好望行业感知智慧园区安防解决方案
华为技术有限公司王燕蓉
1 目标和概述
1.1 背景分析
随着物联网、大数据、云计算以及人工智能和5G以及生物识别、GIS等新一轮的信息技术迅速发展,各行各业以及各个园区也都加速向着智慧化、数字化、科技化升级转型。数据显示,我国智慧园区行业市场规模逐年增长,在园区智慧化建设需求上持续高速增长。
智慧园区,是利用新一代的信息与通信技术来实现检测、分析、控制整个园区内部各项关键环节,即把各个子系统集成在一个统一的数据平台上,从而对各种各样的需求做出科学及时的响应,实现各系统之间实时数据的交流和共享,弥补了传统数据采集孤立的缺陷,解决了系统难以联动的问题。不但实现高效、便捷的集中式管理,而且又减少运营成本。园区在形态和服务上的不断演进和发展,也导致园区管理范围越来越大、管理对象越来越多、承载的业务也越来越复杂,园区有限的基础设施和服务能力与人们日益增长的生产生活需求之间的矛盾愈发突出。各安防系统孤立运行,无法实现联动管理、分析等基本操作,不具备以“人”“车”“物”“事件”等为主线的技术特征较强的管理分析手段。传统安防技术水平已经严重落后,安防设施建设已处于比较滞后的状态,且无修补性升级价值,已无法满足园区实际安防管理的迫切需要。
1.2 方案目标
为加强园区管理的便利性,减少财产损失,完善安全防范体系、提高整体防控能力,建设企业园区智能视频安防、出入口人车通行、防盗报警、可视报警等安全防范综合业务管理于一体的安防综合业务管理系统迫在眉睫。
建设充分运用物联网技术、视频分析技术、人工智能技术、大数据分析技术的现代化智慧园区,把内部的设备与设备、设备与人员,以及安保人员和用户之间全部连接起来。同时依照相关国家政策规范,做到“立体化防控”“智能化预警”“可视化态势感知”。通过人员管理、车辆管理、设备管理等物联感知手段建立起“人防、车防部署到位、物防设施完善、技术手段先进、异常处置高效”的集预警防范、控制于一体的安防保障体系,对各类事件做到预知、预判、预防、预警和有效处置,切实加强安全保障能力和应急响应能力。
2 方案介绍
2.1 整体架构
方案总体架构以软件定义摄像机、智能感知边缘、S200综合安防管理平台为核心,结合基础设施,实现视频、AI赋能、安全态势等一系列场景化应用,同时提供数据级联网关,为上层平台提供数据支撑。方案总体架构如图1所示。
图1 方案架构图
前端视频感知系统主要通过摄像机进行视频数据的采集、分析,实现常规视频安防、车辆检测、车辆违停检测、智能视频周界、人群密度检测、目标识别等功能。通过前端摄像机的分析可以及时主动上报事件告警消息到指挥中心的综合应用管理平台上。
人车通行系统主要包括出入口车辆通行,人员道闸通行以及园区关键区域的人脸门禁通行。
园区的视频存储系统可根据实际情况进行灵活的搭配选择,主要利用网络硬盘录像机、大盘位视频存储服务器对前端摄像机采集的视频数据进行存储,便于后续进行回放。
S200综合安防管理平台可以统一管理网络硬盘录像机,大盘位视频存储服务器、解码器等设备。远程管理模块是为了解决用户远程查看视频,接收告警信息而设计的一个相对独立的模块,前端和边缘设备通过统一接入好望云服务,购买相应的云服务,即可实现通过手机App远程获取看视频、录像回放、云台控制,告警事件推送等服务。好望云IVMPortal是云端统一运维管理的平台,可以实现前端设备的远程配置、运维等功能。
2.2 功能设计
感知层的建设部署主要是通过园区周界、出入口、室外公共区域、室内办公大楼三道防线的建设,全面覆盖,深度渗透,最终实现人员、车辆、证件、网络、行为、环境六类感知,如图2所示。
图2 感知层建设部署
(1)事件主动告警:采用智能摄像机进行实时检测,发生检测告警时,及时推送告警消息到安防指挥中心管理平台,工作人员立即进行事件核实并根据应急预案迅速反应,把事故损失控制到最小范围,本系统应24小时可靠工作;
(2)视频安防:采用高清摄像机,采集监视范围内清晰的视频图像,在园区周界、出入口、室外公共区域、室内办公大楼等关键位置部署高清网络摄像机,实现24小时安防,无死角安防;
(3)视频录像功能:前端摄像的视频信号接入硬盘录像机或大盘位视频存储服务器存储数据,通过加载在前端的超级编码技术,实现存储空间减半、图像质量不改变、智能精度不下降,录像保存时间达到90天以上,以供事后调查取证;同时可根据事件告警,快速回放告警事件关联的视频录像片段,便于事件快速追溯。系统还支持多路视频同时回放,以及录像切片检索,大大提升视频录像检索、回放的效率;
(4)联网服务功能:通过嵌入式数字录像机提供TCP/IP强大的视频服务功能,可为以后安防系统联网提供服务;
(5)手机App远程查看:当摄像机产生对应的告警时,告警消息可以实时推送到手机App,便于用户及时掌握情况。
同时还可以通过手机App随时随地远程预览前端摄像机实况画面和进行录像回放;
(6)报警联动功能:实现报警系统和视频安防系统的联动,事件报警信息推送、识别并抓拍目标、联动高清录像等,便于后台人员第一时间响应、事件高效追溯;
(7)管理功能:管理人员或授权访问人员,能通过访问系统,实时预览安防画面、回放历史安防图像、下载安防资料、查看刷卡记录等;
(8)视频解码上墙:安防指挥中心部署解码器、LED显示大屏,可将关键点位的视频进行解码后在LED大屏上显示。
2.3 产品介绍
2.3.1智能边缘IVS1800
智能边缘IVS1800属于视频安防领域智能NVR产品类型,主打边侧智能场景。为充分减少资源消耗,设备采用嵌入式架构,对原有IVS业务模块进行架构调整和资源瘦身,以构建一个极简、轻量的小型智能系统,具有以下特点:
(1)性能高、应用灵活
·最大支持128路网络视频接入、512Mbps视频输入带宽;
·最大支持24路全通道图片模式智能分析;
·最大支持6种算法并行工作,算法包括目标视频、目标图片、机非人(目标整体、车辆、骑行人)、行为分析;
·支持视频与图片混合存储;
·支持多算法仓,支持算法插件化接入和管理;
·支持单机部署、多机部署、与IVS3800边云协同部署;
·支持云服务接入。
(2)高可靠性
·支持Safevideo技术,RAID组内单块盘损坏录像仍然可保留;
·支持缓存补录技术,保证视频数据的完整性;
·支持录像锁定功能,保护重要录像在指定周期内不被覆盖;
·支持数据保险箱功能,关键系统数据双备份。
(3)多种智能分析
·支持华为前端SDC智能协同:
·前端SDC智能分析得到的元数据可以直接存储至IVS1800,供后续智能业务使用;
·前端SDC的行为告警可以直接上报至IVS1800。
(4)易部署维护
·即插即用,搜索接入摄像机设置;
·支持状态显示,设备和硬盘状态一目了然。
(5)云边协同
·支持上级视图管理平台调阅IVS1800视频、图片,支持订阅分析结果元数据和告警;
·支持上级视图管理平台下发黑/白名单静态库,对IVS1800侧分析目标进行设防。
2.3.2 HSS-iClient S200综合管理平台
S200综合安防管理平台在满足视频汇聚/转发、预览、回放、上墙等基础需求之外,还支持门禁、报警、道闸等多系统接入统管,可以兼容50+品牌主流厂商设备,开放SDK,北向GB28181服务共享,北向多元共享网关。智能应用中心、报警中心、运维管理中心、安全态势可视化中心等等管理模块,对整个园区人、车、物、事件进行高效管理,满足3万路以下综合安防管理需求。
HSS-iClient S200综合管理平台具备以下特性:
(1)软硬一体:软件和硬件合一运行稳定,交付便捷;
(2)多级级联:多分支级联、分级分域管理;
(3)充分利旧:多厂家视频设备/平台集成;
(4)万能解码:管理解码合一,支持视频上墙;
(5)性能强劲:万路视频管理,自带流视频转发;
(6)智能运维:设备组网、状态、视频等多种可视化运维;
(7)多设备管理:好望/好望智选设备统一管理;
(8)多场景联动:联动语音、云台、上墙等多种联动方式。
3 代表性及推广价值
3.1 方案亮点
(1)普惠AI,智能好用易用
摄像机本身自带多种基础智能算法,准确率大于95%以上,行业领先;摄像机SDCOS架构,500+生态智能算法支持远程升级替换,随心用;端到端智能应用闭环,智能应用面面俱到。举几个例子:在围墙、重点区域等场景,为了防止有人员闯入,可以使用摄像机自带的周界检测算法,一旦有人闯入,摄像机会产生告警信息推送到管理端通报安保人员及时处置,而且会自动发出告警声音,驱散可疑人员。检测准确率在95%以上。
园区的消防通道是“生命通道”,为防止有机动车霸占堵塞,可以用摄像机的违停检测功能,自动智能化检测并告警。随着园区发展,可能会出现各种管理需求,比如检测是否有烟火、是否有人抽烟,防止火灾发生;是否规范佩戴安全帽、穿着工作服等等,这些个性化智能检测需求则可以通过我们的好望算法商城,寻找合适的算法,并且,远程就可以完成算法的购买、加载、应用、管理,不需要换设备,不需要爬杆子,点点鼠标就可以实现。
(2)AI优化资源配置
前端摄像机支持基于AI精细化ROI算法的超级编码技术,在保证图像质量和智能精度不受影响的前提下,相较H.265编码,码率压缩率达50%以上,1T硬盘可当做2T用,节省后端视频存储成本投资下可享受更高清的视频体验和更长的视频存储。
(3)一站式高效管理,开放生态
3.2 推广价值
(1)智能识别效果佳
利用华为SDC摄像机,实现对违规事件(如非机动车违规停放、电瓶车进电梯、消防通道被占用、不戴安全帽等)、安全防范事件(如火警、偷盗、非法闯入、人群聚集等)的及时发现、告警、处置、回溯,提高安防效率的同时节约大量人力成本。同时智能算法识别效果好,如周界防护算法通过NPU深度学习AI训练,能实现98%以上准确率,减少光影、树叶、小动物等产生的误告警。
(2)节省建设成本,运营成本
利用华为SDC摄像机超级编码,存储硬盘数量建设成本减少50%。同时画质无质损,价值信息清晰度不变,无抽帧,智能能力不下降。
(3)软件定义灵活度高
华为SDC摄像机一机多用,通过加载丰富多样的算法灵活定义摄像机功能,自带18+算法(包括智能周界、智能人脸、智能客流、机非人4大类),而且可灵活加载业界软件厂商各种算法,实现多种智能化场景。同时华为提供一站式算法订购好望商城,包含460+多类场景算法,让用户安心选,省心买,放心用。
(4)方案迭代可演进性强
整体方案采用1+3+N生态开放的架构,架构耦合低,方案升级迭代便捷,可演进性强。面向智能安防的丰富生态,为客户提供更丰富的场景化解决方案能力。
(5)综合统一管理,多系统联动效率高
HSS-iClientS200综合管理平台实现全园一站式统管,远端调度指挥、事件秒级响应;报警、门禁、道闸、视频等多系统管理,远端极简运维,管理更高效、维护更省心。
摘自《自动化博览》2024年第二期暨《边缘计算2024专辑》
