合规性——贝加莱制药装备自动化解决方案
制药工业是一个对自动化有较高要求的领域,其覆盖了制药环节的流程和批处理,在离散的后道制剂和包装环节,本文以制药行业的自动化需求,结合贝加莱自动化的解决方案进行详细阐述。
图1 制药的制剂与包装环节分类
图1所示,制药分为制药前道流程工业,后道包括制剂(与剂量有关),有各种制剂方式,片剂、粉剂、丸剂、液体制剂、气雾剂、生物制剂等多种,而分别有压片机压制药片、颗粒或粉剂进入胶囊或小袋,并被封装为泡罩,而液体又分为安瓿瓶、西林瓶、口服液、大输液等多种形式,还有灯检、冻干等检测与工艺设备,然后再进入装盒环节。
整个制药装备包含了各种制剂类、灯检、包装类设备,而制药行业又有其特殊性,尤其是在“可追溯性”方面的审计追踪需求,这些对其自动化系统的软件也提出了一些特殊需求。
1 硬件的特殊需求
从对自动化系统的要求来说,包括满足Gamp认证的硬件,如不锈钢外壳、平面的HMI(没有积灰的死角)、以及IP防护等级的需求,都是制药行业自动化系统与其它行业显著的差异。
1.1 HMI特殊需求
以贝加莱的Panel PC为例,它满足制药行业的要求。IP69K防护等级的HMI,表面纯平设计,外壳为316SS规格不锈钢成型,整体包括高防护的电柜,摇臂安装,便于现场观测与操作。
1.2 ACOPOSmotor——紧凑型运动控制
贝加莱的ACOPOSmotor系列伺服驱动与电机一体化设备,在制药行业里,也被称为“背包式”电机,它就是基于IP65的防护等级设计,电机驱动一体,可以直接部署在现场,减少电柜与接线的成本,而且,通过高性能的POWERLINK网络,获得高动态性能场景的应用。
图2 ACOPOSmotor伺服驱动与电机一体设计
1.3 洁净环境要求的电机
8WS电机是贝加莱不锈钢外壳的伺服电机,其转速高达9000RPM,并且有着非常大的堵转输出能力,对于灯检环节特别适合。
图3 洁净环境需求的电机8WS系列
2 制药行业自动化系统的软件需求
2.1 合规性要求
制药工业全流程都有着合规的要求,在制药环节,必须满足审批要求的配方及批号才能生产,而在后道也牵扯到制剂一致性、剂量、药品污染等要求,因此,整个生产过程必须在严格的监控之下,并且,系统具有生产可追溯性的合规要求。
图4 审计追踪相关功能
如图4所示,在制药生产中,需要对整个生产过程中的工艺配方确认、变更、操作班次人员、时间线进行数据的记录,即,满足Why/What/Who/When/How等信息进行记录,并以不可篡改形式保存,并获得数据报告,以便后续追踪。通常需要满足FDA Gamp 21CFR Part 11—这是针对电子系统的数据进行规范的规约,在控制系统里,需要有经过FDA Gamp认证的电子签名。
图5 审计追踪所需的软件模块
在贝加莱软件中,有几个mapp的模块用于实现这些功能,如图5,包括mappAudit,用于编辑并存储所有操作数据于安全数据库,必须配置注册的数据,包括过程数据、操作信息,在注册架构中自动识别参数变更,对所有事件进行记录(UserID、日期和时间戳、旧的和新的数值),以加密的PDF或加密的Zip文件包含XML或CSV文件保存。
mappUser用于记录用户的操作(登入/登出、用户ID的输入及出错,多次尝试登录错误密码锁定),以及mappAlarmX用于记录报警历史并加密记录,报警必须电子签名认证的记录。
2.2 机器的快速开发能力
制药行业的设备具有较强的变化能力,因为,药剂的种类多种多样是一方面,即使同一种制剂,它本身的药物对应的密度、粘度等物理指标不同,也会影响到机器的控制参数,因此,需要较强的建模与模块化开发能力。另一个问题在于制药装备制造商通常会有多种机型,为了提升开发效率,需要抽取共性模块以让机型的开发可以实现复用,即,软件的复用模块,而贝加莱的mapp模块完全基于CBD开发(Component-Based Development),可以让制药装备商快速开发配置机器,节省重复的开发工作。
2.3 数据集成中的信息建模
制药行业的数据集成,相对于其它行业而言,要更为严格。除了本身满足监管的数据需求,另外,制药行业也需要对生产过程中影响品质的因素进行数据分析,并且制定改善措施,因此,制药行业本身就有非常严格的数据分析需求。
图6 工厂数据连接的层级
在制药行业,其后道与包装工业相同,因此有设备与整个产线集成的数据信息交互问题,而PackML是目前制药行业正在广泛应用的信息建模方法,PackML包括了几个方面的工作目标与任务:
· 统一的状态让机器开发更为高效;
PackML基于模块化软件设计思想,将机器分为底层的模块(推荐基于PLCopen开发),专业模块,如机器的热成型、裁切、张力、定位专业控制模块,第三层是全局的功能,构成一个泡罩机、小袋机、压片的整体机器功能设计,即,整机由专业的模块配置而成,而这些专业模块由不同的底层模块开发而成。
· 基于统一的UI设计,让您的客户降低培训和学习成本;
图7是PackML的UI设计界面,其由11种不同的状态构成,操作员只学习这一个页面来操作机器,而后台由模块化的程序自动执行。
图7 PackML的统一UI设计
OPC UA统一的信息模型让机器与数字化系统快速连接;PackML已经为OPC UA的垂直行业信息模型,其信息模型,由OPC UA的统一框架来实现,包括支持不同的通信模式支持接口、信息结构、方法、属性、地址空间的规范等。在PackML信息交互中包括了机器的OEE计算所需参数、品质参数、机器的基本数据等。用于制药装备与MES/ERP进行交互。
贝加莱Automation Studio中包含了mappPackML的模块,用于配置出PackML的信息模型,使得机器可以与管理系统进行高效的交互工程配置。
3 应用举例
3.1 压片机——高速压力闭环控制
图8是压片机的机械原理,通过填充药粉后,预压、主压的流程,定量的药片被压制成型,但是,这里的压力、位置必须被精准的采样并闭环控制,为了获得更高的采样频率,贝加莱使用了专用的AI模块,对于速度更高的可采用reACTION技术,以获得超级采样及控制能力,并对实时参数进行呈现,以及分析应用。
图8 压片机结构
首先,必须是有非常高速而高精度的测量,以确保准确获得上冲和下冲凸轮曲线切线处的最大压力,然后用于计算片重、片厚,据此调节上冲、下冲、上预压、下预压以及填充几个伺服轴的调节,动态的给出整个机器的最佳质量控制,贝加莱的X20AI模块达到了5kHz/16位精度的采样,并带有缓存,能够为测量提供高速而精准的保障,另外,在更高速度的情况中,贝加莱的reACTION功能也可以解决这个问题,reACTION是基于FPGA开发的高速处理模块,能够实现最快可达到1μS的任务,而且,它也同样支持IEC61131-3的编程,原本需要非常高速的控制器仅通过I/O点就可以实现了。
3.2 吹灌封BFS
相较于玻璃瓶的洗烘灌轧钱而言,BFS是目前制药装备里较新的设备,如图9所示,它直接进行吹塑成型,然后药物灌针灌装药物,并直接热封封口。它最大的优点在于药物与空气接触时间仅在10余秒的时间,能有效避免药物的污染。并且,它的灌装速度也较之传统方式更高,因此成为比较有效的制剂方式。
图9 BFS运行原理
正是因为BFS的优点,因此,它也需要更快的生产周期,避免药品的接触性污染,这是对其速度的控制要求,而对于设备而言,其控制精度,也关乎质量,因此,需要更为精准的采样与控制。贝加莱的Panel PC和软件中mappAudit、PackML综合,也使得满足制药装备的需求。
图10 BFS控制系统架构
3.3 灯检——机器视觉与高速旋转
灯检对于非常多的药物检测来说是关键一环,在整个灯检中,针对无菌的各种安瓿、西林、吹灌封产品来说,这个环节包括了多重检测,在瓶盖、瓶体裂纹、异物(金属、纤维)等多重检测下,才能确保生产的产品未经污染,安全出厂。
生产速度的要求也是该环节的一个重要考量,600瓶的检测速度下,包括了多个方面的要点:
(1)如何让瓶子获得更为完整的拍照效果?
(2)如何确保准确地识别缺陷,而不是一个划痕?
(3)针对变化的检测,如何快速的设置参数?
(4)智能的视觉系统如何自主地学习缺陷?
图11 灯检机-伺服电机与机器视觉的集成
图11显示了灯检机的视觉检测,针对瓶盖、瓶身、悬浮物、金属异物、裂纹等进行缺陷检测,贝加莱的解决方案架构如图12所示,包括了集成机器视觉,用于缺陷的检测和分析,而基于PC架构可以处理这些信号,并及时做出判断。而在每个瓶子的旋转上,采用了ACOPOSmicro控制的不锈钢电机(也被称为拇指电机,因需满足灯检机及紧凑的空间需求),也包括贝加莱软件中的软件功能。
图12 灯检机解决方案架构
综上所述,制药装备自动化在数据可追溯性、机器的快速建模与实现能力、视觉检测方面都有着较高的要求。贝加莱有硬件和软件解决方案适配该领域的机器控制需求。
精彩对话
贝加莱工业自动化(中国)有限公司技术传播经理 宋华振
自动化博览:贝加莱主要服务于医药行业的哪些具体领域?2021年取得了怎样的业绩?
宋华振:贝加莱主要聚焦在制药装备领域的业务,覆盖多种制剂类(片剂、胶囊剂、液体制剂、粉剂)、包装类和检测类设备。片剂主要是压片机设备,胶囊剂就是胶囊填充类,这两种制剂完成后经过检测后进行泡罩包装设备,乃至直接的装盒一体机。另外一个大类就是液体制剂如西林瓶、安瓿瓶类设备。另外就是粉体制剂类直接包装的小袋机,制药后道制剂和包装,主要是这几个大类,基本上贝加莱都覆盖。
2021年贝加莱在制药机械领域、在BFS吹灌封一体机和高速灯检机领域取得了突破。而原有的压片、泡罩机等领域也在继续保持着快速的增长。制药装备市场的整体成长性相对于其它通用装备市场如印刷、塑料、包装而言,一直保持稳定的高增长。
自动化博览:新冠疫情背景下,您感受到医疗制药行业正在发生怎样的变化?对于自动化技术带来了哪些新的需求?
宋华振:制药行业对数字化的要求一直要高于其他行业,这个行业仍然有非常多的发展机会与空间。整体来说,国内的制药装备领域与国际知名厂商还有一定差距。但近年来,越来越多的企业开始注重在自主创新方面提升自身的研发效率,以及对物理与数据建模方面的研究,这也给了贝加莱这样的自动化厂商以更多的机会,因为,这也正是我们的优势所在。基于开放的平台架构,持续的实现创新,而这正是贝加莱Automation Studio平台的优势。未来的装备企业竞争聚焦于应用软件,以及可持续的创新,以应对快速变化的市场,贝加莱集成开发平台Automation Studio基于开放自动化理念,将IT与智能(AT)的技术融合,寻求为制造业的装备开发提供基础的平台架构,它使得软件可以被复用的方式来开发机器,提高效率,并通过模块化与标准化来实现灵活性与机器开发成本的平衡。
自动化博览:您认为自动化技术在医药行业未来会有怎样的发展趋势?
宋华振:制药行业除了在原有的物理建模基础上将更多借助于人工智能技术,例如视觉缺陷检测、品质分析、质量迭代,这些都是贝加莱开放自动化技术可以提供支撑的。另外,在机器连线生产方面,OPC UA PackML的支持能力,也是一些OEM厂商关注的,对于OPC UA的支持,使得机器可以被快速地融入到工厂,实现协作。第三方面,即在柔性输送技术,这应用于更为个性化的产品生产,例如我们已经在胰岛素泵的制造领域,提供针对这类产品的组装过程,采用贝加莱的ACOPOStrak柔性输送技术来实现更高的效率、更高的灵活性。
摘自《自动化博览》2022年5月刊
