英威腾解决方案,助力达成120米/分高速全自动折叠线
  • 企业:深圳市英威腾电气股份有限公司     领域:工业安全     行业:网络通讯     领域:工控系统信息安全
  • 点击数:3239     发布时间:2022-07-01 22:50:06
折叠线设备是生产抽纸的核心设备,用于将卷型原纸加工成条型抽纸,又称抽纸机。应用在高速场景下,保证折叠的整齐度,实现高位置精度、高速度精度。
一、项目背景
折叠线设备是生产抽纸的核心设备,用于将卷型原纸加工成条型抽纸,又称抽纸机。应用在高速场景下,保证折叠的整齐度,实现高位置精度、高速度精度。同时首张半折易抽取的消费者需求,需要各个工艺动作之间要智能化灵活切换工序,运行过程中紧密衔接。
过往在折叠线市场上,以海外品牌的解决方案为主,但是随着市场的高速发展和消费者需求的提高,越来越多的企业开始选择国产品牌,兼顾产能升级、工艺改良和成本管控。
二、折叠线设备原理
送纸:主机辊由变频器控制。
切纸:主机辊分前送纸辊和后送纸辊,每个辊上均匀分布3个刀口,即每个辊转动一圈送3张纸,合计6张。
接纸:先由前分纸和前升降接纸,按厚度换算前升降与主轴的同步比例。
折尾:由后分纸和后升降折尾。因后升降在前升降下方,前升降接纸过程中,后升降同步前升降下降速度,避免撞机。
交接:到达设定条件后,由承接台接替接纸,按厚度换算承接台与主轴的同步比例。因承接台在后升降下方,承接台上升过程中,后分纸和后升降避让,避免撞机。
分纸:承接台接纸到达设定规格后,再切换回前分纸和前升降接纸。
出纸:前分纸和前升降接纸的同时,承接台将加工完成的条型抽纸下放到输送带。
三、英威腾方案介绍
在佛山市某印包客户原方案使用脉冲伺服方案,存在效率低、接线复杂、升级改造困难的问题,需求为
1) 采用EtherCAT总线型方案替换原脉冲方案。
2) 提高效率,期望目标120米每分。
3) 通过触摸屏的人机交互方式,调整工艺时序。
4) 伺服轴速度同步关联送纸主轴速度。
因此,英威腾推出的AX71运动控制器+DA200EtherCAT总线伺服驱动器+GD350变频器+VS070HS触摸屏的折叠线方案,大量应用了电子齿轮功能,通过多轴复合同步功能,实现高速折叠分纸和折尾翻转。
3.1 方案特点:
1)强大的复合同步控制:
在接纸工艺中,前升降和编码器轴同步;
在折尾工艺中,后升降和前升降同步;
在交接工艺中,由前升降和编码器轴同步切换为承接台和编码器轴同步。
2)可通过“触发片数”修改工艺的时序,适应实际的现场需求。
3)可通过“过程片数”修改工艺的速度,关联主轴速度。
3.2 方案系统图
3.3方案配置表
产品选型和说明
类别
产品名称
数量
说明
控制器
AX71-C-1608N
1
Codesys控制器
数字量输出模块
AX-EM-0016DN
2
控制气缸、电磁阀等电气件
数字量输入模块
AX-EM-1600D
1
检测传感器、按钮等电气件
触摸屏
VS070HS
1
7寸,用于人机交互。
伺服驱动器
DA200系列
6
EtherCAT型,分别是:被动编码器伺服、前分纸、前升降、后分纸、后升降和承接台。
变频器
GD350系列
1
送纸主机
由送纸主机变频器完成送纸,切纸,并通过联轴器连接被动编码器伺服,被动编码器伺服的位置速度等同于主机变频器的位置速度。由前分纸伺服和前升降伺服完成接纸、分纸,由后分纸伺服和后升降伺服完成折尾,由承接台伺服完成交接、配合分纸和出纸。
3.4 方案优势
1)效率:
最高加工效率实现120米每分,或14条每分。
2)产品:
EtherCAT总线型伺服驱动器DA200接线简单,电气柜布局美观。
程序上使用“DA200”进行识别,方便换型,不用频繁修改程序。
     编程平台为Codesys,编程语言丰富,方便实现控制需求和升级改造。
3)工艺:
精简的工艺参数,方便现场调试。
使用被动编码器伺服提高稳定性和精度。独立编码器常见接线复杂、抗干扰能力差和不能直接参与多轴联动等诸多不便。
4)成本:
前架、机头和后架即可以通讯交互分体控制,也可以集成控制,有效管理成本。
四、现场应用视频/图片
五、结束语
本方案具有效率高、工艺智能、升级改造方便、完善的售后保障体系等多重优势。英威腾在印包行业有非常丰富的经验,除折叠线方案外还具备切纸机方案、单包机方案、中包机方案、复卷封口线方案等整线方案,助力合作伙伴共同发展。
关于英威腾:
英威腾(深圳市英威腾电气股份有限公司),自2002年成立以来,专注于工业自动化和能源电力两大领域,以"竭尽全力提供物超所值的产品和服务,让客户更有竞争力"为使命,向用户提供最有价值的产品和解决方案。公司于2010年在深交所A股上市(证券代码:002334),目前拥有15家控股子公司,员工超过3000人,在全球设有40多家分支机构及200多家渠道合作伙伴,营销网络遍布全球80多个国家和地区。
