优化过流继电器与距离继电器协调组合最佳距离
  • 企业:
  • 点击数:2066     发布时间:2023-05-15 22:07:44
文献标识码:B文章编号:1003-0492(2023)04-070-05中图分类号:TM77
★李永胜,李致宇(山东天瑞重工有限公司,山东潍坊261061)
摘要:由于过流继电器运行速度慢,因此采用距离继电器作为分输电系统的主要保护装置,采用过流继电器作为分输电系统主距离保护的后备保护,即过流继电器为距离继电器的区域-2运行提供后备保护。本研究采用差分进化算法和混合变异技术算法对过流继电器的距离进行了优化协调,并对备用过流继电器的时间刻度盘设置(TDS)、插头设置(PS)以及区域-2设置与临界点过流继电器后备运行之间的协调时间间隔(CTI)进行了优化。将优化结果与遗传算法的优化结果进行比较,结果表明,差分进化不会产生失调,也不会违反协调时间裕度。
关键词:分传动系统;距离继电器;过电继电器;最优中继协作
在线预览:优化过流继电器与距离继电器协调组合最佳距离.pdf
摘自《自动化博览》2023年4月刊
