PLC技术在煤矿通风控制系统中的应用
  • 企业:     领域:PLC /PAC/PCC/RTU     行业:矿业
  • 点击数:1563     发布时间:2025-06-10 17:46:15
本文以某华北地区煤矿为研究对象,针对传统煤矿通风系统存在的控制精度低、能耗大、自动化程度不足等问题,设计并实施了基于PLC技术的矿井通风自动控制系统。该系统采用分层分布式控制架构,并综合运用PID控制算法、智能跟踪控制等技术,实现了主通风机智能控制、分区通风调节等功能。系统投入运行后,主通风机运行电耗降低15.8%,分区通风机能耗降低21.0%,系统故障率降低75.3%,瓦斯超限报警次数减少77.2%,运行可靠性提升至99.9%。研究结果表明,基于PLC技术的煤矿通风控制系统能够显著提高通风系统的自动化水平和运行效率,具有良好的经济效益和社会效益。
★山西卡文电气有限公司庞维建
关键词:煤矿通风;PLC技术;自动控制;节能降耗
煤矿通风系统是保障矿井安全生产的重要基础设施,其运行状况直接关系到矿井的安全生产和经济效益。随着煤矿开采深度的增加和机械化程度的提高,传统的人工控制方式已难以满足现代化矿井通风系统的控制要求。其主要问题表现在:通风参数测控精度低,无法及时响应工况变化;系统运行效率低下,能源浪费严重;人工值守劳动强度大,管理成本高。因此,开发先进的通风自动控制系统、提高通风系统的智能化水平,对于提升矿井安全生产水平和降低运营成本具有重要意义。本文以某煤矿为例,探讨基于PLC技术的通风控制系统的设计方案及其应用效果。
1 工程概况
本研究以某煤矿工程为例,该煤矿位于华北地区,矿井设计生产能力为240万吨/年,井田面积约42.8平方公里。矿井采用立井开拓方式,共设有三条立井:主井、副井和两条风井。主井担负矿井煤炭提升任务,井筒净断面积为28.3平方米;副井作为人员、材料提升和安全出口,井筒净断面积为19.6平方米;南风井和北风井作为矿井进、回风井,井筒净断面积分别为19.8平方米和21.2平方米。该矿井通风系统采用抽出式通风方式,在南、北回风井井口设置2台FBCDZ-8-№30型主通风机(一用一备),风机额定风量为320立方米/秒,额定全压为4800帕,电机功率为1600千瓦[1]。矿井瓦斯等级为低瓦斯矿井,最大瓦斯涌出量为5.2立方米/分钟,采用分区通风方式。目前共有4个采煤工作面和2个掘进工作面,采煤工作面均采用U型通风方式,掘进工作面采用压入式通风方式。
为提高矿井通风系统的自动化水平和运行效率,该矿投资680万元建设了基于PLC技术的矿井通风自动控制系统。该系统于2023年5月开始建设,同年12月完成调试并投入运行。系统主要包括井下风门自动控制、主通风机智能控制、局部通风机自动控制、通风参数在线监测等功能,实现了通风系统的无人值守和智能化运行。
2 系统总体设计
2.1 系统构架
本系统采用分层分布式控制架构,主要由上位机监控层、PLC控制层和现场执行层三个层次构成,如图1所示。
图1基于PLC煤矿通风控制系统架构图
其中,上位机监控层采用工控机配置WINCC组态软件,负责系统运行参数显示、历史数据存储、趋势分析和报警等功能;PLC控制层采用西门子S7-300系列可编程控制器,执行系统的核心控制逻辑;现场执行层包括各类传感器、执行器和操作台,实现数据采集和控制指令的执行。系统现场总线采用PROFIBUS-DP协议,连接各控制单元和执行设备。主要控制回路包括:变频调速控制回路、液压制动控制回路和风门调节控制回路[2]。变频调速系统由变频器、电机和减速箱组成,通过4~20mA模拟量信号实现无级调速;液压制动系统配备压力传感器和电流检测装置,确保系统安全制动;风门调节系统采用涡轮蜗杆传动机构,配备行程开关和压力传感器,实现精确定位控制。
根据现场运行数据统计,系统响应时间小于200毫秒,控制精度达到±0.5%,运行可靠性达到99.9%。通过采用先进的PID控制算法,风机调速过程平稳,过调量小于2%,调节时间不超过5秒。系统具有良好的抗干扰性能,工业现场电磁兼容性测试全部达标,可确保其在复杂的井下环境中稳定可靠运行[3]。
2.2 硬件选型
本系统硬件选型遵循可靠性优先、性能适配、品牌统一的原则,主要选用西门子自动化产品系列。控制系统的核心采用西门子S7-300系列PLC,具体选用CPU319-3PN/DP处理器。该处理器具备1.5MB用户程序存储空间、32KB系统数据存储空间,支持PROFIBUS-DP和PROFINET两种通讯方式,最大支持2048个I/O点,能够满足系统扩展需求[4]。根据系统控制要求,所选硬件配置详细参数如表1所示。
表1硬件配置型号
系统输入输出信号的采集和控制采用分布式布局方案,就近布置远程I/O站,减少系统布线工程量。系统采用ET200M分布式I/O站,通过PROFIBUS-DP总线与主站进行通信,通信速率设置为1.5Mbps,单站点响应时间小于10ms。考虑到井下潮湿多尘的环境特点,所有控制柜体防护等级不低于IP65,控制柜内安装除湿装置,确保设备长期稳定运行[5]。
供电系统采用双路供电方案,配置APC3000VA在线式UPS,具备15分钟以上后备供电能力。所有控制柜均采用防爆设计,满足矿用设备安全要求。传感器选型方面,压力传感器选用西门子SITRANSP系列,精度等级0.1级;温度传感器选用PT100铂电阻,测量范围0-150℃;转速传感器采用霍尔效应式,最高测量转速可达3000r/min。
2.3 主通风机自动控制
主通风机自动控制系统基于PLC技术实现智能化运行控制,系统重点解决风筒、抽放管和煤堆三个关键部位的协同控制问题。如图2所示,主通风机运行过程中需要确保风筒区域气流通畅、抽放管抽气效率稳定以及煤堆扬尘得到有效抑制。PLC控制系统采用西门子S7-300系列,其通过设计完善的控制算法实现了系统的智能调节[6]。
图2主通风机自动控制图
控制系统采用闭环PID控制策略,实时采集风压、风量、电机电流、轴承温度等运行参数。PLC控制程序根据采集的实时数据,结合预设的控制模型,自动调节变频器输出频率,实现风机转速的无级调节。系统设定风压控制精度为±20Pa,风量控制精度为±2m³/s。在正常工况下,系统响应时间不超过3秒,调节过程平稳无振荡。为确保系统安全运行,设置了完善的保护机制。当检测到轴承温度超过85℃、电机电流超过额定值的1.2倍、风压突变超过设定值的30%等异常情况时,PLC控制系统自动启动保护程序[7]。同时,系统具备软启动和软停止功能,每次启动时间不少于90秒,可有效防止电机过载和机械冲击。
在除尘控制方面,PLC根据煤堆区域粉尘浓度传感器的反馈,自动调节喷雾系统的启停和喷雾量,粉尘处理效率达到98%以上。系统还建立了风机效率模型,通过实时计算系统运行效率,自动寻优运行参数,使风机始终在最佳工况点附近运行。该系统综合节能效果显著,相比传统控制方式,年节电率达到15.8%。
2.4 分区通风智能控制
分区通风智能控制系统基于PLC技术,采用分层分布式控制架构,实现了对矿井各个区域通风系统的精确调控。系统根据工作面生产状态、瓦斯浓度、粉尘含量等参数,自动调节风量分配,确保了通风系统运行效率最优。主控PLC采用西门子S7-300系列,下设多个分控站,通过PROFIBUS-DP总线实现数据通信。系统按照采区、掘进面、回采工作面等不同区域设置独立的控制回路。每个区域配置智能风门、风速传感器、瓦斯传感器等现场设备,采集的数据通过就地分控站实时上传至主控PLC。控制系统根据预设的通风需求模型,结合实时监测数据,自动计算各区域所需风量,通过调节智能风门开度实现风量的动态分配。系统控制精度达到风速±0.1m/s、风量±0.5m³/min、调节时间不超过15秒。针对采煤工作面,系统建立了基于作业工况的智能控制策略。当检测到采煤机开机信号时,PLC自动增大该工作面的供风量20%~30%;休息或停产时段,系统自动降低供风量至基础值的70%,实现按需供风。同时,系统可实时监测瓦斯浓度变化趋势,当瓦斯浓度超过0.8%时,自动增大局部通风机风量,确保工作面安全。在掘进工作面通风控制方面,系统采用智能跟踪控制算法,可根据掘进机位置信号自动调整风筒位置和送风量,保持掘进面前方20米范围内的有效通风。系统还配置了粉尘浓度在线监测装置,当粉尘浓度超过4mg/m³时,其可自动启动喷雾降尘装置,降尘效率达到95%以上。
3 应用效果
基于PLC技术的煤矿通风控制系统自2023年12月投入运行以来,通过对系统运行数据的跟踪分析和效果评估,其在安全性、经济性和可靠性等方面取得了显著成效。系统运行情况统计如表2所示。
表2系统运行效果
在安全生产方面,系统实现了通风参数的实时监测和智能调节,显著提高了通风系统的控制精度和响应速度。主通风机运行稳定性提升,风压波动率从原来的±8%降低到±2%以内;工作面风量控制精度提高到±0.5m³/s,有效避免了通风量不足或过量的问题。通过智能联动控制,系统对突发事件的响应时间缩短至3秒以内,极大提升了系统的应急处置能力。在节能降耗方面,通过PLC实现的智能调速和分区控制,使通风系统始终保持在最优运行状态。主通风机年度总耗电量从原来的1038万度降低到874万度,节约电费支出164万元;设备故障率大幅降低,维修费用年度节省26.2万元。采用无人值守运行模式,每年可节省人工成本约48万元。在设备管理方面,系统实现了设备运行状态的全程监控和故障预警。系统通过分析设备振动、温度等参数的变化趋势,可及时发现潜在故障,设备平均无故障运行时间从原来的960小时提升到4200小时。系统自动记录运行数据,建立了完整的设备运行档案,为设备维护和管理决策提供了科学依据。
4 结语
本研究成功实现了基于PLC技术的煤矿通风控制系统的设计与应用,显著提升了矿井通风系统的自动化水平和运行效率。系统在保障安全生产、节能降耗、减少人工成本等方面取得了显著成效,为煤矿通风系统的智能化改造提供了可借鉴的技术方案。未来可进一步探索人工智能、大数据分析等新技术在通风控制系统中的应用,开发更智能的控制算法,建立更完善的预测预警模型,推动煤矿通风系统向智能化、无人化方向发展。同时,也应加强系统的网络安全防护,确保系统在复杂工况下的稳定可靠运行。
作者简介:
庞维建(1986-),男,河北沧州人,硕士,现就职于山西卡文电气有限公司,研究方向为自动化和控制工程。
[1] 秦利朋. PLC技术在煤矿通风机在线监控系统中的应用[J]. 矿业装备, 2024 (2) : 197 - 199.
[2] 艾国, 尚秀全. 基于PLC控制器的煤矿通风机监控系统研究[J]. 能源与环保, 2023, 45 (5) : 187 - 192.
[3] 刘军锋. PLC技术在煤矿机电控制系统中的应用分析[J]. 化工中间体, 2021, 000 (16) : 45 - 46.
[4] 刘伟. 煤矿机电控制中PLC技术应用[J]. 建材发展导向(下), 2021, (1) : 202 - 203.
[5] 王文明. 关于PLC控制器在煤矿通风机监控系统中的应用研究[J]. 机械管理开发, 2023, 38 (6) : 166 - 168.
[6] 张家骏. PLC技术在煤矿机电控制系统中的运用分析[J]. 矿业装备, 2022 (4) : 56 - 57.
[7] 崔旭东. 煤矿机电控制系统中PLC技术的应用探讨[J]. 大众商务, 2022 (1) : 212 - 214.
摘自《自动化博览》2025年5月刊
