鲲鹏软硬协同边缘计算平台
  • 企业:华为技术有限公司     行业:电子制造     领域:边缘计算/智能云
  • 点击数:3493     发布时间:2021-03-14 12:24:50
1 目标和概述
当前边缘计算设备普遍强通讯弱计算,其算力通常有限。随着云计算、人工智能等技术的兴起和广泛应用,边缘计算在应对更多联接、更高实时性要求、海量异构数据处理上,对边缘算力需求也显著增长;同时边缘计算因为其部署条件限制,对服务器在环境适配性、部署运维上有更严苛要求;面对海量边缘应用场景,作为软件基础平台的操作系统尤为重要,向下要能充分发挥硬件算力,向上能使能海量应用。
基于上述挑战,鲲鹏软硬协同边缘计算平台, 从处理器、服务器和操作系统三个层面,打造适用于边缘计算的融合统一计算平台,为边缘计算在智能园区、电力能源、工业制造和游戏直播等多个行业发展提供动能。
2 解决方案介绍
鲲鹏软硬协同边缘计算平台,主要包含鲲鹏920 处理器、TaiShan200边缘型服务器(型号2280E)和openEuler服务器操作系统三个方面。
2.1 鲲鹏920高性能处理器
鲲鹏920高性能处理器具备高性能、高吞吐、高集成和高能效的特点,为边缘计算应用场景提供充足算力。
图1 鲲鹏920处理器:多核架构提供高性能、高并发算力
(1)高性能:鲲鹏920集成了64核,主频提升至2.6GHz,并通过优化分支预测算法、提升运算单元数量、改进内存子系统架构等一系列微架构设计,大幅提高了处理器核性能。
(2)高吞吐:为改善在低延时条件下高并发的能力, 鲲鹏920采取了三项措施。首先将业界DDR通道数量从6通道增加到8通道,速率从2666MHz提升至2933MHz,总带宽达到1.5T比特每秒,超出业界主流内存带宽46%;其次将PCIe从3.0升级到4.0,速率翻番,带宽达到640Gbps,比业界主流提升66%;最后将网口带宽从25G直接提升到100G,带宽翻了4倍。
(3)高集成:传统服务器架构上,CPU/南桥/网卡/硬盘控制器是系统标配,需要4颗芯片来实现;随着workload的丰富多样、异构计算的不断兴起,在服务器层面需要更多的槽位来部署不同的业务加速部件,而槽位在服务器上是一个紧缺资源。鲲鹏920不仅是一颗通用CPU,还同时集成了南桥、网卡、SAS存储控制器 等三种芯片的功能,做到业界领先的集成度,单颗芯片实现4颗芯片的功能,从而释放出更多槽位,扩展更多功能,大幅提高系统的集成度并为客户带来总体拥有成本上的收益。
(4)高能效:伴随云计算、边缘计算的兴起,使得数据中心规模越来越大,从几台服务器、几个机架演变成以万台服务器为单位的数据中心集群,占地空间和能源消耗成为大型数据中心的重要影响因素,节能具有更重要的意义。正因每个机架的供电能力是有限的,每个机架的计算能力越强,在大规模数据中心建设时越能有效减少总体占地和减少功耗。基于鲲鹏920,在大规模数据中心业务实践中,每万台服务器可每年省电1000 万度、碳排放每年减少1万吨。
2.2 TaiShan 200边缘型服务器(型号2280E)
TaiShan 200边缘型服务器(型号2280E)专为边缘计算应用场景设计,采用鲲鹏920处理器以提供充足边缘算力。
(1)端边云协同计算:鲲鹏处理器兼容ARM架 构,提供强大多核算力;具有ARM原生指令集优势,提供更加高效的应用开发和部署运行环境,使能端边云算力同构;
(2)多样性计算:基于鲲鹏+昇腾芯片族构筑多样性计算能力,满足边缘场景差异化算力需求;
(3) 易部署、易运维:机框采用短机箱设计,存储、网络和风扇等部件采用模块化设计,系统具有-5°C 至55°C的超宽环温适应性,满足边缘场景严苛的部署要求。
图2 TaiShan 200服务器
2.3 openEuler服务器操作系统
openEuler服务器操作系统是基于鲲鹏处理器的服务器配套软件基础设施,在多核调度、软硬协同、指令级优化等多方面深度优化,能最大释放鲲鹏强大算力, 是鲲鹏计算产业中的基础软件重要组成部分。
openEuler基于Linux內核的开源操作系统,支持x86和ARM等多种处理器架构,适用于数据库、大数据、云计算、人工智能及边缘计算等场景。
图 3 openEuler
openEuler也是一个开源的、免费的Linux发行版平台,致力于通过开放的社区形式,与全球的开发者共同构建一个开放、多元和架构包容的软件生态体系。
作为一款通用操作系统, openEuler除了具备当前流行的操作系统的特点之外,同时又有自身的不同点,尤其与鲲鹏硬件配套,实现大量的优化与创新,具有以下五方面特点:
(1)领先的多核调度技术:从多核向众核发展过程中,openEuler提供的自上而下的NUMA aware方案,提升调度性能。同时免锁优化, 并发增强等使系统整体性能得到明显提升;
(2) 软硬协同,释放强劲算力:通过KAE(Kunpeng Accelerator Engine)库,充分释放鲲鹏硬件算力潜能,提升算力表现。同时通过openssl相结合,在业务零修改情况下,从CPU把加解密算力缷载到硬件加解密卡上, 降底CPU负载;
(3) 软量级虚拟化:采用iSula和StatioVirt虚拟化技术及容器技术,提供从云到边缘的安全、灵活业务部署及编排能力,应对复杂的业务场景;
(4)指令级优化:对于业界主流的动态、静态语言从指令级进行优化,充分利用处理器流水线,提升运行性能;
(5)A-tune智能优化引擎:动态智能识別操作系业务场景,匹配场景参数模型,使系统处在最佳运行状态,从而提升业务性能。
3 代表性及推广价值
鲲鹏软硬协同边缘计算平台,目前已广泛部署和应用于交通、电力、电信、互联网等多个国计民生行业, 为丰富边缘计算的应用和更多业务创新提供充足算力。
(1)全国高速公路取消省界收费站项目应用
全国高速公路取消省界收费站项目中,截止目前部署了超过4000台基于鲲鹏服务器主板的服务器,其中80%部署在边缘场景,为系统提供高速、高效且稳定的算力。部署整体解决方案后,客车通行速度从15秒降低到2秒,货车通行速度从29秒降低为3秒,大大提高了通行效率。
同时依托数字平台能力,构筑云边协同、实时精准收费稽查大数据云平台。通过ETC门架系统边缘计算节点对车牌识别图片、RSU(路侧单元)读取的车辆信息进行实时分析比对,异常信息实时上报省中心并同步至相关出入口收费站进行实时管控,通过“省中心-ETC门架”云边协同,实现实时、精准收费稽查。
(2)电力系统边缘变电站监控应用
在某电网项目中,已建成基于鲲鹏的电网云平台和数据中台,满足了电力物联网对数字平台的支撑需求,确保资源调配更弹性灵活、服务集成更统一高效、数据资源更集约共享。电网云和数据中台利用现有平台基础开展建设,云平台减少近50%的技术组件运维成本,资源利用率提升近2倍,实现了数据“可提取、可流转、可汇集、可分析、可应用”,可快速响应客户需求,为各种业务系统提供灵活丰富的网络、计算和存储环境。在各变电站所处的边缘场景,通过部署鲲鹏+ openEuler软硬协同边缘计算平台,实现对变电站各种运行数据的搜集、分析和自动化处理,提升变电站运行维护效率,降低运行维护成本。
图4 高速自由流:为智能交通提供算力支持
摘自《自动化博览》2021年2月刊
