基于深度学习的高压配电开关状态预测与优化控制系统研究
  • 企业:     领域:DCS/FCS/SCADA     行业:电力     领域:人工智能
  • 点击数:1584     发布时间:2025-06-10 22:06:39
★内蒙古电力(集团)有限责任公司巴彦淖尔供电分公司杨洁,刘浩宇,王耀声
摘要:本研究提出了一种基于深度学习的智能预测与控制方法,用于解决高压配电开关状态监测和控制优化问题。通过构建CNN-LSTM混合神经网络模型,实现对开关机械特性、电气特性和振动特性的多维度特征提取与融合。本研究还设计了基于动态学习率的自适应优化策略和早停机制,可显著提升模型的预测精度和泛化能力。在控制系统方面,本研究提出了一种分层自适应的架构,结合Actor-Critic深度强化学习算法实现开关操作的实时优化控制。实验结果表明,相比传统PID控制,该方法在操作时间一致性和能量损耗方面均取得了显著改善,操作时间波动降低超过57%,平均能量消耗减少12.3%,具有良好的工程应用价值。
关键词:深度学习;高压配电;开关状态预测;优化控制
在线预览:基于深度学习的高压配电开关状态预测与优化控制系统研究.pdf
摘自《自动化博览》2025年5月刊
