核电仪控系统DCS机柜柜门结构设计优化
本研究总结以往核电仪控系统DCS机柜加工和使用过程中的经验反馈,对其柜门结构进行了优化。本研究通过在被动门上下方增加插销、主动门增加安装锁舌改两点锁为三点锁的设计优化,解决了机柜在地震试验中存在柜门被震开风险的问题;通过将柜门直接压铆螺钉改为柜门焊接压铆螺钉(螺母)板的设计优化,解决了因为对压铆螺钉施加标准紧固力矩而使门板正面出现凹陷的问题;通过将防尘装置由传统的螺母安装方式改为旋转可便捷开关的安装方式,解决了更换防尘棉费时费力的问题。优化后的柜门已经通过相关验证,其有效提高了DCS机柜的产品质量,已在核电项目广泛应用。
★北京广利核系统工程有限公司张伟,潘海波
关键词:核电;机柜;柜门;结构;设计;优化
“安全第一”是我国核电发展的基本方针。DCS机柜是核电站仪控系统重要设备之一,其安全可靠性直接关系到核电站的安全、稳定和可靠运行。随着标准化程度的不断提高,公司应用于核电仪控系统DCS机柜的结构型式已基本固化。其结构组成如图1所示:主要包括框架、柜门、门楣、风机帽等。其中,柜门作为DCS机柜的重要组成部分,其外观质量和抗震性直接影响着DCS机柜的产品质量。
图1 机柜外形示意图
相对其他部件而言,柜门的操作频率更高,因此其在加工、测试和使用过程中出现问题的频率也相对较高。本研究总结以往核电项目DCS机柜相关经验反馈,对其柜门进行了结构设计优化,有效提高了DCS机柜的产品质量。
1 抗震结构设计优化
核电站相关物项抗震等级共分为三个类别:抗震I类、抗震II类和非核抗震类。其中,抗震I类要求相关物项能承受S1(运行基准地震OBE)和S2(安全停堆地震SSE)载荷,并保证在地震发生时或(和)地震后能履行其安全功能;抗震II类要求物项在S1和S2载荷作用下自身完整或(和)不能影响抗震I类物项的安全性。核电仪控系统DCS机柜抗震等级为抗震I类。如果地震载荷下柜门被震开,则柜门对机柜内部设备的防护功能失效,有可能造成机柜功能丧失而影响核安全。
以往项目的DCS机柜在地震试验中,柜门有偶尔被震开而导致机柜抗震试验失败的现象。因此,要使DCS机柜满足抗震要求,需对其结构进行加强设计。结构加强方案有很多,优化柜门结构是其中一种。
1.1 抗震失败原因分析
如图1所示,DCS机柜为双开门机柜。其中,左门为被动门(自身不具备锁死功能),右门为主动门(带门锁,上下两点与机柜框架锁死,同时锁住左门)。上下锁杆顶端与框架的锁死结构如图2所示。为便于柜门关闭,锁杆顶端滚轮与机柜框架配合时有一个角度,以便旋转门把手时有一个拉紧动作。但锁杆的行程一般只有23mm~24mm,减去滚轮与框架缝隙,滚轮与框架配合交错尺寸约为20mm。地震载荷下,无论是框架、柜门还是锁杆都有不同程度的变形。当三者变形随机耦合到一起时,锁杆顶端滚轮则有与框架斜坡脱扣的可能。一旦脱扣,则右门震开,随即左门震开。
图2 锁杆与框架锁死结构示意图
1.2 柜门结构设计优化
(1)左门优化
原设计左门没有锁死功能,右门开启则左门开启。在使用便利性角度考虑该设计没有问题,但从抗震角度考虑左门宜设计为可锁死结构。在左门上方和下方均安装一个插销,与框架配合可以锁死左门。如图3所示,插销结构安装在左门上下方,插销与框架配合交错尺寸为25mm。打开左门时(插销收缩)弹簧处于压缩状态,锁死左门时(插销释放)弹簧处于释放状态。这样,右门打开时左门仍处于锁死状态,只有手动操作插销才可以打开左门。
图3 左门插销结构与框架锁死结构示意图
(2)右门优化
如前所述,右门为上下两点锁死,上下锁杆顶端为滚轮,且与框架为斜坡配合结构。增加锁点可以提高抗震性能。但原设计左门为被动门(不能锁死),右门无法实现多点锁死。在左门设计优化后,上下方增加插销而能与框架锁死后,则右门可以改两点锁为三点锁,即在门把手处增加安装锁舌与左门配合锁死。这样,即使上下滚轮与框架脱扣,中间锁舌也可保持锁死状态而保持柜门不开。
2 压铆螺钉结构设计优化
压铆螺钉由于安装方便且具有高抗扭矩阻力等优点,广泛应用在钣金行业,因此压铆螺钉在机柜中应用较为普遍。但我们在加工和使用过程中发现,当对柜门压铆螺钉按如表1所示标准5.8级螺钉紧固力矩紧固时,压铆螺钉背面会出现“凹陷”(不影响使用,但影响外观质量)。
表1 标准紧固力矩
相关试验表明,要使柜门压铆螺钉按如表1所示标准5.8级螺钉紧固力矩紧固时其背面不出现“凹陷”,需按表2所示的特殊紧固力矩紧固。
表2 特殊紧固力矩
按特殊力矩紧固柜门压铆螺钉,一方面限制了其承重性能;另一方面一旦紧固力矩操作失误,就会导致柜门表面出现“凹陷”而造成损失。
2.1 优化方案一
改“柜门直接压铆螺钉”为“柜门焊接压铆螺钉板”。柜门直接压铆螺钉如图4所示,柜门焊接压铆螺钉板如图5所示(焊接板与柜门点焊或塞焊连接,焊点避开压铆螺钉位置)。
图4 柜门直接压铆螺钉
图5 柜门焊接压铆螺钉板
2.2 优化方案二
改“柜门直接压铆螺钉”为“柜门焊接压铆螺母板”。柜门直接压铆螺钉安装结构件如图6所示,柜门焊接压铆螺母板如图7所示(焊接板与柜门点焊或塞焊连接)。同时,该方案使用组合螺钉替代了弹、平垫圈和螺母,简化了安装。
图6 柜门直接压铆螺钉安装示意图
图7 柜门焊接压铆螺母板安装示意图
3 防尘装置结构设计优化
核电站不同区域环境条件有所不同,因此对电气设备外壳的IP防护等级要求各异。核电仪控系统DCS机柜机房环境条件相对较好,对温度、湿度及灰尘等的控制相对严格,所以公司核电仪控系统DCS机柜的外壳防护等级为IP30。
3.1 原防尘装置结构
原防尘装置结构的安装方式如图8所示,采用弹、平垫圈和螺母进行安装。整个防尘装置的安装至少如图9所示需要8套紧固件。更换防尘棉时需要用工具拆除8次螺母、弹簧垫圈和平垫圈,再安装8次螺母、弹簧垫圈和平垫圈,费时费力。
图8 原防尘装置安装方式图
图9 原设计紧固件安装示意图
3.2 优化防尘装置结构
如图10所示,改原防尘装置为“旋转门”结构样式可有效简化更换防尘棉过程。拧松右侧两个不脱出螺钉,防尘装置即可以绕旋转轴旋转打开(该技术受产权保护,专利号:ZL202021390666.X)。
图10 优化防尘结构图
4  结束语
本研究通过对核电仪控系统DCS机柜柜门结构进行优化,提高了其抗震性能和操作便利性,尤其降低了其加工和使用要求,有效提高了DCS机柜的产品质量。优化后的DCS机柜,已经通过加工和抗震试验验证,满足核电项目相关要求,目前已经在多个核电项目应用。
提高核电仪控系统DCS机柜抗震性能和操作便利性方案有很多,本文仅从柜门角度着手优化。一个好的结构产品,在满足尺寸、IP防护、抗震等功能性要求的同时,还应尽量降低加工难度、使用标准,以提高其适用性和经济性。
作者简介:
张 伟(1979-),男,北京人,高级工程师,学士,现就职于北京广利核系统工程有限公司,主要从事核电厂非安全级仪控系统产品结构设计方面的工作。
[1]张伟.核电站机柜门锁传动机构接地导通问题的研究与应用[J].自动化博览,2023,40(364):72-75.
[2]GB13625-1992,核电厂安全系统电气设备抗震鉴定[S].
[3]HAFJ0053-1995,核设备抗震鉴定试验指南[S].
[4]张伟,单士起,孙洪涛.核电站机柜压铆螺钉紧固力矩的研究[J].自动化博览,2021,38(339):58-61.
[5]张伟,王诗峰,孙洪涛.核电站机柜不同IP防护等级通风结构的设计[J].自动化博览,2017,34(283):84-88.
摘自《自动化博览》2025年4月刊
