SCP机自动布料系统改造策略与实践
  • 企业:
  • 点击数:532     发布时间:2025-06-10 22:01:59
SCP机自动布料系统改造是焦化生产升级的重要环节。本文系统阐述了SCP机往复走行式布料模式存在的煤量波动大、布料不均匀、下料口堵塞以及煤尘污染等问题,提出了基于分层分布式架构的自动布料系统改造方案。该方案采用PROFINET协议实现系统互联互通,并通过电容式料位计与气缸联动模式精确监测料位,构建模糊PID控制策略优化煤量管理,并实施三阶段布料流程优化与基于贝叶斯网络的故障诊断机制。改造实践表明,系统显著提升了布料均匀性、上煤精度以及设备可靠性,布料均匀性标准差从±12.5%降至±5.2%,故障频率降低78.2%,操作环境得到显著改善,为焦化行业自动化升级提供了可靠技术路径。
★山西省平遥一矿焦化有限公司武钰
摘要:SCP机自动布料系统改造是焦化生产升级的重要环节。本文系统阐述了SCP机往复走行式布料模式存在的煤量波动大、布料不均匀、下料口堵塞以及煤尘污染等问题,提出了基于分层分布式架构的自动布料系统改造方案。该方案采用PROFINET协议实现系统互联互通,并通过电容式料位计与气缸联动模式精确监测料位,构建模糊PID控制策略优化煤量管理,并实施三阶段布料流程优化与基于贝叶斯网络的故障诊断机制。改造实践表明,系统显著提升了布料均匀性、上煤精度以及设备可靠性,布料均匀性标准差从±12.5%降至±5.2%,故障频率降低78.2%,操作环境得到显著改善,为焦化行业自动化升级提供了可靠技术路径。
关键词:SCP机;自动布料系统;分层分布式架构;贝叶斯故障诊断
在线预览:SCP机自动布料系统改造策略与实践.pdf
摘自《自动化博览》2025年5月刊
