亚控科技:基于KingIOServer的智能楼宇系统建设解决方案
楼宇建筑是一个城市的细胞,涉及领域广泛,要实现智能楼宇目标则必须首先落实智能楼宇的建设发展,特别要发展符合国情的自主创新产品和系统。
1 概述
楼宇建筑是一个城市的细胞,涉及领域广泛,要实现智能楼宇目标则必须首先落实智能楼宇的建设发展,特别要发展符合国情的自主创新产品和系统。而新一代信息技术为智慧楼宇可持续发展、自主创新,融入智慧城市提供了技术支持。亚控科技发展有限公司作为自动化行业软件提供商,推出楼宇行业通用解决方案(楼宇行业自动化监控平台),有助于优化现有基础设施,提高效率,降低运营成本,提高安全性和抗打击能力,并减轻环境负担。
2 项目背景
产业园总建筑面积约25万平方米,主要分为四大功能区域:办公区、生产区、研发中心、教育学院。生产区共拥有20间生产车间,包括口服液、软胶囊、硬胶囊、蛋白粉、片剂、清轻茶等食品和保健食品生产车间以及化妆品的制造、灌装、包装、彩妆车间,设计年生产能力为300亿元。物流配送中心建筑面积18000平方米,包括单元货物存储区、出入库作业区、分拣复核作业区和计算机管理控制系统。单元货物存储区为24米高的全自动立体仓库,主体由货架、巷道式堆垛起重机、出入库工作台和自动运输及操作控制系统组成,日出库能力可达35000箱。
3 项目目标
亚控科技基于KingIOServer的管控平台是智能化的技术核心,借助其横向、纵向数据交互能力,将弱电各子系统及相关机电系统(主要包括:建筑设备监控系统、智能照明系统、供水/补水系统、配电系统、能耗管理系统等)集成在统一的计算机网络平台和统一的人机界面环境上,从而实现各子系统的统一管理、信息资源数据的共享与分析应用、互操作与联动控制,以达到自动化监视与控制的目的,克服因各系统独立操作、各自为政的信息孤岛现象。
4 项目系统方案设计
4.1 系统设计原则
考虑到智能化集中管理系统子系统多,相对分散,要实现“分散部署、集中管理”的目的,系统在进行规划设计时遵循一下原则:
·开放性
智能化集中管理系统是一个开放型的系统,通过编制各个子系统的接口解决不同系统和产品间协议“标准化”问题,使得它们之间具备“互操作性”。系统支持各个层次的多种协议,应用系统采用标准的数据交换方式,保证数据共享。
·可扩展性
智能化集中管理系统是模块化和结构化的,具有良好的兼容性和可扩展性,使不同厂家的系统可以集成到本管理平台上,日后可以方便扩充。
·安全性
系统既考虑信息资源的充分共享,更要注意信息的保护和隔离,因此系统分别针对不同的应用和不同的网络通信环境,采取不同的措施,包括系统安全机制、数据存取的权限控制等。
·可靠性
系统是一个可靠性和容错性高的系统,系统可以不间断正常运行,并有足够的延时来处理系统故障,确保发生意外故障和突发事件时,系统正常运行,当系统出现问题后能在较短的时间内恢复,而且系统的数据是准确和完整的。
·人际界面友好性系统画面美观,操作简单,维护方便。
4.2 系统总体方案
 项目子系统接口说明:
·供电系统通过RS485接到串口服务器再通过MODUBUS RTU 协议集成到SCADA;
·适应性空调、锅炉、制冷机组系统通过各类PLC专用协议将信号集成到SCADA;
·集中器通过RS485接到串口服务器再通过专用集中器协议集成到SCADA。
第一层为现场子系统层,目的在于各子系统具体功能的实现,通过各个子系统的接口向数据存储采集计算层传输数据;
第二层为监控层,主要实现对现场子系统数据采集、控制、存储、运算等,实现各子系统的联动和优化组合;
第三层为应用层,实现功能集成、软件界面集成、数据展示分析等。智能化集中监控系统的最终目的也就是要实现这一层的集成。
5 项目实施与应用
5.1 数据对象分析
5.1.1 数据采集
本项目共涉及10个集中器,集中控制器连接1365个采集模块,376个控制模块,集中器厂家为凯星,为客户定制开发驱动。199个各类PLC,51个MOXO模块,907块电表,传输协议多种多样。
KingIOServer是北京亚控科技有限公司推出的通用IO数据通讯平台,它继承了亚控科技20年开发的5000多种驱动,包括PLC、楼宇、电力等行业标准协议,以卓越的性能、可靠的稳定性解决工业现场各种设备的通讯难题。KingIOServer可运行与工业网关,为工业数据采集和物联网数据通信提供稳定可靠的服务。
5.1.2 数据传输与展示
5.1.2.1 数据传输
5.1.2.2 数据展示
KingSCADA以绚丽的画面、模型复用、基于数据块的采集、智能诊断、无扰动冗余技术帮助构建稳健、灵活、可靠的系统,提高生产力,降低工作量,并且具有良好的开放性,能够最大限度的帮助搭建智能信息化平台。
5.1.3 数据存储
5.1.3.1 基础信息存储
5.1.3.2 过程/实时数据存储
6 项目意义
(1)KingIOServer完备的驱动库,支持5000多种设备,并且可以实现客户定制化开发,满足了现场设备规格不统一的需求。
(2)IOServer采集器、KingSCADA、客户端布置灵活,便于修改维护操作。
(3)各个子系统通过OPC方式和KingSCADA通讯,IOServer可以部署在各个现场工作站,这样IOServer只需通过IP地址和端口号就能与KingSCADA通讯,避免了DCOM繁琐的配置。
(4)页面展示园区所有楼宇的三维效果图,显示系统主菜单和园区概况子菜单。鼠标移动到系统左端,系统子菜单可显示、隐含切换。鼠标移动到底端,系统主菜单可显示、隐含切换。
(5)集中器可以进行单控、群控、分区域控制,分时段控制、方便能源管理分配。
(6)系统安全级别高,登录系统的用户只有输入正确的用户名和密码才可以进入系统画面。不同级别的用户登录有不同的权限,防止用户误操作,越限操作。
(7)系统可实现实时监控数据,能优先传送项目报警并显示,提高项目报警的及时性;同时具备手机短信报警,能够检索报警数据,统计报警次数。
(8)集中化的管理控制,方便了用户集中监视。
精彩对话
北京亚控科技发展有限公司实时数据采集事业部产品&客户经理薛斐
自动化博览:亚控科技在智能楼宇领域可提供哪些产品或解决方案?应用在哪些领域?
北京亚控科技发展有限公司实时数据采集事业部产品&客户经理薛斐:亚控主要提供KingIOServer、KingSCADA、KingHistorain、KingFusion等涵盖设备或工段监控平台、厂级或集团监控平台及生产实时智能平台。产品及解决方案广泛应用于市政、油气、电力、矿山、物流、汽车、大型设备等行业。在智能楼宇方面,该平台包含变配电系统、照明系统、空调系统、给排水系统、电梯系统、能源管理系统、安防系统、车库系统和消防系统等九大子系统。
自动化博览:亚控科技在智能楼宇领域的主要特点和优势体现在哪些方面?
薛斐:亚控科技在智能楼宇领域的特点主要体现可实现智能楼宇信息与资源的共享、服务质量提高、工作效率提高,以及便于管理和决策,亚控科技提供的楼宇行业解决方案——楼宇自动化监控平台,以KingSCADA为组态软件载体,以网络为桥梁,综合监控建筑内的各种功能子系统,全面实现对通信系统,办公自动化系统,建筑内各种设备的综合监控和管理。该平台优势包含以下几个方面:
·集中监控:实现楼宇集中监控实现楼宇设备控制自动化、设备管理自动化、防灾自动化、能源管理自动化,从而保障工作或者居住环境,节约能源等。
·能耗分析:对数据进行图形展示对比,为节能减排提供数据支撑和依据。
·可靠的逻辑控制:各子系统的管理集中在中央监控中心,采用统一的并行处理和逻辑控制,直接在人机交互界面上预设控制方案,实现资源的优化调配。
自动化博览:在您看来,智能楼宇的发展前景如何?亚控科技在此方面有何规划?
薛斐:智能楼宇是智慧城市、海绵城市规划的基础,对城市运转化水平有着重要和深远的影响,在新技术的助力下市场前景广阔。楼宇自动化综合监控解决方案对提高楼宇自动化和信息化水平有着重要和深远的影响,亚控科技提出的面向设备的综合监控管理平台为实现和提高楼宇自动化和信息化水平提供了强有力的技术支持和指导,实现了楼控各子系统之间的综合管理和联动控制。亚控组态软件在设备采集层提供了强大和丰富的驱动程序,基本支持和兼容所有楼宇行业的设备数据驱动采集。灵活的画面模板生成极大程度提高了组态的工作效率,可缩短工程开发人员的组态工程开发周期。亚控科技将继续不断完善、拓展功能,正在将边缘计算、大数据等工业互联网、人工智能技术引入产品,为客户实现更加智能、高效的楼宇管控愿景。
摘自《自动化博览》2018年10月刊
