时间里解决问题,让生产能够平稳进行,
不但大大提高了生产效率,还降低了一定的生产成本。该系统还可以让工作人员收集和分析生产数据,以便于
更好地管理生产过程、分清责任以及不断提高产品的性能。
万可为很多世界知名汽车生产制造商的各个生产车间提供多样的自动化控制产品、工业接口模块以及各种解决方案。
智能控制和高精确度协调一致
总装车间作为整个汽车生产过程的最后一道工艺,负责将所有必要内饰和外饰部件装配到车身上。其中最重要的环节便是“结合”,也就是将动力传动系统和发动机固定在车身上。而之前及随后的环节则均为客户的定制化工序。
高精确度和智能控制不仅要确保定制化组件以正确顺序安装于指定位置,而且还必须对各种安全配件进行自动检验及存储。这就对控制系统提出了尤其严格的要求。因为总装过程中决不允许出现生产中断的情况。
万可EPSITRON ECO经济型电源能够为该车间的安顿系统提供稳定可靠的DC24V供电。
EPSITRON? ECO经济型电源787系列
EPSITRON? ECO
电源特性:
宽电压输入范围 (110-240V AC )
低成本、易安装、免维护,实现三倍节约
经济型,适于预算有限的基础应用
满足EN 60335-1标准规定的电气安全要求
过载保护、输出过压保护、短路保护、过温保护
广泛适用于工业、楼宇领域以及符合EN 60335标准的设备
支持多样化的导轨安装和螺钉安装,适合任意安装方向
多样的导轨安装
灵活的螺钉安装
