突破国外垄断 英威腾GD350在超级压光机上应用
  • 企业:深圳市英威腾电气股份有限公司     领域:变频器与软启动器     行业:机械     领域:智能制造
  • 点击数:1957     发布时间:2022-03-24 20:35:45
超级压光机是造纸中的一种压光设备。外形类似机械压光机,但辊的数目较多。适用于铜版纸、涂布纸、书写纸、胶版印刷纸等文化用纸和电容器纸等绝缘纸。
英威腾涉足特种纸张加工设备!
超级压光机工作原理:
在运行行中,纸页和热辊接触,短时间内,热辊把热能传到纸内,并深入到一定的临界深度(通常认为是在0.007μм)时,这时纸面的温度达到或接近玻璃软化点,此时纸面塑性加强,而软辊在受压时,弹性变形,压区形成面接触。镜面的硬辊就像压模似的把蒴化的纸面,变的平滑又光泽,且保留了好厚度。
超级压光机属于特种纸加工设备,国内设备一般标配国外大牌的传感器+变频器+PLC,英威腾变频器改变了超压纸行业一直被国外产品垄断的局面。
客户需求:加减速快、平、稳,具有泛用性
加减速线性:
客户要求加工纸张在0~480米线速度无级变速启动(线性平顺),且在变速过程中纸张不能出现波动和断裂现象。
满足各种复杂工艺:
能满足各种纸张工艺需求,纸张品种繁多,对各种产品的质量要求不同,因此生产工艺条件也不同,80g/M2~17g/M2(单面卫生纸厚度)宽范围包含后期喷水加湿工艺。
成本低性价比高:
具备自动精确的计算卷径PID补偿功能,不能出现断纸,瞬间快速停机时间短,防止浪费物料和损坏纸轨,总造价低。
英威腾方案:研发现场新增“黑科技”功能
方案说明
基于客户的需求,英威腾推出明星产品——带有张力PID功能的GD350系列高性能多功能变频器,同时由于收放卷控制,主机使用高性价比GD200A系列通用型开环矢量变频器。
系统方案架构图
变频器控制方案架构图
电控柜图片
左侧柜体
GD350(37KW)为放卷变频+张力传感器实时保证放卷速度平稳张力恒定。
GD350(15KW)为收卷变频+张力传感器实时保证收卷速度平稳张力恒定。
右侧柜体
主机为GD200A(160kw)用于主轮动力给定分频脉冲分别给收放卷加S曲线平滑,使输出命令平稳。
英威腾方案优势
1、先进的放卷张力控制算法功能:
放卷使用先进的GD350专用放卷模式,具备自动卷径计算,三组PID自动张力调节输出,保证最薄17g/M2(单面卫生纸厚度)输出张力恒定、快速、稳定不易出现波动。。
2、优于主从跟随功能:
收卷跟随主机脉冲命令的情况下,自动根据外置张力传感器的模拟量信号,自动快速的使用P09组PID调节功能,保证实时跟随主机,保证张力和防止17g/M2纸张断裂。
3、LCD键盘界面友好便于调试:
LCD键盘具备中文参数说明,实时监控电流、电压、转速、转矩等参数,方便调试以及观察主从跟随情况。
4、研发现场新增“黑科技”功能:
现场新增惯量反向补偿功能:使用标准的摩擦和惯量补偿情况下,放卷在卷径非常小的使用给定张力出现不够PID无法调节,此时需要放卷轮主动参与放卷。从而在卷径非常小的情况下或加减速中进行反向补偿转矩,使运行纸张更加平稳。
现场图片
总述:
超级压光机属于特种纸加工设备,是纸张加工的高端机械,进口设备的价格一般在百万元以上,英威腾GD350在超压纸机械上的应用,打破外企行业垄断,填补国产变频在高端设备应用中的空白,是敢于尝试新事物的创新者。
除此之外,在瓦楞纸:横切机、纵切机(青岛X公司)、卫生纸:行业大回转、分切复卷(潍坊X公司),A4:定长裁切、分切复卷(兖州X机械公司),英威腾还有完整的系统解决方案,可全面助力国内纸加工机械生产。而未来,英威腾也将持续提供更系统、高效的纸加工行业系统解决方案,为国内外厂商快速助力增长。
关于英威腾:
英威腾(深圳市英威腾电气股份有限公司),自2002年成立以来,专注于工业自动化和能源电力两大领域,以"竭尽全力提供物超所值的产品和服务,让客户更有竞争力"为使命,向用户提供最有价值的产品和解决方案。公司于2010年在深交所A股上市(证券代码:002334),目前拥有15家控股子公司,员工超过3000人,在全球设有40多家分支机构及200多家渠道合作伙伴,营销网络遍布全球80多个国家和地区。
