福建鲁华一期工程SIS应用
★北京康吉森自动化技术股份有限公司
1 背景
本项目建于福建古雷石化基地,充分整合福建省内大乙烯项目的碳五碳九资源,采用拥有自主知识产权的先进技术工艺,进行碳五碳九分离及生产下游新材料。项目建成后,是目前世界规模最大、品种最全、上下游产业链最长的碳五碳九深加工产业基地,将进一步延伸石化下游产业链。作为福建省强链补链项目,2021年9月福化鲁华碳五碳九项目启动桩基施工至2023年10月项目一期工程顺利竣工,成功产出双环戊二烯、间戊二烯、异戊二烯,产品质量达到优等品,碳五分离生产线全面打通,装置一次开车成功。
2 项目介绍
作为此次重要项目的建设单位之一,北京康吉森自动化技术股份有限公司承担了此项目SIS系统的建设任务。
按照严格的技术规范要求和对于系统安全的高标准要求,结合设计院和用户的进度需求,通过对系统需求的深度理解,完成系统的软硬件选型、组态、安装调试、人员培训等工作的高效运转,为项目能够准时投产提供了坚实的基础。
项目的主要生产装置包括:
(1)1#DCPD树脂加氢单元、1#碳五树脂单元、碳九树脂单元;
(2)碳九加氢单元、弹性体装置(弹性体单元);
(3)1#碳五分离单元;
(4)储运设施。
根据项目提供的安全仪表功能的SIL定级报告及工艺专业的条件,储罐高低液位联锁等重要联锁控制要有安全仪表系统实现的需求,项目配备了相应的SIS系统。其中SIS技术规格书中对SIS的部分要求为:
SIS系统独立于DCS设置,原则上只用于执行安全仪表功能。SIS系统应采用由TÜV安全认证的满足装置SIL等级的冗余、冗错的可编程序控制器构成控制站,以实现装置的安全策略,SIS系统按照故障安全性设计,与DCS系统进行实时数据通讯。
项目采用中控室(CCR)和区域机柜间(FAR)分离设置的方式。生产装置、公用工程及辅助设施的监控站设置在中控室,控制站设置在相应的现场机柜间,现场机柜间按无人值守考虑,仅设置工程师室。生产操作和管理人员在中控室完成生产装置的管理、控制、监测、报警及报表等工作。
FAR布置在生产装置区域内,用于安装控制系统机柜、端子柜、继电器柜等现场输入输出和控制设备机柜。每个FAR内设置对应的SIS工程师站用于系统维护。
根据规格书的要求,康吉森提供了4套具有自主知识产权的国产TSxPlusSIS系统,主要完成生产装置的开停车联锁及其他安全控制。具体配置为:
在1#区域机柜间设置2套SIS工程师站,4套SIS控制站。4套控制站分别控制1#碳五分离单元(以下简称SIS-01)、1#碳五树脂单元、碳九树脂单元(以下简称SIS-02)、碳九加氢单元、弹性体单元(以下简称SIS-03)、储运设施(以下简称SIS-04),4套SIS系统共用同一个网络,2套工程师站可以任意访问同一网络下的任意SIS站。、
在CCR设置2套SIS工程师站,7套SIS监控站,设置4套SIS远程IO站分别用于接收1#碳五分离单元辅操台信号(以下简称R-01)、1#DCPD树脂加氢单元及1#碳五树脂单元、碳九树脂单元辅操台信号(以下简称R-02)、碳九加氢单元、弹性体单元辅操台信号(以下简称R-03)、储运设施辅操台信号(以下简称R-04),工程师站与监控站共用一个网络。
SIS控制站与远程IO站之间通过三重化6芯光纤连,SIS控制站与CCR工程师站、监控站通过冗余光电交换机4芯光纤连接。CCR工程师站也可以任意访问同一网络下的任意SIS站。
其系统网络示意图如图1所示。
图1 系统网络示意图
项目要求的总I/O点数为1248点,依据规格书的余量要求和TSxPlus系统特点,项目中配置了1920个I/O点,具体各系统的I/O点数及配置数量如下:
(1)SIS-01本地(FAR)需求点数:112,配置点数:192;R-01中控室(CCR)需求点数:8,配置点数:64;
(2)SIS-02本地(FAR)需求点数:209,配置点数:320;R-02中控室(CCR)需求点数:153,配置点数:224;
(3)SIS-03本地(FAR)需求点数:398,配置点数:544;R-03中控室(CCR)需求点数:84,配置点数:128;
(4)SIS-04本地(FAR)需求点数:272,配置点数:384;R-04中控室(CCR)需求点数:12,配置点数:64。
3 项目实施成果
项目严格按照工程的进度要求,及时完成各阶段的工作任务。同时对项目中的特殊要求都进行了相应的响应:
(1)项目要求配置单独电源配电柜,给每面机柜独立供电,因此本项目独立配置了电源柜,配置了22块20A冗余电源给各系统供电。每套SIS系统包含辅操台灯屏、按钮箱及声光一体报警灯,项目实施期间全部在现场集成并安装。
(2)碳五分离及储运装置点数不多,控制简单。树脂区域工艺复杂,碳五树脂装置温度点多,工艺包比较特殊,要求温度点每分钟温升速率变化不超过10℃。针对树脂工艺包要求,项目程序做特别处理:程序采用特定温升速率函数块,满足温升速率变化判断;现场优化了程序。
(3)碳九加氢/弹性体区域属于此项目核心关键控制装置:点数多、设备多、工艺复杂;弹性体装置工艺包对温度点温升速率判断要求苛刻,每分钟温升速率变化不超过18℃。该装置程序同样采用温升速率函数块处理;与用户一起优化程序,增加首出报警,便于联锁报警查询。
项目投用至今,系统运行正常,符合设计需求,保证了生产安全运行,得到了用户的高度认可。此项目的成功也进一步验证了康吉森自主知识产权产品的高度可用、可靠和安全性,同时也为卓越项目的长周期稳定运营和发展提供了坚实的技术支持。
摘自《自动化博览》2024年12月刊
