DCS系统冗余切换试验分析
DCS系统作为核电站的控制中心,其设备运行周期越长,存在的缺陷和隐患越多,设备故障率越高。为了排查重要设备的潜在故障和安全隐患,保证核电站设备的安全稳定运行,必须定期对DCS设备进行冗余切换试验,检查设备的可用性和冗余功能。冗余试验一方面检查长期运行设备的可用性,另一方面检查系统自动无扰切换功能。在核电停堆检修期间,仪控人员根据试验程序对DCS系统设备进行切换试验,检验系统中冗余设备的可用性。通过对设备的冗余切换试验,仪控人员全面完整地检查了DCS系统设备的健康状态和运行参数,并对存在隐患的设备进行了更换和维修。
文献标识码:B文章编号:1003-0492(2024)07-086-04中图分类号:TP273
★刘昕亚,宋宪均(北京广利核系统工程有限公司,北京100094)
★张天元(辽宁红沿河核电有限公司,辽宁大连116319)
关键词:DCS;冗余;切换;电源;服务器
1 引言
核电站DCS系统是保证核电安全的重要设备,当DCS系统某一设备发生故障或损坏时,必须要有备用部件运行并承担故障部件的工作,自动启用后备设备替代故障设备,由此减少系统设备的故障时间,自动备援,保障DCS系统的安全性和稳定性,提升设备的可用性。为了检测备用设备的功能和性能指标,核电DCS系统配备了冗余机制,当系统中的某个设备被诊断出故障时,设备自动重启或主备切换[1]。冗余切换试验系统测试每个设备的冗余功能,在核电机组每个换料周期必须检查设备的冗余功能。所以,核电站DCS系统定期进行冗余设备切换试验,对切换试验不合格的设备进行更换或维修。核电DCS控制系统的冗余技术,大大提高了系统的可用性,降低了设备的失效率,但同时增加了设计的复杂度和设计难度。
2 DCS冗余策略介绍
冗余是指系统或设备增加一套功能或部件相同,故障时保证系统正常工作降低故障率的技术。DCS系统冗余的分类方法多种多样,按照冗余的程度可分为2取1、3取2、4取2和N取1冗余等多种,其中2取1的部件级热冗余是国内外主流方向,核电DCS设备都是2取1冗余,系统结构如图1所示。
基于核电厂DCS系统冗余配置,计算得出了系统的稳态可用度和平均无故障工作时间[2],最终可以提高整个系统的平均无故障时间(MTBF),缩短平均故障修复时间(MTTR)。本文介绍了主要设备冗余,如服务器、主控制器、电源和网络,其他附属设备与主设备冗余功能和原理相同,不再累述。
图1 系统冗余结构图
3 DCS冗余试验介绍
本文主要介绍服务器、控制器、电源和网络冗余试验,试验设备类型如图2所示。
图2 试验设备类型图
3.1服务器切换试验
核电厂DCS系统服务器是管理资源并为用户提供服务的计算机设备,服务器响应服务请求并进行计算处理,为使用者提供准确可靠的服务。服务器根据服务类型分为计算服务器、I/O服务器和历史服务器。计算服务器负责为管理层提供实时库服务,管理和维护实时数据库,记录实时采集的工艺数据和运算中间量结果,判断报警,产生相关日志和报警事件,并提供历史数据库的读写访问。I/O服务器负责与I/O数据采集,实现数据交换。历史服务器负责存档服务。计算服务器是主从方式冗余配置,服务器主机采集数据,将采集到的数据存储在相应的输入存储单元中,经过数据处理,逻辑运算,然后再进行输出;而作为从机的热备用服务器不采集外部数据,而是从服务器主机输入存储单元中拷贝数据,并进行数据处理和运算但不输出,只是输入数据信息时刻与主机运行的服务器保持一致;当主机服务器出现故障时,服务器从机自动切换为主机,把从主机的输入数据拷贝过来,进行数据处理运算,然后进行数据输出。本文主要介绍计算服务器切换试验,I/O服务器属于并行冗余设备不做切换试验。
计算服务器冗余切换试验是主用和备用设备间的切换试验,目的是检验备用状态下的设备随时可以投入运行。核电机组大修进行服务器切换试验,切换前后对试验设备和相关系统进行详细记录和检查,试验中出现异常问题要停止试验,操作时防止人因失误,对预期出现相应的报警提前告知运行操纵员。下面以计算服务器为例说明试验步骤:
(1)试验前,登录DCS系统检查两台计算服务器的状态,在操作员站上选取物理点的实时趋势曲线,在画面上调出故障信息列表,确认无计算服务器相关报警。
(2)打开服务器切换界面,计算服务器主机状态为绿色,从机状态为黄色,当前两台服务器A机为主机,B机为从机;将A机为主切换到B机为主,在“服务器切换”界面中,选中“设置计算服务器B为主”。在界面中点击“切换计算服务器”按钮,切换后弹出“切换计算服务器成功”提示。
(3)切换成功后,服务器A机状态显示黄色,B机状态显示绿色;查看所选测点信号趋势无断线和跃变,仪控故障报警信息全部恢复正常,记录试验结果。
(4)切换成功后,再用相同操作步骤将服务器由B机切换到A机为主;查看测点信号趋势和仪控故障报警信息,并记录试验结果。历史服务器切换方法相同。
切换过程中,仪控故障报警列表中服务器相关报警正常;试验点历史趋势无虚线、跳变等异常曲线;系统状态图中,服务器的状态变化正常,判断为试验合格。切换试验中发现设备或系统异常,应停止工作及时反馈。试验必须严格执行唱票操作监护制度,按试验程序逐项进行操作。
3.2 控制器切换试验
核电厂DCS系统运行控制程序的设备为主控制器模块,作用是实现对I/O模块的数据采集和运算,以及上位机的数据交换,是系统网和控制网之间的枢纽。每个控制站由两块主控制器组成主备冗余配置。故障检测技术,仲裁和切换技术是DCS系统实现模块冗余的关键,实现看门狗复位切主、自动抢主和智能升主等冗余切换逻辑[3]。主控制器采用主备运算同步方式实现无扰切换。两个主控制器运算保持同步,输出单一结果。控制器自动切换原理如图3所示。
图3 控制器自动切换原理
DCS系统控制冗余试验是验证冗余切换功能和启动时间测试。冗余切换操作时,控制器A与控制器B是一对冗余控制器,它们与I/O卡在同一条总线上[4]。下面介绍控制器切换试验方法,主控制器切换方法如下:
试验开始,工作人员通知操纵员控制器冗余切换试验会产生相关的报警。先记录主控制器主从状态,选择一组模拟量和开关量信号作为试验观察信号,添加到趋势组查看切换前后的曲线。两个切换方式如下:
第一种方法,打开系统状态图,确认控制站两个主控制器和网络状态均正常,在控制站里查看主控制器与I/O模块网络正常,系统无任何主控制器的故障报警。在工程师站使用网络远程登录控制站后,使用Reboot指令重启主控制器A机,使A机自动无扰切换B机为主运行,控制器A机变成从机。待切换完成后10分钟,主从控制器数据完成同步传输,再进行B机重启操作,方法同上。
第二种方法,采用机柜内切换操作,检查两个控制器状态灯正常,确认功能位置码,按下主控制器Reset键进行重启,主控制器复位后所有指示灯熄灭,系统状态图中主控制器主机状态由绿色变成红色,主控制器从机升为主机状态由黄色变成绿色,检查所有I/O模块状态正常,模拟量和开关量趋势曲线无断线、无虚线、无突变等异常情况。间隔10分钟后,再对主控制器B机重启,方法同A机操作相同。
在系统日志里记录每次主控制器重启时间,主控制器冗余切换不超过1分钟,判定试验合格。经过多次切换时间统计,按最大时间记录,试验结果见表1。
表1 控制器切换时间
切换试验分析表明,控制器冗余切换没有对信号回路和网络造成影响,切换时间满足程序要求。多次试验证明,主控制器冗余功能在核电厂DCS系统应用中完全满足系统技术要求。
3.3 电源切换试验
核电备用电源自动投切装置尤为重要[5]。核电厂DCS电压类型分为交流和直流电源,交流220V电源为配电柜、现场控制站、服务器柜、网关柜、网络柜等供电,直流48V、24V、5V电源为机柜内设备供电。
核电厂交直流转换电源模块需要定期切换试验,以24V直流电源模块检查切换为例,试验方法如下:
(1)工作前,核对设备标牌,确认DCS系统画面上无相关电源报警;检查电源模块外观良好、整洁、无异味、无噪声,电源指示灯正常。
(2)用万用表交流电压档测量两路220V交流电压,电压的允许误差为量程±10%即电压输出范围198~242VAC,判断输入电压合格做好记录,如果电压超出此范围,则需另行处理。
(3)万用表测量24V电源模块输出端正负间电压,电压允许误差为量程±10%即电压输出范围在21.6~26.4VDC内,判断输出电压合格则做好记录。若电源模块输出电压不合格,超过允许误差范围则进行调整,使电源输出电压处于合格范围内,再进行电源切换试验。
(4)在带负荷状态下断开A模块输出端开关,使负载全部加载B模块运行,使用万用表检测B模块电压值,输出电压范围不超过允许范围,闭合A模块下游开关,A模块切换完成。B模块检测方法与A模块相同,如果电源模块的电流值不满足设计要求,则更换电源模块。
测试前做好风险分析和预防措施,执行中防止出现短路和触电的风险。
3.4 网络冗余切换
核电站DCS系统数据每时每刻实时传输和计算,系统支持不同网段的相互冗余。非安全级DCS网络结构分为监控网(MNET)、系统网(SNET)、控制网(CNET)。
网络切换试验是通过停止一个或一列网络设备工作的方式,验证DCS系统网络的运行正常。每次只对一个网络制造故障,使网络通讯设备断电或网络断开,通常是对交换机断电重启试验网络冗余功能。监控网络和系统网络的试验方法相同,控制网通过主控制器切换验证。冗余网络如图4所示。
图4 冗余网络图
DCS网络由两个冗余环网组成,冗余切换试验是对所有交换机进行逐一断电操作,操作步骤如下:
开工前,检查监控网络状态无异常,通知操纵员开始冗余切换试验,在工程师站选择一组模拟量和开关量信号作为试验通道,添加到趋势组查看;对监控网的交换机逐一断开重启,确定产生的报警和风险;交换机重启时,在系统状态图检查交换机状态为故障,在工程师站上查看相关的报警信息;在选取的试验通道趋势组查看曲线无断线、无虚线异常情况;重启交换机后,检查系统状态图中对应的网络状态恢复正常;在系统报警列表中,无网络相关的故障报警,试验完成。
系统网络恢复后检查试验的交换机可用后,再对另外一个交换机进行断电重启操作。切换试验前后,检查信号可以正常显示,历史趋势无断线、变化、扰动等情况,证明试验切换成功,冗余功能完整可用。
4 结束语
冗余切换试验方法通过多轮机组大修活动的检验,充分验证了DCS系统冗余设备可用性,满足核电站对DCS冗余设备的检验结果。根据二取一(1+1)冗余方法计算,冗余配置的两个设备完全相同,RA为n个设备A级联正常工作的概率;R为系统正常工作的概率;F为系统失效的概率。
正常工作率为:R=2RA-R2A,系统失效率:F=1-R。
系统正常工作的概率、系统失效率计算:假设A1、A2工作概率都是0.98,Rs=2×0.98-0.982=0.9996,系统失效率Fs=1-0.9996=0.0004[6]。
我们通过冗余切换试验方法对DCS系统关键设备进行了冗余功能试验。该方法保障了冗余设备可信性、可用性,可以推广到其他非核行业DCS冗余设备的试验活动中,具有较高的可行性和应用价值。
作者简介:
刘昕亚(1973-),吉林白城人,学士,现就职于北京广利核系统工程有限公司,主要研究方向为核电站仪控系统工程设计。
[1] 李华龙, 张颖颖. 一种DCS系统冗余结构设计与实现[J]. 电脑知识与技术, 2009, 12 (15) : 1.
[2] 黎邵平, 李锡文. 双机热冗余控制系统的可靠性分析[J]. 自动化技术与应用, 2006, 25 (12) : 3.
[3] 李蒙, 史洪源, 董伟杰. 模块无扰冗余切换技术在DCS中的实现[J]. 自动化仪表, 2011, 32 (6) : 4.
[4] 侯红立. 电源切换装置在DCS系统中的应用[J]. 机电信息, 2010.
[5] 刘志凯, 梁成华. 安全级DCS平台零延时冗余切换方法: CN108227474A[P]. 2018.
[6] 贺伟超, 孟广国, 宋立新, 等. 冗余开关电源均流试验分析[J]. 电源技术与应用, 2012.
摘自《自动化博览》2024年7月刊
