开放的集成式自动化解决方案助力食品包装设备释放优化潜力
★德国倍福自动化有限公司
总部位于德国奥尔登堡的SEALPAC GmbH是全球领先的食品包装设备制造商,他们发现工厂以前配备的自动化技术已经达到性能极限。倍福基于PC的开放、集成式控制系统解决方案不仅帮助SEALPAC公司提升了生产速度,而且还对其工程和设备操作进行了各种优化,仅用了14个月时间就实现了全面转换。
SEALPAC的项目经理Thomas Hegeler证实,基于PC的控制和驱动技术实施速度非常快:“整个包装周期的控制系统,包括安全应用,只用了6个月时间就完成了转换,这意味着我们只需一年多的时间即可开始向客户交付包装设备。我们已经为各种包装设备配备了这一方案,包括我们的Amax系列托盘封口机,并将陆续更换其它设备类型中的控制技术。”Amax系列托盘封口机是高性能的全自动食品包装设备,有多种性能等级可选。设备需要可靠地加工更轻质的可持续材料,同时还要确保加工的高效性、成本以及高精度。这就要求不断提高设备技术,同时简化设备的操作和维护。
定制的不锈钢多点触控控制面板(图中所示的是用于A6max的CP3918)和使用TwinCAT HMI创建的可视化界面可以优化设备操作
SEALPAC提供各种食品包装解决方案
基于PC的控制技术助力提高生产效率
基于PC的控制技术具有良好的开放性和集成性,最重要的是,它是久经实践验证的控制和驱动系统,为提高设备自动化的效率提供最合适的解决方案。Thomas Hegeler解释了SEALPAC选择倍福技术的主要原因:“我们需要端到端自动化,包括HMI,以提供一个支持各种设备类型的完整设备方案。而我们当时具备的技术无法实现这一目标。基于PC的控制技术显著缩短了实施时间,减少了集成工作。”
基于PC的控制技术可以根据具体的应用需求精确扩展,甚至能够满足更严格的要求。例如,对于托盘封口机来说,一台搭载普通计算性能IntelAtom®处理器的工业PC就已经足够,但由于通过TwinCAT HMI实现了强大的HTML5可视化平台,因此使用了一台搭载Intel®CoreTMi5CPU的C6032超紧凑型工业PC。尤其是,可视化和设备数据处理对SEALPAC非常重要,Thomas Hegeler证实道:“这是我们的主要关注点,未来它肯定会导致对控制要求的提高。TwinCAT是一个简单易用的模块化软件平台,可以通过运动控制、HMI、机器视觉和机器学习等功能实现所有控制任务。此外还可以轻松扩展硬件,也就是说,在需要时,我们可以简单地用C6032搭配性能更强大的处理器,无需改变工业PC的外观,即可修改设备的设计。”
包装设备对控制系统的性能要求很高,尤其是在运动控制方面。通过倍福基于EtherCAT的驱动技术,SEALPAC在以下三个方面获得了巨大收益,Thomas Hegeler说道:“在与倍福专家合作后,我们在产品研发方面可以直接与之联系,这对我们来说是一个巨大的优势。在复杂的驱动设计方面带来显著成效,大大缩短了开发时间。第二个方面是高质量和高性能的倍福驱动产品:AX8000多轴伺服系统和AM8000伺服电机。而我们以前使用的伺服技术在速度方面已经达到了极限。第三,我们需要更少的电机类型。配备AX8000系统后,我们的设备适用于世界各国电压标准,包括日本的三相200V电压标准,从而大幅减少库存品类。”
AX8000多轴伺服系统与AM8000动态伺服电机配套使用,确保高精度的产品包装过程
方便的设备操作是一项重要标准
对SEALPAC来说,最佳的设备操作性是他们选择倍福的一个决定性因素。硬件使用的是倍福的定制化CP39xx不锈钢多点触控控制面板,小型设备使用15.6英寸显示屏,大型系统则使用18.5英寸版本。Thomas Hegeler解释说道:“高品质的全高清多点触控显示器以及带标签和配套的按钮扩展件的CI设计,构成了我们在设备制造方面的明确质量标准。由于图形和动画的使用越来越受欢迎,智能手机日益普及以及对人们操作习惯的改变,它们的重要性在未来肯定会大大增加。在某些场景下,设备操作人员在选择设备时已经拥有发言权。”
Thomas Kaiser介绍了控制面板上的一些定制功能:“其中一项要求是能够轻松集成SEALPAC自己的RFID解决方案。只需在我们的标准外壳基础上稍作调整即可实现这一点。此外,我们根据喷砂机外壳的外观,即根据相应的颗粒大小,对包括不锈钢安装臂适配器在内的外壳进行了喷砂处理。”
足够强大的计算能力是实现快速流畅可视化的基本前提,比如C6032超紧凑型工业PC就能满足此需求。据Thomas Hegeler介绍,由于控制柜的空间总是很紧张,超紧凑型设计是公司决定选择倍福的重要因素。C6032还配备了功能扩展接口,为未来的系统扩展提供了灵活性,并且到目前为止,在应用中没有出现过任何故障。
C6032超紧凑型工业PC为设备控制和强大的可视化提供足够的计算能力
高速EtherCAT通信,高效的单电缆技术
在数据通信方面,倍福基于PC的控制技术也为SEALPAC带来了许多应用优势。系统具有良好的开放性,再加上倍福种类丰富的EtherCAT端子模块,因此可以将阀岛、变频器和IT设施等第三方组件轻松集成到控制系统中。EtherCAT通过它在实际应用中的出色表现,证明了它是市场上速度最快的工业以太网系统。
倍福基于EtherCAT的伺服驱动技术还从另一个方面简化了设备的设计,Thomas Hegeler解释道:“倍福的单电缆技术(OCT)显著减少了布线时间和材料,设备外观也更加干净整洁。此外,电子铭牌大大简化了调试工作。”定制化在该项目中也发挥了重要作用:“我们之前使用的电机通过两根电缆以传统方式进行连接,为了容易地放置在设备内,两根电缆只能非常细。在与倍福的密切合作下,我们为单电缆电机连接电缆找到了一个类似的解决方案:由于电机不需要抱闸,因此可以省去两根电缆引线,从而减小电缆直径。此外,我们还开发了一种可60度旋转的电机连接插头,可以节省额外的安装空间。所有这些都对我们帮助很大。”
基于PC的控制技术为未来保驾护航
倍福始终坚持持续开发新的控制产品和技术,扩大产品线,满足未来的设备需求,为客户的投资额外提供安全可靠的保障。SEALPAC将对包括TwinCAT/BSD操作系统在内的倍福最新产品创新进行测试研究。它是一款兼容Unix的多核操作系统,用于TwinCAT3实时控制程序,并结合了Windows CE的低成本小体积优势与主流Windows操作系统的众多功能。Thomas Hegeler说道:“TwinCAT/BSD尽管体积小,但性能很高,而且独立于Windows,一些客户出于安全等方面的考虑希望使用这款操作系统。”
摘自《自动化博览》2024年5月刊
