边缘AI管网漏损管控系统
  • 企业:     领域:现场总线     行业:网络通讯     领域:边缘计算/智能云
  • 点击数:3121     发布时间:2022-09-21 23:21:25
近年来,边缘计算的崛起和技术的日渐成熟,开始给各行各业带来了新的科技创新和效率提升。针对传统的DMA分区系统,在加入边缘计算和AI算法之后,可弥补现有技术的缺陷。该方案与传统DMA方案相比,成本低、效率高、较为灵活,具有广泛的应用价值。
上海上实龙创智能科技股份有限公司
1 目标和概述
1.1 行业所面临的挑战
传统的供水管网漏损治理方法多以人工排查的方式进行,存在的问题主要集中在以下几个方面:
(1)传统的管网漏损治理主要采用声波技术进行检漏,这种方法在很长的一段时间内都发挥了显著的成效,但从过程和方式来看,属于被动式的漏损控制方法,对漏水点不能做到及时发现,导致泄漏时间延长和水损增大;
(2)随着供水管网的不断扩大,人工检漏的盲目性愈发明显,许多地方的管线探测属于监测盲区;
(3)传统检测方式不仅工作效率较低,而且也造成了人力和物力的浪费。
1.2 主要目标
(1)实现自动化监测,人员工时节约50%;
(2)漏损率降至10%以下;
(3)治理漏损效率提高15%~20%;
(4)运行成本节约20%~30%。
1.3 总体概述
边缘AI管网漏损管控系统,该系统基于DMA分区系统,在每个分区内构建了管网结构的数学模型,并在此基础上建立机器学习模型,训练好的算法模型能够准确检测漏水情况、定位漏损点,以及控制水压稳定,保持需水端正常用水,如图1所示。该方案与传统DMA方案相比,成本低、效率高、较为灵活,具有广泛的应用价值。
图1 边缘AI管网漏损管控系统模型图
1.4 方案功能与创新
该方案使用海燕边缘网关(上实龙创自主研发的硬件平台)可直接部署于边缘侧。通常供水管网多布置于地下或野外,网络信号存在盲区,而本系统已直接将EdgeStudio部署于对应每个分区内的边缘小站设备中,巡检人员可在无网络情况下,直接通过小站Wi-Fi实现平台登录,访问查看该区域内所有的端侧管网设备状态、漏损情况等。
创新如下:
(1)灵活性
边缘计算的应用使本系统可轻量化部署于不同的水务场景。
(2)分布式
继承DMA的分区系统理念,可将每个拥有边缘小站的区域作为节点,分布式开展部署。
(3)准确性
边缘计算的低延时、低丢包率的特点,解决了信号盲区导致的监测盲区。
(4)互补性
边缘计算是对云平台的一种技术补位,是一种边云协同、端边联动的过程。
2 方案介绍
2.1 系统架构
近年来,边缘计算的崛起和技术的日渐成熟,开始给各行各业带来了新的科技创新和效率提升。针对传统的DMA分区系统,在加入边缘计算和AI算法之后,可弥补现有技术的缺陷。改进后的系统包括端侧IoT设备、边缘计算小站、AI算法应用、云平台/服务器等,如图2所示。
图2 系统架构图
2.2 硬件平台
边缘侧的硬件平台使用上实龙创自主研发的海燕边缘网关,该硬件平台的详细功能如下:
(1)网关设计标准为工业级计算机使用标准,设备所有器件选型为工业级标准。
工作环境:温度-20℃~+70℃,湿度20%~90%无凝露
储运环境:温度-40℃~+80℃,湿度15%~95%无凝露
(2)电磁兼容EMC的各项指标达ClassA级工业级标准。电源接口达到电源防护GB/T17626.5-2008标准4级(4KV)8/20μs雷击测试;抗脉冲群保护;抗静电±15kVHuman Body Model;±15kV IEC 1000-4-2 Air Discharge。
(3)设备平均无故障工作时间(MTBF)不低于100,000小时。
(4)外壳防护等级要达到IP30,能够防止直径大于2.5mm的固体外物侵入。外壳和系统安全隔离。
(5)网关内部集成实时时钟,板载1个CR2032电池(可以使用3年),以确保断电时,系统时间不丢失。
(6)网关有2个100M/10M以太网接口支持AUTO MDI/MDIX双级抗雷防护;支持GB/T 17626.5-2008标准中10/700μs测试的3级2kV防护;±15kVHuman Body Model;±15kV IEC 1000-4-2 Air Discharge能够接入不同的网段,可以做到内网与外网的完全隔离。
(7)网关有4×RS485接口,支持GB/T17626.5-2008标准中10/700μs测试的最高等级4kV防护、±15kVHuman Body Model、±15kV IEC1000-4-2Air Discharge。从协议要求的角度理论上可以接入124个从设备。
(8)网关可外接大容量存储,容量最多支持128GB。硬件产品外观如图3所示。
图3 硬件产品外观
2.3 软件平台
边缘AI管网漏损管控系统使用的海燕边缘网关,搭载了上实龙创自主研发的EdgeStudio软件平台,该平台是基于图形节点和流程的快速开发平台,采用可视化编程方法,将预定义的代码块连接起来执行任务。连接的节点,通常是输入节点、处理节点和输出节点的组合,当它们连接在一起的时候,构成一个“流”(Flows),与传统的程序开发工具相比,它更好地适应物联场景。可以与JavaScript和Node.js、C语言混合开发使用。
EdgeStudio是基于图形用户界面的设备数据采集控制开发工具。支持拖拽式的操作,交互式的设计器,帮助用户无门槛零编程地开发。可搭载公网和本地的多种数据源,减少数据清洗和变形工作,同时支持自定义协议开发、函数计算能力、数据库使用能力等,满足各类复杂业务需求。具体编程界面如图4所示。
图4 编程界面
同时软件平台还具有以下特点:
(1)多重看门狗检测机制,确保设备不死机;软硬件多级检测,确保不掉线。
(2)龙创IoT基干平台能够对所有在基干平台上注册过的网关进行远程管理、远程编辑、数据实时查看、固件远程升级和远程排查故障。
(3)支持多终端接入;支持客户端功能;支持DHCP server、DHCP客户端;IP与MAC地址绑定;DDNS、NAT、DMZ主机、QoS、流量统计,支持TCP/IP、UDP、TFTP、HTTP等多种网络协议。
(4)网关兼容多种主流工业实时以太网协议和工业总线协议,支持Modbus TCP、Modbus RTU、OPC UA、KNX IP、BACnet IP等协议;支持SPI防火墙、VPN穿越、访问控制;支持自定义策略;支持在线链路检测,断线自动重连;支持设备运行软硬件自检技术,运行故障自修复;支持系统状态、网络连接状态、路由状态查询;支持Telnet、Web、SSH配置方式;支持OTA升级、本地系统日志、远程日志、串口输出日志。
2.4 安全防护
海燕边缘网关将UFW网络安全管理服务应用到边缘网关产品,可以根据客户的定制化需求在网关启动时对网络安全端口进行配置。主要但不限于以下功能:口,并且可以在开机脚本里灵活添加;
(1)允许经过授权的IP访问网关产品的固定端
(2)解决边缘网关被其他非法用户进行端口扫描、远程登录篡改数据程序、非法的网络可用性检查等非法操作。
3 代表性及推广价值
3.1 应用情况及效果
该部分针对上海市某自来水公司对街道社区供水改造数据进行计算分析。自来水公司的供水改造项目的实施成本主要分为实施成本及运营成本,实施成本分为建设成本以及信息系统建设成本。成本投入如表1所示。
表1自来水公司的供水改造项目成本投入表
图5为施工前后每年维修供水设施支出费用及漏损水经济损失柱形图,可以看出使用边缘AI漏损管控系统后,每年的供水管道维修费用逐年递减。
图5 施工前后每年维修供水设施支出费用及漏损水经济损失柱形图
为了验证边缘AI漏损管控系统的经济效益和有效性,对网上2014~2017年暗漏数据进行了详细的统计,并使用漏点流量测算公式中的容积法进行了漏水量的估算:假设该街道社区供水主管直径为DN=200mm,生活给水管道水流速度2m/s(根据GB50015《建筑给排水设计规范》)计算:
供水总量=(200/2)²×π×2×10-6=0.0628(m³/s)
泄漏量=供水总量×漏损率(漏损率按15%计算)=0.0628×0.15=0.00942(m³/s)
如按上海目前平均水价6元/m³,该街道社区全年
因漏损水造成的直接经济损失为:
0.00942×60×60×24×365×6=1,782,414(元)
边缘AI漏损管控系统后,漏损率可降至10%,则每年可减少的经济损失为:0.0628×0.05×60×60×24×365×6=594,138(元)
一套适合该街道社区的边缘AI漏损管控系统需花费2,300,000元,整体的投资只需4年不到的时间即可收回所有成本。
3.2 社会价值
目前地球水资源的现状
(1)水是地球上所有生命的重要来源;
(2)地球有71%的面积为水所覆盖,但只有不到1%的淡水可为人类直接利用;
(3)有超过40%的世界人口面临生活严重缺水的状态,且该数据仍在增长。——以上数据来源:《世界水发展报告》
(4)无收益水量(Non-Revenue Water,NRW),是指由漏损、窃水、缺乏计量和运营效率低下等导致的淡水资源浪费的量。据IWA国际水协会数据,世界上每天约有3.46亿立方米的饮用水在输送给用户过程中未产生收益,每年因NRW产生的总成本保守估计为140亿美元。特别是在一些发展中国家,漏损的水量占供水量的50%~60%。如果有更好的办法,能节省下一半的漏损水量,就意味着可满足1亿人口的用水需求量。利用边缘AI漏损管控系统,减少无收益水量,可以提高水综合利用率,降低能耗,实现绿色环保的水利用系统。为全球水资源的保护贡献一份力量,造福全人类。
摘自《自动化博览》2022年2月刊
