英威腾GD300-EP变频器方案,实现货轮节能减排
  • 企业:深圳市英威腾电气股份有限公司     领域:变频器与软启动器     行业:机械     领域:能源管理
  • 点击数:1808     发布时间:2022-03-30 02:02:13
随着全球化的浪潮的推进,世界各国联系更加紧密了,远洋船运的重要地位愈发凸显。但是,在后疫情时代,远洋货运成本飚升。而使用船用轴发电设备恒频恒压柜系统, 可以使主柴油机长时间在较高的负荷下运行,可以有效降低货轮燃料成本,具有良好的经济性。
远洋货运成本飙升 节能降本是刚需
恒频恒压系统船用电源领域新方案出炉 不间断供电
船用轴发电设备恒频恒压柜系统的工作原理是,船上发动机的主轴带动发电机组,发电机输出电源到恒频恒压系统柜,经过恒频恒压系统调压调频,可达到输出电压稳定、谐波低、并网冲击电流小的功能。
这是恒频恒压系统在船用电源领域的一个新方案,既有轴带发电机的节能效果,又有稳定电压输出,给船上的用电设备实现不间断供电。
比如,来自江西省南昌市的某科技企业,其原本需要为船上用电设备专门配置一个需要一直开启的柴油发电机,但使用了英威腾推出的设备以后,只要船在航行就不需要另配的柴油发电机发电了,用电可以直接从系统上取,这样就可以节省燃油了。
英威腾GD300-EP变频器方案 更稳定更节能
根据客户的需求,英威腾推出,在轴发电机加添加英威腾GD300-EP系列专机变频器的方案,该方案能使发电机发出的电需要通过GD300-EP系列专机变频器来整流逆变来把输出电压和频率稳定在380V、50HZ,克服主轴转速不稳定引起的电压、频率的变化,实现电源的恒频恒压输出。
控制方案
主控机:英威腾专机变频器GD300-EP
配合系统:英威腾VS-070HS触摸屏、友商PLC、通讯模块、通讯板、电力采集模块及其它辅材断路器、继电器等。
通过英威腾专机变频器GD300-EP内部专用恒频恒压调节功能,友商PLC作为协助写参数,使变频器的输出电压和频率处于一个稳定值。
电气配置
名称
型号
数量
控制说明
触摸屏
VS触摸屏
1
人机交互界面,通过以太网线和PLC通讯
变频器
GD300-EP
1
控制恒定的电压和频率
通讯模块
1
PLC与变频器及数据采集模块通讯
PLC
1
采集数据、写入参数、监控状态
数据采集模块
1
采集电压、电流、频率、功率等
电气柜系统原理示意图
现场电控柜
应用优势
通过现场数据表明,通过英威腾船用轴发电设备恒频恒压柜系统方案,
1、输出电压稳定:运行时交流电压误差可以控制在1V以内;
2、频率稳定:频率误差可以控制在0.3HZ以内;
3、节省能耗:以7000吨货轮为例,24小时运行可节省柴油费用2000元。
总述
使用英威腾GD300-EP变频器,可以很好满足轴发电机的的工作需求,无论是在电源电压和频率的稳定性还是在对外部设备的保护性等方面均有出色表现。
使用了该系统,可以充分利用了船上主柴油机的动力,把多余能量利用起来给船上设备提供电力,减速了其他备用发电机的使用,达到了节能减排的效果,给用户带来很大的经济利益。
关于英威腾:
英威腾(深圳市英威腾电气股份有限公司),自2002年成立以来,专注于工业自动化和能源电力两大领域,以"竭尽全力提供物超所值的产品和服务,让客户更有竞争力"为使命,向用户提供最有价值的产品和解决方案。公司于2010年在深交所A股上市(证券代码:002334),目前拥有15家控股子公司,员工超过3000人,在全球设有40多家分支机构及200多家渠道合作伙伴,营销网络遍布全球80多个国家和地区。
