1 项目背景
随着生产规模的提升,场地面积不断增加,厂区安全风险、车间环境质量及厂务设施的平稳运行是确保连续生产的关键,智慧工厂数字化平台应能全面监控厂区的关键指标,进行预警及联动,直观展示厂区现场危险源、环境和厂务的实时运行状况,实现自我侦测与防御,具备可配置的安全环境态势感知数字化系统。
图1 智慧园区数字化平台示意图
2 系统现状
安全系统:园区所有危险源未实行分级监控,无法对危险源做分类的配置和显示,使用操作不直观和方便。
环境监控:温湿度监控、废水指标和废气指标等还是单独监测,未实现数据整合。缺乏固定式的洁净度探头,所监控的区域有限。另外,现场的移动AGV监测装置在系统中不可配置,实际路线变更后无法及时的更新,造成显示异常,不能实时的显示实际信息。
厂务系统:电力、空压、暖通等通过单独的BA系统进行监控,未纳入统一的平台,实现集中监控,还是分散的单栋控制。
3 项目目标
(1)安全系统
实现所有危险源分类分级监控,覆盖所有显著危险源,高风险点实现预警联动,实时推送预案;集成智能巡检机器人等智能巡检手段,对无人库房进行24小时不间断巡检,控制早期火灾风险。
(2)环境监测
增加移动环境监控AGV系统的可配置性,可以对监控路径和点进行编辑调整,系统能够自动更新;集成手持式洁净度测试仪,实现数据的互联互通;把温湿度、废水、废气数据纳入统一平台,实现集中在线监控。
(3)电力监控
监测电力系统相关参数(电压、电流、功率因数等),出现异常时可通过预设方案实现联动控制。
(4)空压监控
监测压力、温度、流量和露点等数据,能够进行预警,并且自动启用备用设备。
(5)暖通监控
实现压力、温度、流量、风机风阀状态、风机频率等数据的监测,能够根据环境参数自动调节。
4 方案亮点
(1)自主可配:采用完全自主可控的国产化方案,基于全组态平台开发,可以在线进行产线布局等配置,具备柔性管理,减少了项目重复投资。
(2)全面感知:打通了各部分数据链路,统一了接入协议,实现了数据的整体接入和全域时空感知。
(3)自我防御:闭环式预警报警管理,知识库自动更新维护,实现自我检测和防御。
5 系统架构
图2 系统架构图
(1)数据采集层
现场布置传感器、摄像头、移动监控AGV小车、智能巡检机器人和PLC等硬件,对指标数据进行采集,实现不同应用子系统、不同设备接口协议之间的数据共享和应用集成,具备分布式架构,保证稳定性和可扩展性。
(2)平台层
BS架构体系,具备集成运营管理,数据分析处理,模块组件库,集中开发远程部署等能力。为系统提供后台服务支撑,保证系统稳定运行。采用亚控科技管控一体化组态平台 KingFusion,建立业务功能模型、对象、计算逻辑,以及基于 Web的可视化界面,形成完整的业务功能。由于 KingFusion平台对底层数据存储进行了封装,用户无需关心数据库结构和配置等,只需建立业务数据和逻辑即可,利用组态技术,使得业务功能开发、扩展、运维更加容易,工作量更小。
(3)展示层
实现跨平台展示,可视化空间切换,模型与数据联动,提高用户对运营和整体业务的理解。包括 Web接入服务和Web客户端环境。使用Html5、Javascript、CSS等技术,利用界面组态环境,生成可视化界面。能够支持各类主流浏览器,支持移动终端浏览。
6 系统功能
6.1 驾驶舱
管理驾驶仓作为一个管理可视化解决方案,能够让企业管理者像在飞机或汽车驾驶舱里面对仪表盘一样,直观地监测企业运营情况,并对异常关键指标预警和挖掘分析。管理驾驶舱所具有直观性、全面性、方便性、多维性和可配置性,能极大地辅助企业管理者了解相关决策信息,抓住主要问题和问题的主要方面,对潜在问题提早预警,从而使企业更好地实现经营和管理目标。
根据不同管理权限,可以配置定制的驾驶舱内容,综合查看园区安全情况、运行参数和能耗情况。
图3 中心驾驶舱
6.2 安全管理
监测厂区各类危险源(烟感、温感、电流火险、可燃气体、酸雾、漏液、甲醛等)及高风险装备状态,结合厂区全景图,实时监测危险源状态,可以查看危险源预警状态、当前监测值、预警限值和历史记录。
危险源进行分类分级监控,可以在线配置。预警发生时,可以在总览图跳动提醒,点击危险源标识可以进入到局部区域展示画面。严重报警自动弹窗提示,并进行视频和设备联动,采取紧急措施。
6.3 环境管理
结合AGV小车和现场传感器,实时监测各类环境参数(洁净度、温湿度、噪音、照明度等),并通过三维图形化展示,可以自动进行区域差值计算。巡检路线和产线支持在线配置,满足柔性生产要求。
(1)模型配置
支持模型的导入导出,可以实现模型的升级维护,并且能够根据现场布局进行产线的在线摆放,减少项目重复投资,提高系统利用率。
图4 模型配置
(2)路线配置
为应对现场布局调整,提供AGV监测路线配置功能,可以调整巡检点和巡检路线,匹配实际生产需要。
图5 路线配置
(3)园区漫游
通过3D模型展示整个园区的全貌,可以借助鼠标、键盘以第一视角进行漫游,同时可以进行单体聚焦,进入单体厂房后,可以根据巡检小车自由漫游,并结合数据进行展示。
图6 聚焦
图7 自由漫游
(4)环境监测
实时监测环境参数,并进行图形化展示,保证合适生产环境,提供基本保障。同时可以通过差值图算法实现区域数字化展示,形象的评估当前环境质量。
图8 环境监测
图9 差值图
6.4 电力系统
供配电系统是园区的命脉,因此供配电设备的监控和管理是至关重要的,本方案对供配电中的断路器或者接触器的运行状态实时监测,在监控界面上用不同的图标和颜色表示接通、分断、短路或者过载故障等运行状态,同时包含声音报警和文字提示,方便值班人员及时处理故障。
图10 电力系统
6.5 暖通系统
主要是针对集中式中央空调系统,空调系统由新风、回风、过滤器、冷热盘管、送风机、空调机组等组成,空调机组的主要监控内容包括送风量、回风量、新风量、送风温度、送风湿度、送风机启停、回风机、空气净化器等。
6.6 空压系统
结合空压工艺图,实时监测空压数据,提供空间切换列表。监测压力、温度、流量、露点和加载状态等数据,出现异常自动报警,并切换备用方案。
图11 暖通系统
图12 空压系统
6.7 报警管理
系统记录各个子系统的报警信息,历史报警存储于数据库中,供查询使用。操作员可以对实时报警信息进行确认、消音、清除等处理,当报警点恢复到正常状态的范围时,系统自动将报警系统恢复显示为报警恢复状态。报警信息分类如下:
设备自控系统:机电设备故障报警、控制器故障报警;
火灾报警系统:消防主机的故障报警和消防广播的故障报警;
闭路电视监控系统:主机故障报警、云台控制器故障报警、视频影像故障报警;
防盗报警系统:防盗探头的报警、控制器的故障报警。
6.8 知识库管理
具备预案知识库管理,报警发生后自动匹配预案,指导现场处置。同时可以根据现场处置情况,重新完善预案,不断更新优化。
摘自《自动化博览》2020年10月刊
