Sinamics S120在光伏硅片切片机中的应用
硅片制造是光伏行业中的重要环节。切片机是硅片制造的关键设备。随着光伏产业的快速发展,切片机的需求量逐步提高。切片机需求的线速度、电机功率、控制精度也逐渐提高。本文从光伏行业发展、工艺概述、切片机电机选型、切片机调试、技术难点分析几个角度对光伏切片机进行分析。西门子提供的SINAMICS S120伺服驱动系统和1PH8伺服电机,为光伏切片机提供了稳定可靠的解决方案。
★西门子(中国)有限公司郑磊,王佳
关键词:光伏;切片机;力矩同步;S120
1 光伏行业概述
目前全球电力市场中,可再生电力占总发电量的约16.6%。光伏发电占全球总发电量的约2%。全球总发电量在2018年达到峰值后,逐渐趋于平稳。在2018年之后,化石资源发电的绝对数量开始下降。光伏发电和风电的绝对数量稳步上升。
平准化度电成本LCOE(Levelized Costof Energy)通常用来衡量光伏发电的整个项目周期的单位发电成本。LCOE由初始投资、运营成本、产值收益、税费、发电量等因素决定。相较于2010年的0.381美元/kWh,光伏平均LCOE已于2015年下降至火电平均LCOE波动范围(低于0.15美元/kWh),到2020年实现0.057美元/kWh的经济性优势,过去十年降幅约85.0%,远高于海上风电48.1%和陆上风电56.2%的降幅。相较全球,中国光伏度电成本较低,光伏发电性价比更优,2022年已实现0.038美元/kWh。
太阳能电池是光伏发电系统中最核心的器件。太阳能电池是利用光电转换原理,将太阳的辐射光,通过半导体材质转变为电能的一种器件。目前,技术最成熟,并最有商业价值的太阳能电池是硅太阳能电池。太阳能电池板的制造过程,包括硅原材料、硅棒、硅片(晶圆)、玻璃、模组等的生产过程。
图1 光伏电池制造流程
(1)多晶硅:光伏产业链的最上游,原材料。通过还原二氧化硅得到硅单质,但含有较高杂质;
(2)硅锭:包括多晶硅锭和单晶硅锭。由多晶硅经过再次提纯之后,通过直接铸锭法(多晶硅锭)或者提拉法(单晶硅锭)获得;
(3)硅片:包括多晶硅片、单晶硅片。顾名思义,就是通过金刚线或其他方法将硅锭切成形状规则、厚度均一的薄片(目前行业常用在180-200微米);
(4)电池片:硅片经过清洗、制绒、扩散、减反射膜沉积、金属电极丝网印刷等步骤之后,变成了可以在光照下产生电压和电流的半导体器件,这时它就叫做太阳能电池片;
(5)组件、太阳能电池板:这两个词在许多语境里是可以等价互换的概念。把许多太阳能电池片串联或并联在一起,并封装在防水、防潮的材料中,装上边框、接线盒等,就产生了光伏制造产业的最终产品,太阳能电池板或者叫太阳能组件。目前的单个组件的输出功率在250W到500W之间;
(6)太阳能电站:把许多电池板按照发电需要,并联或者串联起来,通过逆变器将直流电变成交流电,或充电池,或直接输送上电网,就得到了一个太阳能电站;根据规模可以分为家用(1-10kW)、商用(10-100kW)和大型电站(1MW以上)。
2 西门子伺服驱动解决方案
切片机用于上文中从硅锭到硅片的加工环节,用于把方形的硅锭切成硅片。西门子的S120伺服驱动系统,通过可靠的性能,为硅片切割设备提供了保障,满足了硅片大尺寸化和薄片化所需的控制要求。西门子应用于光伏切片机的SINAMICS S120系统,具备以下优点:
(1)高速力矩同步
通过将多根伺服主轴配置在同一个CU320控制单元内,可以达到电机间的高速力矩同步,速度达到0.125ms。
(2)主动能量回馈
切片机线网在高速运转下有巨大的动能,在线网换向时,主动型整流器,将制动能量回馈到车间电网,以节省能量。
(3)直流母线电压提升
S120驱动器能够对直流母线电压在一定范围内进行调整。通过将母线电压提升到700V,能够增加母线电容存储的能量,并且能够使伺服电机产生更大的功率。
(4)丰富的电机产品
132轴高同步电机可达到额定功率79kW,最大功率140kW;
166轴高异步电机可达到额定功率100kW,最大功率180kW。
(5)CMS振动检测
切片机主轴和收放线轴工作在+5000到-5000的运行环境中,通过振动检测装置,能够提前发现电机、主轴箱、辊子等机构的问题。通过预防性维护,防患于未然,降低加工厂家的损失。
3 切片机结构和电机选型
(1)切片机的结构
切片机通常由切割系统、切削供液系统、上下料系统组成。金刚线的直径大约45µm,金刚线缠绕在主轴间,形成线网。线网通过往复摩擦的方式,将硅棒切割成硅片。硅棒的长宽高分别为210mm×210mm×700mm。一根硅棒能够切割成约2500片硅片。线网运行速度为40m/s,加速时间4~6秒。
图2 切片机结构
· 主轴:目前常见为双主轴或三主轴切片机,主轴电机功率在70~120kW之间。
· 放卷:有左右两个线轮,在切割过程中一收一放。放卷转速约4000转,功率15kW。
· 张力轴:左右两个张力摆杆,实现张力闭环控制。线张力4~15N,最大扭矩20Nm。
· 排线轴:伺服电机驱动丝杠,实现左右排线,电机功率750W。
· 硅棒进给轴:驱动送料平台,切割时按配方要求送料,电机功率750W。
(2)主轴电机选型
选型过程包含,定义主轴机械数据,描述运动曲线,选择电机等。其中,硅片切割过程的负载主要是摩擦力,因此比较准确的摩擦力数据有助于选型。选择电机需要考虑电机的励磁方式、冷却方式、轴承类型、额定转速、扭矩常数、热利用率、扭矩利用率等。
在40米/秒的切片机选型过程中,西门子有两款1PH8电机可以选择,同步水冷1PH8138和异步水冷1PH8166。该电机有更高转速型号,可以匹配更高线速度的切片机。
4 电气控制结构设计
某切片机的PLC选择西门子1515SP-PC2控制器,触摸屏选择西门子精致面板TP1200。由于S120驱动系统安装在设备的左右两个电柜中,因此两部分的直流母线是独立的。
图3 控制系统结构
5 切片机控制难点
5.1 主轴1的控制方式
主轴1决定了切片机的主速度。控制方式可以选择位置控制方式或者速度控制方式。位置控制方式时,主轴1与虚拟主轴采用GEAR_IN命令进行位置同步。该指令执行后,位置环被激活。速度控制方式时,主轴1使用Move_velocity指令,通过刷新设定速度,来执行速度同步。从切片机的需求角度来看,速度控制方式由于没有开启位置环,速度波动更低,有利于避免出现速度、扭矩的震荡。
图4 主轴1的控制方式
5.2 主轴2的控制方式
主轴2的控制方式分为速度控制和力矩同步两种。
(1)两个主轴未建立刚性连接时,例如绕线过程中,主轴2使用速度控制方式。
(2)两个主轴已经建立刚性连接,线网左右两边都进入“联动”状态,主轴2使用扭矩同步方式。
(3)扭矩模式切换回速度方式的两种条件,一是线网断线检测开关,检测到线网断线,二是主轴1和主轴2之间的速度差大于100RPM,也说明线网断线。
图5 主轴2控制方式
速度方式的控制回路:主轴2在速度方式下,主轴1和主轴2的速度环都在工作,两个主轴是并列关系。
图6 主轴2速度控制方式
扭矩方式的控制回路:主轴2在扭矩方式下,主轴2的速度环没有启用。主轴2的扭矩设定值,来自主轴1的扭矩设定值r79[1]。主轴2扭矩的比例由PLC扩展报文的形式,发送给驱动。依赖于S120高速的内部通讯,扭矩设定值的刷新速度能够达到0.125ms。
图7 主轴2扭矩控制方式
速度控制、扭矩控制切换,驱动侧设置如下:
(1)采用控制字STW1.14位激活直接扭矩控制激活扭矩控制之后,速度环自动关闭。
(2)从轴附加扭矩1,连接主轴的扭矩设定值r79[1],滤波后的设定扭矩。
(3)主轴2相对于主轴1的扭矩系数,由PLC通过扩展报文传送,16#4000对应100%。
图8 速度控制、扭矩控制切换,驱动侧设置
速度控制、扭矩控制切换,PLC侧设置如下:
(1)对于工艺对象,使用SET_AXIS_STW指令来修改控制字。
(2)扭矩生效的状态字,在默认变量表的ZSW1.14中“Torque control active”。
5.3 收卷和主轴的速度同步性
切片机的主轴、收放线轴都运行在高线速度下,需要各电机保持高精度的速度同步。收卷使用Enable Interface功能来发送速度,使用轴倍率处理。主轴1使用MC_move命令。由于倍率的执行速度比MC_move快,收放卷速度比主轴速度快2个位置环周期。通过设置主虚轴FollowingAxisDependentTime=4ms,则ExtrapolatedVelocity和SetVelocity一致。消除了主轴速度的滞后。
图9 经过外推后的主轴速度
5.4 断电停车
(1)断电停车的原理硅棒切割的时间长,每根硅棒的价值高。因此切片机需要具备当工厂或车间断电时,线网能够不断线停止的功能。DC24V UPS提供设备所需的控制电源。驱动电源由电机制动的能量产生。当驱动器检测到直流母线电压低于判断阈值时,触发断电停机程序。主轴在停止时采用MC_STOP命令,不考虑加速度。
(2)直流母线器件的选择直流母线组件的构成,包括制动单元、制动电阻(峰值100kW)、外部电容。
·ALM能够直接连接的电容最大为20mf。ALM和电机模块总共6mf电容。可以再增加12mf的电容。
·选用耐压450V的电容,先串联后并联。并增加均压电阻和熔断器。
·根据电机的运行功率45kW估算动能,通过电容储能功能计算电容压降过程的能量。电容可以使用28ms。这段时间可以提高停机过程的安全系数,保证设备不断线。
表1 电容储能计算
(3)停机加速度的控制方法当主轴电机使用同步电机时,可以设计一个电压PID控制器。使用直流母线电压作为PID的反馈值,PID设定值是直流母线电压。同步电机的扭矩比较准确,可以在进线电源断开的情况下,将电压调节得很平稳,波动小于10V。
当主轴电机使用异步电机时,不宜使用电压PID控制器。因为异步电机的扭矩随直流母线电压而波动。而扭矩波动又会导致直流母线电压波动。形成正反馈,导致系统不稳定。因此我们选择一种简单的策略,使用固定减速度,12~15m/s,保证制动能量能够补充直流母线的消耗。此时母线电压达到750V,制动单元和制动电阻开始工作。因为电压能够稳定在750V,电机的输出扭矩比较平稳。
6 总结
西门子S7-1500 PLC和SINAMICS S120伺服驱动器的可靠性获得市场认可,成熟的控制方案保障了设备稳定运行。同时,面向未来更高速的45m/s和50m/s切片机,西门子也推出了转速和功率更高的新款伺服电机,提出了具备竞争力的解决方案。
摘自《自动化博览》2023年6月刊
