贝加莱控制系统在吹灌封BFS中的应用
吹灌封BFS(Blow-Fill-Seal)是制药工业正在快速发展的制剂领域,在像眼科滴液类、疫苗类药品制剂过程中,BFS具有比较明显的优势。
★贝加莱工业自动化(上海)有限公司
1 BFS概述
如图1所示,BFS先是由主机对聚合物颗粒进行配料、称重、加热后处于熔融状态,并通过螺杆挤出到模腔中,然后由吹气阀动作来进行瓶子本身的吹制。在吹制完成后即可进行液体制剂的灌注,并进行热封的封口,完成后开模即可获得灌装完成的成型产品。
图1 BFS原理图(来源:国际吹灌封操作者协会)
2 BFS的优点
BFS的优点首先在于它更为快捷的生产过程,避免了像传统安瓿瓶、西林瓶复杂的洗瓶、消毒、烘干、灌装、轧盖/封盖的过程复杂性。采用塑料的瓶子也可以让药物使用中更为安全(避免玻璃碎片的伤害)。另外,BFS更快的节拍,也可以让药物在空气中更低的暴露时间,避免污染。第三,通过BFS方式生产药物更为高效,它的瓶子大小无需额外的机械工装夹具,而由控制参数配置即可实现不同的瓶子容积生产。而整个BFS的生产效率也是更高的,易于形成独立的生产中心,更为紧凑,对于清洗而言也更为便捷。因此,BFS被应用于很多疫苗、液体制剂、眼科滴液等的生产中。
3 自动化系统硬件的特殊性需求
制药工业,考虑到避免由环境带来的不必要的药物污染,以及生产环境对电子电气系统的潜在风险,因此,需要符合行业特别需求的硬件设计,包括像对HMI的纯平设计、防护等级等需求。
3.1 IP69K防护等级的Panel PC
在制药行业,由于对于洁净度的要求,需要机器的操作面板具有高防护等级,这包括很多方面的设计需求,而贝加莱的Panel PC有专门针对制药工业所需的工业平板电脑,它采用悬臂安装,本身的外壳也采用316SS不锈钢进行加工,并进行了工业级的密封性设计,以达到IP69K的防护等级,这意味着它可以工作在制药这种需要冲洗的环境中。
图2 防护等级IP69K的工业平板
Panel PC可以带有操作的键—这种专利设计的发光按键设计精美,还有RFID—它可以用于用户的识别,这在制药工业里非常重要的原因在于,必须清楚是谁在什么时间对这个机器进行的操作。
Panel PC并非纯粹的显示单元,它实际上是将Windows任务和基于RTOS的实时任务集成于一体,采用Hypervisor技术,在多核处理器里进行了分割,以使得两个操作系统都可以运行,分别执行不同的任务。
3.2 ACOPOSmotor伺服驱动与电机
还有一个对于制药也是需要高防护等级的是伺服驱动,在这里,贝加莱的ACOPOSmotor就是基于这样的设计。
图3 ACOPOSmotor驱动与电机一体化设计
ACOPOSmotor对于系统最大的优势在于它降低了接线的需求,可以就近安装于传动所需的机械本体上,无需占用额外的电柜空间,这同时意味着接线的成本下降。ACOPOSmotor与其它贝加莱ACOPOS驱动系统一样,可以达到较高的百微秒等级位置环控制。
4 BFS的软件方案构成
对于机器的解决方案而言,硬件是基础,而同时也需要软件的支持能力。制药工业比较特别地在于它需要考虑“合规性”,即所需的电子签名认证。
4.1 合规性认证需求
在FDA Gamp认证中,21CFR Part 11是针对制药装备的电子电气系统的要求,它要求对于机器的整个操作、运行过程中的所有事件、参数、动作等进行记录,并以不可篡改的形式输出,以确保整个生产过程的可追溯性,这对于监管及制药企业自身的追溯都是至关重要的。
mappAudit是贝加莱mapp软件中的一个专门针对审计追踪的功能块,它是满足于21CFR Part 11的合规性需求的。它可以被系统快速配置,并对所有过程进行追踪,例如,不同的用户对于机器进行的每个操作都将被记录在案,并以加密的CSV或PDF文件形式输出报告,以确保这些数据是合规的。
4.2 温控技术
对于BFS控制系统中,温度控制影响着制品的品质,也会影响系统的节拍。温度控制在BFS比较关键在于它在整个吹制过程的不同阶段,对于温度的需求是不同的。而另一方面,温度的控制响应速度,也会影响整个BFS的节拍。它需要一个更为高速且高精度的温控,以达到高品质、高效的生产。
mappTemperature是贝加莱针对温控的专用模块,它最为重要的是其严格精密的温度斜坡跟踪功能,在不同的阶段,软件将按照预先设定的温度曲线精准工作,这确保了生产的高品质。
为了提高响应能力,并降低过度调节带来的波动,mappTemperature分别引入了前馈和Kalman滤波来解决这些问题。
4.3 液压/电动控制均可
在B&R的mapp中,针对不同的液压控制回路,也有mappHydraulic的设计,它会针对不同的泵(定量、伺服泵)、阀(比例阀、伺服阀等)这样的物理对象,以及特性进行液压的定位、同步控制。在BFS中,针对液压的机械或电动机构,贝加莱都会有相应的控制方案。液压库的支撑如图5所示。
图5 液压库的支撑
4.4 精准的壁厚控制
对于较大容量的瓶子而言,由于吹制过程中,型胚自重的影响,在型胚上发生减薄和缩颈的现象。因此,在挤出中,胚壁的厚度控制是产品品质的关键,通过电液位置控制原理,可以改变挤出口模成型间隙的开度,以控制型胚厚度的变化,使得中空制品的壁厚均匀,节省材料。当然,对于壁厚控制而言,液压系统的大滞后、大惯量也是必须予以考虑的。不过,基于贝加莱在吹瓶壁厚领域的控制经验,这些都是在系统里可被配置的。
除了mappTemperature、mappAudit、mappHydraulic这些机电控制模块,像mappVIEW更为精美的HMI设计、mappUser用户管理、mappRecipe配方管理、mappPackML、mappAlarmX等软件功能也可以快速被调用,以便整机的应用软件快速配置。
5 整体架构
图6是贝加莱针对BFS的控制系统架构,Panel PC通过POWERLINK网络连接IP67防护等级的I/O系统,以及ACOPOSremote——这是一个IP67等级的电源,通过单电缆技术(动力电缆、通信及信号电缆于一体),级联的方式连接ACOPOSmotor伺服电机与驱动。
图6 BFS控制系统架构
对于BFS而言,贝加莱提供的解决方案包含了满足制药行业所需的硬件、软件需求。能够通过mapp模块化应用快速地构建机器的应用软件系统。
精彩观点
贝加莱工业自动化(中国)有限公司技术传播经理 宋华振
记者:贝加莱的产品主要应用在医药产业链的哪个环节?提供哪些技术和解决方案?为用户解决了哪些问题?
宋华振:在制药行业,贝加莱有着较多的应用,主要聚焦在后道的制剂和包装这个环节,这包括压片、胶囊填充、液体制剂的吹灌封,以及新的BFS(吹灌封),这类都属于“制剂”,它与剂量控制紧密相关。如药片/胶囊进行泡罩包装、装盒、堆垛,在这些设备里,贝加莱的控制器、伺服驱动与电机、HMI、机器视觉产品都可以用到。对于制剂,贝加莱的解决方案主要解决剂量精准控制问题,而对于包装则解决包装灵活与高效的问题。
在2018年左右,贝加莱成立了针对医疗器械组装的部门,主要聚焦于医疗器械的组装业务(称为M DA-MedicalDeviceAssembling),这是一个快速成长的市场,随着人工成本的上升,其自动化程度也大幅提高。在这个领域里,贝加莱以ACOPOStrak/ACOPOS 6D技术应用为主,主要解决“组装”的品质、效率问题。
记者:贝加莱在医药行业如何定位自己的产品?核心优势是什么?
宋华振:贝加莱在制药行业定位于提供一体化的解决方案,这与我们在其它装备制造业是相同的。首先,这些产品需要满足制药行业的Gamp认证,采用不锈钢设计的外壳、纯平的HMI表面设计,以及防止水冲击的应用需求。主要是包括IP69K防护等级的工业平板,它将控制、显示、操作集成于一体,满足制药行业的高防护等级场景。其次,贝加莱的ACOPOSmotor伺服驱动器将驱动和电机集成于一体,以满足制药行业紧凑空间、降低接线等需求。另外,8WS是一种不锈钢的伺服电机,也为制药工业所设计。在技术方面,制药和医疗器械都有卫生等级的产品。
而在医疗器械组装方面,ACOPOStrak/ACOPOS 6D主要通过为产线形成连续流、负载均衡、节拍优化,使得单位时间的产能满足需求,并确保高品质的产品输出,这是贝加莱提出的“自适应制造”理念的体现,即:通过视觉的自感知,以及PC的自分析与决策调度,对产品的输送进行最高效的调度与规划,并智能执行,以实现医疗器械组装的高效生产。
记者:近年来,医药行业和“大健康”紧密联系在一起,它是大健康产业主要的组成部分,也是大健康产业的基石。您怎么看这一问题?贝加莱从中看到了哪些机会?
宋华振:大健康,已经将健康从医院延展到早期与日常的诊断,我们每个人都可以通过这些医疗器械来关注自身的健康,并调整自己的作息、饮食、睡眠、运动等,以自主地改善自身的健康状况。人们不用等到疾病发生才去关注,就像血糖、血压、脉搏等的日常监测,以及像一些自用型注射针。
医疗器械主要分为诊疗设备、高值耗材、低值耗材和IVD体外诊断四个大类。在“大健康”的发展下,其中最为迅速的是IVD,IVD这种偏向于消费端的,像血糖仪、血压计、可穿戴的医疗器械,它的快速发展使得这类产品快速成长。
而这类产品的组装过去因为依靠人工,虽然效率低但人工成本低的时候还是可以进行的,但随着人工成本大幅上升,其组装就更强调于自动化组装线——而这就是贝加莱的ACOPOStrak/ACOPOS 6D的应用场景。贝加莱已经在糖尿病类医疗器械、IVD实验室检测设备、微给药、预填充注射笔等领域开启了大量应用,大幅地节省了人工成本,并且,还带来更高的品质、更高的效率。
近年来,医疗器械的本土市场规模不断增大,但它的另一个特点就是“碎片化”“个性化”,需要系统方案具有高度的灵活性设计。而这恰恰是ACOPOStrak/ACOPOS6D这样的柔性输送系统的用武之地。此外,针对这一行业的合规性要求,贝加莱系统的FDAGamp认证可以让制造商满足制药、医疗器械领域的数据可追溯、审计追踪需求,这同样是贝加莱的优势所在。
记者:您认为自动化技术在医药行业未来会有怎样的发展趋势?对于自动化技术带来了哪些新的需求?贝加莱将如何布局?
宋华振:医疗器械和制药行业一直是对于数据要求比较高的领域,这包括数据的合规性(电子签名认证),另一个显著的场景就是如何通过智能分析来改善制药过程中的品质、效率问题。这需要一些机器学习方法的应用。制药和医疗有几个显著的数据应用需求:
(1)数据合规与安全。制药通常是一个长流程生产(制药、制剂、包装),需要水平集成和垂直集成,而这些数据要完全处于监管状态,因为这里涉及到合规和安全,有很多工艺Know-How需要保密。
(2)机器学习如何优化参数、提升效率。例如解决药物组分在线分析、环境对过程的影响(产品品质易受生产环境中的干扰)、产品缺陷智能分析、机器的早期故障诊断。这些问题对于制药行业都是亟待解决的。
(3)参数寻优问题。如在生产中的智能参数优化、工艺建模与数据建模的分析、改善品质等。
对于这些,贝加莱一直在布局,我们的方案研究院聚焦于机电建模、算法设计,致力为制药行业用户提供解决方案。
摘自《自动化博览》2023年5月刊
