NETX 90:多协议栈确保竞争优势
——驱动器制造商实现更紧凑的尺寸并简化服务
通过netX 90,我们使新产品线在小空间内实现高性能。由于netX多协议栈,我们还大大节省了开发时间和成本。
诺德驱动系统(NORD DRIVESYSTEMS)开发、生产和销售驱动技术,在60多个国家拥有4,000多名员工以及服务和销售基地,是该行业国际领先的全方位服务供应商之一。紧凑、兼容、面向未来——这些是分布式变频器NORD ON的开发规范,于2021年推出。该公司正在扩大其产品范围,包括满足水平输送技术特殊要求的电机和驱动系统,无论是在物流服务行业的典型仓库应用、工厂内部物流中,还是在温度范围方面更加苛刻的生产环境,如食品工业中,都可以广泛使用。此外还用一个共同特征:集成赫优讯多协议网络控制器netX 90。
“通过netX 90,我们使新产品线在小空间内实现高性能。由于netX多协议栈,我们还大大节省了开发时间和成本。”——马蒂斯·科斯巴布
诺德驱动电子驱动业务开发经理科斯巴布表示:“我们与赫优讯合作多年,当多协议栈netX的基本原理被提上议程时,我们很快就耳目一新。产品的全球适用性,对我们的许多最终客户来说也变得越来越重要。这就是为什么我们希望将灵活的以太网接口集成到NORD ON中,这样我们就不需要针对不同协议系统,例如EtherCAT、PROFINET或 EtherNet/IP开发不同的硬件变体。通过netX 90,这种协议调整是通过更改软件设置来完成的。”
向更大系统发展是NORD ON解决的典型任务,科斯巴布说:“我们谈论的是系统中由控制器管理的数百到数千个驱动器,如果协议堆栈固件或转换器固件中存在错误,现在可以使用以太网通讯快速纠正,不再需要在每个单独的驱动器上手动完成。我们现在拥有类似转换器的功能,可以通过以太网通讯更新系统。这节省了很多时间和成本,尤其是对于非常庞大的系统。”
由变频器和电机组成的单元越紧凑,将其嵌入传送系统的方案就越简单,用途也越广泛,这是一项重要的竞争优势,尤其是用于中小型产品和包装单元的水平输送市场。但是,设备越紧凑,体积越小,开发人员和工程师面临的散热挑战就越大。具有多协议堆栈的赫优讯netX 90可以应对这种挑战。科斯巴布说:“这为我们节省了额外的微处理器,产生的热量更少,可以尽量地保持较小的尺寸。”
在与赫优讯的几年合作过程中,诺德驱动的开发人员已经在网络控制器netX 50和netX 52方面获得了丰富的经验。 科斯巴布补充说:“未来通过TSN,使用OPC/UA等通讯选项,我们可以在同一个堆栈上构建,只需要更新固件。基于netX 50和netX 52的经验,处理器统一固件接口是为开发人员编写的,诺德驱动目前和将来应用netX 90既不费时也不费力。”
赫优讯多协议网络控制器netX 90体现了客户的利益:
- 由于多协议堆栈,硬件变体更少;
- 简化的全球技术服务;
- 减少内部开发人员的编程工作;
- 从容应对未来通讯标准的发展。
