台达CNC设备联网解决方案实现产线联网与智能信息处理
  • 企业:中达电通股份有限公司     行业:机床     领域:物联网
  • 点击数:4697     发布时间:2019-06-29 10:49:44
随着全球制造业迈入智能制造,企业如何有效掌握与管理自有的生产数据,以提升市场竞争力,已是必然趋势。过去管理者欲取得生产或厂务数据,需仰赖大量的人力;一般而言,在传统工厂中,作业员需定时前往指定地点进行抄表,并将抄写好的信息传递给管理人员进行统整,再由技术人员例行评估数据信息、人工判定设备或产线是否需作调机、停机维护等调整。此方法除了仰赖大量人力和各专业人员进行分工之外,由于数据处理得通过重重关卡,导致管理者无法掌握最实时的数据进行决策,间接潜在误判、或延迟处理造成损失的风险;此外,在现今劳动力严重不足的趋势下,常态性的人工抄表更加重厂区营运的成本。
设备或产线在作业过程中,会产生大量的数据信息,如:设备运行温度、流体压力、转速、控制点位等。这些数据可通过传感仪表进行量测,再利用信息采集与监控系统进行信息分类、分析与整合等程序,转化为实时且有效的可视化信息,包含:当前运行程序、加热时间、切削时间、目标加工统计等,协助管理者掌握关键数据,轻松进行决策。针对客户数据管理的需求,台达提供全面性的设备联网与信息监控方案,配置包含下层各设备间的信息交换设备、中层信息撷取与收集、至上层架设信息采集与监控系统(SCADA),可有效解决人工抄表、以及信息时效性的问题,并可实时反应制程参数与设备运作状态,达到产能分析与预测,实现数字化的厂务监控与生产管理,为企业带来更多效益。
台达开发CNC专用设备联网平台DIALIink,针对机床行业提供多样CNC设备信息收集功能,打造强大的设备联网
在产线自动化的程序中,客户会将信息采集与监控系统装置于控制器中如:CNC数控系统或可编程逻辑控制器,直接进行数据收集分析、以及后续的监控。台达针对某半导体厂客户需求,提供完整的自动化控制、数据收集、监控管理解决方案,配套上主要采用:
(1)仪表产品针对设备温度、压力进行控制:在实际运行下,厂区中产线设备的信息取得可利用各种智能传感器进行收集,如:标准型温度控制器DTA系列取得设备作业时的运行温度,同时通过标准型多功能压力传感器DPA系列监测机床加工时的压力等数据。
(2)控制器和信息交换设备,进行设备运作控制和信息交换:采用高阶泛用型控制器AS300系列,进行控制与指令下达,可针对整机、整线进行实时多工控制与高速的信息处理,再通过网管型以太网络交换机DVS系列将设备信息高速传输至工业组态软件(SCADA)进行后续分析、监控。
(3)设备联网平台进行产线设备的数据采集:采用CNC专用型设备联网平台DIALink,针对行业开发出机床信息泛用功能,可同时完整采集汇整多台产线上CNC数控系统内的加工数据,包含关键信息点位、稼动率运算、加工达成率等关键数据,并进行初步数据处理,再通过网管型以太网络交换机DVS系列上传至工业组态软件(SCADA)进行后续分析、监控。
(4)工业组态软件(SCADA)将采集到的数据进行分析、监控:可为各项生产关键因素加以实时掌控,并将从控制器、联网平台采集到的数据信息分析、转换成实时曲线或历史报表,并载入数据库作备存,将生产效能与潜在问题可视化呈现,让生产信息处理效能更加智能,帮助客户找出原因与趋势预测。
在实际配套使用后,台达CNC设备联网智能信息解决方案为客户带来以下效益:
(1)简易设定与操作,即可有效收集资料:设备联网平台DIALink与控制器间的数据传输,仅须通过网络设备即可进行交换。此外,DIALink提供人性化界面操作,使用者仅需使用系统内建的一键扫描功能,即可列出所有设备的监控点位。
(2)数据组态视觉化,管理更直观:DIAView工业组态软件配置多种内建功能,用户可依照需求,自行定义编辑。在数据呈现上采用信息图型化,通过智能曲线即可呈现与比对系统运作参数;也提供长条图、圆饼图等统计图表,凸显各设备加工数目,帮助分析产量。
(3)台达完整一站式解决方案,节省成本:台达CNC设备联网智能资料解决方案,配置各种传感器设备撷取设备数据、以太网络交换机DVS系列交换信息,并利用高阶泛用型控制器AS300系列进行系统指令调配,整合客户固有产线,不需全面淘汰旧有设备即可实现产业升级。此外,DIALink设备联网相容性高,可支援多方驱动品牌外,还具备整合维护容易等特点,让客户仅需一站购买即可完美打造自动化产线。
台达CNC设备联网智能信息解决方案,利用传感器、以太网络交换机与控制器打造由下而上的高效自动化系统,并搭配设备联网平台系列,整合机床与产线上各设备的运行数据,并搭配功能强大的工业组态软件,将产线到厂区的数据进行井然有序地分析、监控和管理,实现实时且强大的设备联网效能;除可减少人力花费与时间成本外,厂务和生产信息管理的数字化也扮演一份助力,让产业朝向更智能的效益迈进。
台达设备联网平台DIALink与DIAView工业组态软件,可整合产线与厂务数据,提供企业更实时的数据处理效能
摘自《自动化博览》2019年6月刊
